Configuration 1700+ dans le bios, je n'arrive pas =) merci d'avance ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:51:54
- ou proc trop chaud (regarde la temp dans le bios et
surveille la un peu...)
- ou voltage alim pourris
- ou Ram qui foire
- ou prob sur la mobo
- ou etc.......
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:21:31
bah, je pense pas que ce soit la T° du proc, puisque en 1600, il marche nickel, et mon ventilo refroidit juska du 2200 +
La RAM c pas ca, g fait tous les tests, elle marche nickel.
Je pense que c un problème de fréquence entre la ram et le proc, mais je c pas faire
merci de m'aider !!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:38:17
ou est-ce que je peut avoir la mise a jour de mon bios ?
INFOS :
Brand : Award Software International, inc.
Version : 6.00 PG
Date : 06/10/2002
voila ![]()
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:00:38
je sais qu'il y en a qui connaissent la source du problème et qui peuvent m'aider facilement
S V P
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:03:44
faut tester ta ram à 133
elle peut etre bonne à 100 et pas à 133 si les reglages sont trop agressifs
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:09:26
Jiel : C a d ? (ho cte n00b dsl
) je dois changer une fréquence ou kk chose comme ca ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:48:44
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
J'ai un Athlon XP 1700+ (qui devrait tourner à 1400 Mhz ~ non ?), au démarrage, il est noté une fréquence de 1100 Mhz. J'ai donc été changé dans le bios, puis dans le menu Soft CPU III. De la, voila ce que j'ai :
CPU Operating Speed 1600+(100)
x - Multiplier Facto x11
x - CPU FSB Clock (Mhz) 100
x - FSB Rate (CPU:SDRAM:PCI) 4:4:1
x - Speed Erroe Hold Disabled
J'ai donc changé le 1600 en 1700 et j'ai eu ca :
CPU Operating Speed 1700+(133)
x - CPU FSB Clock (Mhz) 133
Je reboot. A l'écran il m'affiche "Athlon XP 1700+" et non "1100 Mhz" donc je me dis "ah enfin c bon :)".
Mais arrivé sous Win2k Pro, il plante au bout de 3 minutes (freeze total, reboot obligé :).
Donc je ne comprends pas pourquoi je dois resté en 1100Mhz :(
- Y-a-t'il des choses que je dois changer dans dautres menus du bios ?
Infos : 256DDR PC2100, Abit KG7-RAID (raid non installé, je c pas faire :)), GeForce 2MX.
Merci bcp pour votre aide, car j'aimerais bien pouvoir utiliser les 300Mhz qui me manque :)
Message édité par mullins le 16-02-2003 à 12:49:29
