Pb de détection du hd sur le connecteur ide Raid d'une KG7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:26:11
aucun intérête à connecter de l'ide sur du raid.
préfère dans ce cas un disque dur sata.
par ailleurs l'intérêt du raid se situe dans le cas d'une configuration avec les 2 mêmes disques durs sata (et pas un  seul ide).
et si t'installes xp sur du sata, penses à créer une disquette avec les pilotes sata de ta mobo que tu charges avec la touche F6 au démarrage de l'install.
si c'est un 2e DD installe tout simplement les pilotes dans windows.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:39:57
Comment ca pas d'intérêt??
Moi j'en vois un vital : j'ai 2 connecteurs IDE pour 2DD et 3 lecteurs (DVD+2 graveurs). T'as une meilleur solution pour connecter 5 éléments sur 2 connecteurs ide?
Et mes dd ne sont pas SATA ni la CM d'ailleurs!
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:03:34
étant donné qu'il n'a pas donné sa config, j'en ai déduit un minimum de piéces. les ordi avec 3 lecteurs/graveurs et 2 DD courent pas les rues.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:10:06
on peut utiliser les connecteurs raid sans utiliser la fonction raid pour du sata mais du pata je ne pense pas (du moins c'est au dessus de mes connaissances). A ta place j'enléverais un de tes 2 graveurs ou alors vois pour un boitier externe pour mettre un ide en usb.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:14:05
au fait j'ai oublié de poser une question con.
T'as installé les pilotes fourni avec ta cm concernant le raid.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:21:52
Salut à tous,
J'ai connecté l'un de mes disques dur ide sur un connecteur raid de ma carte mère (Abit KG7 Raid). Dans le bios j'ai bien activé le raid et au boot, le disque en question est détecté.
Par contre windows ne détecte pas le disque...
Peut-on utiliser les connecteurs raid d'une carte mère sans utiliser la fonction Raid ? Si oui, pourquoi ça ne marche pas?
