Ma configuration Composants compatible? De Qualité?
Ma configuration Composants compatible? De Qualité? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:19:57
Voila je veux m'acheter un pc en pieces detaché et j'ignore si les composants que j'ai choisis sont compatibles ou non ou si il manque des choses dans la configuration!
Pouvez vous m'aider s'il vous plait!
PROCESSEUR:
-AMD athon 64x2 4200+
CARTE MERE
-Asus A8N-SLI
ou gigabyte GA k8n pro sli
CARTE GRAPHIQUE:
-7600 GT Leadtek
MEMOIRE VIVE
-kingston PC 3200 1024 MO DDR Dimm *2
DISQUE DURs:
-seagate 200 7200 rpm s-ata (barracuda 7200.7)
ou Western digital 200 7200 rpm s-ata special edition
MONITEUR :
-Hyundai ImageQuest L72D
BOITIER+ALIMENTATION:
-Heden B98809CATW 480W avec ventilos
VENTIRAD:
-Arctic Cooling Freezer 64 Pro
GRAVEUR DVD:
-Sony DRU-700A
CLAVIER+SOURIS:
-Logitech Cordless Desktop Optical Black OEM
Pour un total de 1250€ environ a cette adresse:http://www.rue-montgallet.com/
Faut'il que j'achete une carte PCI? A quoi cela sert -il?
Pensez vous qu'une Alimentation de 480 W suffit pour une telle configuration?!
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:59:57
Ta config n'est pas très équilibrée...
  • La carte graphique est trop faible pour un tel CPU
  • Il y a trop peut de mémoire vive pour un tel CPU
Donc plusieurs choix s'offrent a toi pour équilibrer ca :
  • Remplacer le 4200+ surdimensioné par un simple 3200+ ou a la limite un 3500+
  • - ou -
  • Mettre le reste de la config au niveau du CPU : 2 Go de mémoire vive, 7900GT
Ensuite, l'alimentation :
  • 480W suffisent pour ton PC mais Heden n'est pas du tout une bonne marque d'alimentation
Solution :
  • Une Fortron green power
Pour terminer la carte PCI :
  • Le PCI est un standard permettant d'ajouter des cartes d'extension a un ordinateur, tu peut donc ajouter des fonctions supplémentaires a ton PC a l'aide de carte PCI. Ces fonctions vont par exemple de la gestion du SCSI, a la récéption TV, de la gestion du son a la gestion de l'image, etc...
