Configuration pour pc?
Configuration pour pc? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:30:51
Bonjour à tous!  :)
Mon pc va bientôt rendre l'âme et je pensais à en acheter un autre mais je suis nulle côté matos, j'en ai vu un pas mal dans mes prix mais j'aimerais avoir vos avis ou conseils.
Voici les configurations:
Processeur Intel Pentium 4 630 - 3.000 Ghz
Mémoire vive 1 Go
Disque dur 250 Go - Interface disque dur SATA 150 - Vitesse disque dur 7 200 RPM
Carte Graphique nVidia GeForce 6200 LE - Mémoire vidéo 256 Mo
Bus graphique PCI Express 16x - Tuner Tv
Chipset Carte Mère Intel 915P - Fréquence du bus 800 Mhz
Graveur DVD±R/RW 16x Double Couche 2.4x
Carte réseau livrée Ethernet 10/100Mbps
Modèle carte son Chipset intégré
Connecteurs VGA - S-Vidéo - 2x PS/2 - 6x USB - Antenne TV - FireWire
Je pensais m'en servir pour internet, jeux, musique, tv
Merci d'avance  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:50:14
Les PC assemblé c'est le mal :o
P4+6200LE+noname, beau combo :love:
Espère pas jouer à autre chose que CS 1.5 avec ca :/
Aller pour faire rapide on va dire,
Asrock dual sata2
7600gt
2*512 de MDT
DD Hitachi T7k250
Alim Fortron Green
A64 3000/3200+
Voili voilou
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:55:32
Attention à l'Alim, pense aussi à achetter un multiprise avec parafoudre
- pour la carte réseau met plutot un en gigabite  100/1000 pour mois de trente €, faut pas utiliser les ports réseaux d'une CM, car s'il trinques un Carte réseau c'est plus économique à remplacer.
- pour la ram prend 2*512Mo de cas 2 (+ chere) voir 2.5 de marque DDR400 ou DDR533 fct (CM, Proc) pour les timmings et avoir par couple
le double channel sur les slots de meme couleur. Pense à contraindre l'OS a préferer la RAM à un fichier d'échange sur dd, avec 2Go =2*1Go ou 4*512Mo ce serait bien plus confortable.
Attention au Ventil du processeur, prévoir de la bonne pate thermique et peut etre si tu es perfectionniste un petit polisage perso de la sirface de contact du ventil pour gagner quelque degres (3/4) sur la temperature du proc (sous réserve de trouver le papier à grais très fin)
et de prendre son temps pour bien le faire.
Pour le DD verifier chez le constructeur si le DD a un soft de config spésifique pour bien le paramettrer en SATA2 et controler ses switch penser que les DD >160Go necceessitent sous XP de modifier la base de registre pour autoriser la gestion de ces nouveaux gros dd qui n'est pas activée par défaut.
Pour de la vidéo pense au partitionnement/formatage à bien optimiser la taille de cluster et la taille des diverse partitions. 40à 60Go pour C, puis le reste pour une ou plus autre partitions avec des taille cluster (à 4Ko pour la vidéo) adaptée à l'usage.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:59:21
Merci pour vos conseils.
Cela m'a aidé, je vais revoir ma configuration
