connecteur sata cassé dans le HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:08:02
Sauvegardes tes données sur un autre HD parce que celui-là il est out,
j'ai eu le même cas, j'avais contacté hitachi mais pas pris en garantie,
j'ai donc soudé les fils (7 brins) en direct sur le HD, le temps de récupérer mes données.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:08:41
| jool31 a écrit : Savez-vous s'il existe des boites qui réparent ce genre de truc parce que ca tient vraiment à l'arrache là |
Pas d'info précises (désolé), mais je serais près à parier qu'au mieux le prix sera comparable au prix d'un autre DD, et plus probablement + cher qu'un DD.
Sinon il doit aussi y avoir la possibilité si tu trouve le même DD de lui prendre la carte électronique (sur laquelle est fixer le connecteur), et la même sur ton DDs accidenté.
En tout cas si tu arrives actuellement à le faire fonctionner : SAUVEGARDE !!!!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:12:04
| tomati a écrit : j'ai donc soudé les fils (7 brins) en direct sur le HD, le temps de récupérer mes données. |
et pourquoi pas souder une nouvelle prise déportée ?
(= achat d'un connecteur sata + soudage d'une nappe de fil entre ce connecteur et le DD --> branchement sur ce nouveaux connecteur)
mais bon faut vouloir faire de la soudure, je parierais pas sur la solidité du truc ... et finalement un DD neuf n'est pas si cher que cela !
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:21:27
je crois que je vais continuer comme ça jusqu'à que ca marche plus... ca a l'air de tenir pour l'instant.
je me fais une image en tous les cas
Merci pour vos réponses en tous cas !
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:36:53
putin, même problème !!
quelle merde cette connexion sata qui pete comme un rien.... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:57:56
Bon
Réparation réussi en recollant le bout cassé avec de la glue, ouf !
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:12:32
lol
t'as flippé sur le coup hein???
de mon coté, ca tient toujours... je touche du bois!
Marsh Posté le 02-01-2008 à 10:07:13
Même problème chez moi récemment sur un disque seagate... bout de plastique coincé du connecteur coincé dans le cable... mais ça fonctionne quand même!
On en vient à regretter l'IDE, ce format n'est vraiment pas au point.
Vous êtes certain que ce genre de problème n'est pas pris en charge par la garantie?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:41:57
absolument certains
c'etait un seagate pour moi aussi mais je pense que ca n'a aucun rapport.
tant que ca marche...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 10:48:34
salut,
en voulant ajouter une barette de RAM, j'ai explosé le connecteur SATA du HDD
En gros, j'ai un bout du connecteur sata du hdd dans le connecteur sata du cable...
c'est affreux
je sais pas comment ca tiens, mais j'ai reussi a enfoncer a nouveau et donc ca marche.
si c'est deja arrivé a quequ'un, les temoignages et solutions sont les bienvenues
Merci de votre aide
jool
