Config neuve: température/perfs... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:54:03
salut
as tu remis un peu de pâte thermique, les températures relevées sont raisonnable pour un quad coeur , je remarque que la carte graphique et le hdd peuvent dégager pas mal de chaleur, voir si il y à une bonne circulation de l'air
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:00:34
par contre le +12volts me parait fantaisiste (1.34v) ton ordi ne démarrerai pas avec cette tension
Marsh Posté le 09-09-2010 à 02:18:28
Merci pour vos réponses.
Oui pour la pâte thermique, j'ai bien monté le ventillo dans les règles, j'ai l'habitude de faire ce genre de manips. Ensuite, pour la circulation de l'air, je pense pas qu'il y ait de soucis, car j'ai bien tout regroupé avec des colliers, histoire que se soit bien dégagé...
Je trouve bizarre que cela soit si chaud avec 4 ventilateurs... (surtout l'odeur de "chaud", peut être à cause du matos neuf ? En tout cas, je n'ai jamais eu ça avant)
Pour le voltage, aucune idée, c'est la partie que je maitrise le moins
Voila, bon, il tourne mais toujours avec ces petites saccades de temps à autres, dans les jeux, sur le bureau ou dans un programme...
Petite nouveauté: ce soir, Windows m'a proposé de modifier le thème et/ou les couleurs car les perfs ralentissent ou je ne sais quoi, bref, pour que ca rame moins...
voila je sais pas trop quoi faire pour mieux cerner le pb...
si vous avez des pistes, merci
cdt
Marsh Posté le 09-09-2010 à 08:08:18
re,
essai de voir si tu as bien les derniers drivers pour ta carte graphique:
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-64.aspx
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:20:02
salut,
oui drivers a jour comme il faut pour la CG, de même pour le reste.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:04:54
J'ai le même boitier que toi depuis 1 moi, il y a aussi une petite odeur quand je joue longtemps mais ça ne sent pas le chaud, le boitier est assez frais quand je pose la main dessus..
J'avais des saccades aussi au début avec les 2 Fractal 120mm en aspiration et 2 90mm en exctraction...que j'ai vite remplacé par 2x140mm sur le dessus et 1x120mm derrière, et depuis plus aucun souci. ![]()
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:36:38
les températures du proco sont normales, le gpu et le hdd par contre ils chauffe pas mal mais pour une hd 5850 c'est tout à fait acceptable.
vérifies aussi si tes ventilos ne tournent pas trop bas.
Marsh Posté le 10-09-2010 à 02:19:34
Re,
Merci beaucoup pour votre aide,
je vais revoir le sens de l'air dans la tour et investir dans des ventillos 140mm pour voire ce que ca donne.
je vous tiens au jus.
En revanche, comment, avec quel soft puis-je tester mon pc ? (perf, etc)?
merci beaucoup,
cdt
Marsh Posté le 10-09-2010 à 12:40:00
re,
pour tester tu as everest,3DMark06...............................
Marsh Posté le 10-09-2010 à 20:45:43
Bonsoir à tous,
En attendant de passer commande pour des ventillos 140mm et un ventillo disque dur, voici mes résultats sous 3Dmark06, qu'en pensez vous ?
Merci bien?
cdt
P.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 18:30:53
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle configuration (ldlc), comportant:
- Boitier fractal R2 (3 ventilateurs 12cm)
- Gigabyte p55a ud4
- core I7 860
- 4 go de ram pc 12800 (kingston hyper X)
- XFX HD 5850 Black edition 1go
- WD caviar green 1TO - 64mo
- Noctua u12p se2
- Corsair 550w
- Win7 Ultimate 64 bit
Lorsque j'ai reçu cette config', un ventirad coller master v8 était fixé dessus, mal fixé, ce qui amenait le proc à 88° dès la mise en route du pc, donc instabilité, ralentissements avec seulement une page internet ouverte etc.
Le pc a tourné environ une dizaine d'heures comme cela, jusqu'à ce que je démonte le ventirad, puis remontage, mais toujours le même soucis.
J'ai pu mettre la main sur un ventirad Noctua qui marche du feu de dieu. Le proc a retrouvé une température "normale" au démarrage (environ 30°)
cela dit, lorsque je joue environ 1h, j'ai l'impression que la tour est très chaude, sa sent un peu "le chaud" et quelques "micros" saccades et ralentissements sont perceptibles dans les jeux et quelques fois sur le bureau (chargement pages internet, déplacement de fenêtres, ouvertures de programmes etc), c'est "léger", mais je trouve cela curieux sur une config comme celle là...
ci joint deux images montrant les températures au démarrage (environ 10 min) et une autre après 40 min de jeu.
Je ne sais pas si ces températures sont normales ou pas, pouvez vous m'en dire plus ?
Comment pourrais-je tester le pc pour voir si tout est normal?
Si vous avez des pistes à me soumettre, je vous écoute.
Merci beaucoup par avance,
Petroben.
