Configuration Pc gamer
Configuration Pc gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 23:19:18
Salutation,
Je voudrais acheter une configuration pour me faire un bon pc pour les jeux et du flash.
Actuellement je dispose de :
Amd 1800 Xp+
msi k7t266 pro2
768 ddr dont une 512 ddr 400mhz
cooler 2500 t/m (silencieux)
Gforce ti 4600 128
Realteck 10/100 mbs
Hd 60 giga
Sound blaster live 1024
et j'aimerais changer :
Processeur
carte mère
carte graphique
ram
hd
Tous ça a prix raisonnable (300 a 600 € Maxi)
Pourriez vous me donnée quelque config? j'habite en Belgique donc les prix ne sont pas les mêmes.
Je vous remercie d'avance :)
Message édité par Bladinium le 21-06-2004 à 23:20:05
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:12:32
Siouplé
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:14:26
A64 3200+ + Bon ventirad
Mobo adéquate
Radeon 9800 pro
HDD 120 Go 8 Mo cache
2*512 Mo PC3200 DE MARQUE
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:17:56
Ati on m'as dit que c'etais vraiement pas bon :'( ??
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:20:51
:pfff:
ki t'as dit ça, c plutôt l'inverse :d
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:25:58
Bha dison que je vivais que pour le chipset Nvidia ! Mais ati je me souvien qu'il y avais plein de probleme.  c'est resolu ?
Message édité par Bladinium le 22-06-2004 à 12:26:14
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:28:41
Mobo adéquate
Radeon 9800 pro
a mon avis,tu depasse son budget de 600€ max la
une proposition de config fait dans un mag pres de Liege
  • mobo : Abit NF7-S  99.61€
  • CPU: AMD Barton 2500+ (version BOX) 93.64€ (vesion bulk po dispo dans ce mag)
  • Ram: 2x 256Mo DDR Corsair value PC3200  122.46€
  • DD: Maxtor DM9+ 8mo 160Go  96.22€
  • CG: HIS 9800Pro 128Mo IceQ (VGA-Silencer integré d'origine)  270€
Total : 681.93 €
le Barton 2500+ s'oc sans aucun probleme comme un 3000~3200+
prix prit ici
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:29:49
Mobo adéquate
Radeon 9800 pro
tu peut detaillé les marque est tous car je recherche les prix mais je t'avoue que je connais pas les periph que tu me donne  :ouch:
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:29:50
Total : 681.93 €
prix prit ici
plus maintenant visiblement :/
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:38:32
g plus trop suivit l'evolution OC du B2500+
mais cela m'etonne k'il ne puisse tenir comme un 3000+ ?!?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:45:17
Ma selection pres de mon revendeur :
Carte mere :
EPOX  EP-8RDA3+ / FSB400 / Dual 400 / LAN / 5.1 / 1394
Specifications for EP-8RDA3+:
• Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
• NVidia NForce2 SPP / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - serial port - parallel port
• AGP 8x for 1.5v graphics cards, 5 PCI slots
• 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
• Onboard Serial ATA support for 2 drives (including RAID)
• 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible)
• 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
• Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
• Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
• Standard ATX format 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
• Onboard Dual 10/100 LAN
• Onboard P80P diagnostics LED
• 2 1394A ports with 400Mbps bandwidth from Agere FW323 1394 controller
100 €
Processeur :
AMD  Athlon XP / 2800+ / FSB333
102 €
Ram
CORSAIR 512MB / Value Select / 400Mhz / PC3200 / CAS 2.5
     108,00 € X2 216€
HD
MAXTOR DiamondMax Plus SATA / 120Go / 8Mb Cache / 7200RPM
      99,50 €
Total
517.50€
J'ai pas la carte graphique  :(
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:45:59
sinon,vla une congig a basse d'Athlon 64
ont depasse le budget,comme je le pensai
mobo: MSI K8N NEO PLATINIUM (nForce3 250gb) 143.88€
CPU: Athlon AMD64 2800+ version box (le moin cher)  207.68€
DD,ram,CG : identique a ma proposition precedente
Total : 840.24 €  !!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:56:56
en gros pas moyen de ce faire un bon pc a bas prix :'( enfin 600 € cé deja beaucoup :'(
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:57:42
Elle va très bien la TI 4600  :pfff:
Message édité par mrdoug le 22-06-2004 à 12:57:54
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:19:08
Carte mere :
100 €
Processeur :
102 €
Ram
     108,00 € X2 216€
HD
      99,50 €
Total
517.50€
prends une mobob ASUS ou ABIT :/
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:22:14
Tu prends ta config que tu avais trouvé, peut-être de la RAM moins cher, vu que l'overclocking sur une carte mère Epox, faut oublier, ce qui te permet de te payer une GeForceFX 5900XT :jap:
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:27:56
Asus c'est bon avec amd? ou quelle carte mere vous me conseillé?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:28:35
A7N8X-E Deluxe par exemple :)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:54:54
C'est clair, ou pour économiser, l'A7N8X-X est très bien aussi :)
