Connecteur SAS SFF 8087 vers 4xSata
Connecteur SAS SFF 8087 vers 4xSata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:46:23
Bonjour à tous.
On utilise souvent ce câble pour venir connecter par exemple, une carte Raid avec un connecteur SAS SFF 8087 à 4 HDD SATA traditionnels.
Mon cas est différent, j'ai reçu donc un câble SAS 8087 vers 4 SATA et un Boîtier Inter-Tech 2312L. J'ai aussi 4 HDD 4To SATA.
http://www.inter-tech.de/index.php [...] 48&lang=en
Les 3 Backplanes de boîtier Inter-Tech sont compatibles SATA-SAS, j'ai donc logé dedans mes 4 HDD SATA. La sortie du Backplane (qui va jusqu'à la carte mère) est en SFF8087, ma carte mère elle, a 4 Ports SATA.
J'utilise donc le câble cité ci-dessus, mais la partie SFF 8087 est du coté boîtier, l'autre partie 4xSATA sur la CM.
Problème : Les HDD ne sont pas reconnus.
Ma carte mère reconnaît bien les HDD si je les branche directement en SATA (sans le câble SAS).
Le BIOS est à jour, l'alimentation est OK, les backplanes aussi car ils s'allument (j'ai testé les 3 backplanes disponibles sur le boîtier (1 par rangé)).
Il me reste 2 solutions, soit le câble est HS (pourtant neuf, acheté chez LDLC) soit ce type de configuration n'est pas possible (utilisation inversé) ? Je suis un peu perdu.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:47:09
Je viens de trouver seul ma réponse au cas ou cela intéresse quelqu'un...
Il y a 2 types de câbles de ce genre:
-Les câbles SAS SFF8087 vers 4 SATA
et
-Les câbles SAS SFF8087 vers 4 SATA REVERSE
Le premier s'utilise de manière traditionnelle: le port SFF-8087 coté contrôleur, les ports SATA côté HDD.
Le deuxième s'utilise de manière inversé SFF8087 côté HDD (via un Backplane par exemple) et les SATA coté contrôleur.
Voilà :)
