Connection tour-écran qui déconne parfois
Connection tour-écran qui déconne parfois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:32:00
Ma tour est connectée à mon écran grâce à un câble DVI, mais il arrive que l'écran ne détecte pas le signal DVI. Parfois je rallume plusieurs fois ma tour et l'écran et ça refonctionne. Mais une fois, j'ai du amener mon ordinateur à un réparateur, en trois jours, il n'avait pas trouvé le problème, mais ça refonctionnait sans qu'il sache pourquoi.
Est ce que certains d'entre vous savent d'où le problème pourrait venir ?
C'est juste au cas où, ou encore une fois, le problème survenait, mais qu'il ne se résolvait pas de lui même.
Je vous remercie.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:35:52
Tu as essayé avec un autre cable?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:36:19
Bien sûre quand le problème survient, je débranche et je rebranche le câble DVI, en espérant que ce soit juste parce que le câble est mal branché.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:39:27
Il est neuf, le câble DVI, je me suis pris un câble HDMI en espérant que si j'avais un problème avec le câble DVI, ça marcherait avec le cable HDMI.
Quand je l'ai amené au réparateur, je lui ait tout ramené, si c'était le câble, il aurait vu que c'était ça je pense.
Il m'a dit que c'était peut être parce qu'il y a trop de trucs branchés à ma tour (surtout des câbles usb). Mais bon c'est bizarre, là en ce moment y a pleins de trucs de branché et ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:40:13
Sinon je n'ai pas d'autres câbles DVI en ma possession, je ne peux donc pas essayer un autre câble DVI quand ça déconne.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:41:10
Et tu as aussi des problèmes avec le cable HDMI?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:49:30
J'ai testé le câble HDMI pour voir si ça fonctionnait et ça marche, mais après je n'ai pas encore pu le tester quand il y avait le problème.
Le câble que j'aimerai utiliser couramment, c'est quand même le DVI, celui du HDMI j'aimerai l'utiliser sur autre chose.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:57:23
C'est beau la confiance.
Si le problème se produit avec un autre câble, on peut être sur que c'est autre chose (le connecteur de l'écran ou de la CG par exemple).
Marsh Posté le 20-04-2012 à 05:30:14
Ce serait quand même étrange que ce soit le câble. Quand y a le problème parfois, je me contente d'éteindre et de rallumer la tour plusieurs fois et ça finit par marcher, si c'était le câble ce ne serait pas possible que ça remarche juste en faisant ça, non ?
