Config sur mesure, le pc boot et s'éteint. (2sec) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:09:46
une question : tu es sur de ton montage : 24 broches ATx, 8 broches CPU, entretoises entre la carte mère et le boitier ?
une affirmation : tu peux mettre ton alim à recyclage, c'est une noname dangereuse qui est incapable de fournir le tiers de la puissance annoncée.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:14:29
Et j'ai oublier :
CARTE GRAPH : ATI RADEON HD 5570 1GB DDR3
Euh comment on fait la difference ? J'ai sûre un cable 8 broches de mis sur la carte mère et un long de peut etre 24 ....
Oui c'est bien ce que je me disait, ou la vendre pour peau de chagrin sur LBC
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:15:08
la différence de quoi ?
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:19:11
pour ceux-ci -> montage : 24 broches ATx, 8 broches CPU, entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Je passe du portable au fix, beaucoup de choses changes en Hardware ....
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:21:57
sur la carte mère tu as deux connecteurs pour l'alimentation, un avec 24 broches, et un avec 8 broches.
voir ici : http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ctors.html
entre la carte mère et le boitier, il faut monter des entretoises :
voir ici : http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:32:33
Oui j'ai bien les deux connecteurs que tu as cité et qui sont bien branché.
Je croit avoir trouver, j'ai une soudure que touche la coque .... Ai-je pu endommager mon materiel ?
ps : Ce n'etait pas un soudure, mais le plastique de la CM
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:34:32
une soudure qui touche la coque, où ça ?
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:35:42
J'ai un entrvoises qui n'est pas mis, et avec l'appuis des cable cela touche en bas ... je dois tout démonter ....
On ce revoit dans 30 minute
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:44:54
j'ai réussi a glisser une entrevoise et la fixer, mais NADa, meme problème
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:03:14
Bon j'ai debrancher mon reobus, et là j'ai un peut plus de voyant qui s'allume sur la CM, mais s'éteint apres 5 second, reboot, s'éteint etc mais plus rapide que avant.
Il n'y as plus la carte graph aussi
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:23:05
pour le i5 3470, il faut un bios en F8
http://www.gigabyte.com/products/p [...] ?pid=3762#
j'ai installé ce matin un i5 3470 sur une carte H61 asus P8H61-M, ça à tousser une fois au 1er démarrage, puis le bios par F1.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:33:39
Pour mettre a jour un bios, je dois foudre un Sandy dedant, et flasher le bios pour remetre le ivy ?
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:38:26
Je vais tester avec un proco Sandy I5, on vas bien voire .... et j'upload un video pour vous montrer la reaction de la tour actuellement.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:42:46
avant j'avais un sandy G620, mise à jour au dernier bios pour Ivy, puis install du Ivy 3470.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:43:40
Je vous fait un retour dans les 30 minute, dès que j'ai monter le nouveau proco dessus. Merci en tous cas.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 20:12:27
Bonsoir,
L'alimentation est inconnue au bataillon, forte présomption de noname pourrie à changer au plus vite avant de griller tous les composants.
Faut faire les choses une par une.
Débranche tout. TOUT.
Dévisses la carte mère, vérifie les emplacements d'entretoises que tout est OK.
Branche ensuite une configuration minimale :
alim' + mobo + petit proco + 1 seule RAM + carte graph' + un seul disque dur.
En n'oubliant pas les prises d'alim' supplémentaires de la carte mère et de la carte graph'.
Et tu regardes si ça boote.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 20:25:34
Alors deja voici le video, j'ai a peut pres a chaque fois le même chose, juste les durée qui change.
http://youtu.be/YMkOeGqMRfA
Meme soucis avec un processeur différents. (Sandy / Ivy)
@Sillicium777, je vais tester cela dans la nuit.
J'ai aussi tester avec une alim 650 W (150w de plus) Nada, même soucis ....
Marsh Posté le 09-02-2013 à 20:58:27
alors, je vient de tout débrancher, et j'ai peut etre trouver. un cale avec USB dessus; mais si il n'est pas brancher je croit que je n'aurais pas d'usb en facade avant ...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 21:11:53
bon je vais deja faire un Retour.
J'ai tester, sans les RAM et pile = la CM Bip pour dire qu'il manque quelque chose.
Avec 1 Ram + Pile, la CM, boot et s'éteint directement, puis reboot et hope cela continue ....
J'ai débrancher tout les cable (sauf alim) a la CM (je le boot avec un bouton power dessus ) ...
la CM a un LED rouge dès que je la branche au secteur, une idée si positif ou non ?
la LED en question est s4 s5 led (couleur rouge), si quelqu'un connais ... Et que j'appuis sur power, elle passe jaune, puis rouge ...
Marsh Posté le 10-02-2013 à 00:11:30
LED rouge = à priori carte mère ayant un problème.
Contacte le service support de Gigabyte pour avoir la signification de ce signal.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 00:28:38
Oui, je dois attendre Lundi pour les appeler par contre :S
Marsh Posté le 10-02-2013 à 12:10:20
après un nuit au repos voila ce que ma CM me fait :
http://www.youtube.com/watch?v=zxXGwHLWy-0
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:01:53
enleve le ventillo du cpu et remet le
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:05:53
@Warplane, je l'ai tester aussi, meme la faire booter sans ventillo ....
Et mon soucis n'est pas repertoire sur la toile
En tous cas merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:24:54
ta une carte mere défectueuses. renvoie la
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:39:41
Oui, j'attend lundi pour la renvoyé.
ps: Au moins j'aurais essayé de la faire marché
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:04:58
Bonjour a tous,
 , mais là le drame, dès que j'appuis sur le bouton power de la machine ..... Le pc démarre, Deux petite second et piouuuufff s'éteint .... il me faut attendre 10 second avant de pouvoir recommencer la manipulation ....
Je vient vous sollicité car j'ai un petit soucis avec mon pc.
C'est une config sur mesure, je rassemble des pieces depuis des mois (Occasion = mais toujours proche du neuf et neuf)
Mon soucis est assez simple, je me suis embrouiller dans les diverses notice a monter ce pc, pour au final qui ne veuille pas ce lancé.
Le pc est monter, mais n'ai-je rien oublier ????
L'alimentation est doter d'un bouton on/off, donc lorsque je met sur ON, la carte mère s'allume
Tour CM storm trooper
Carte mère P67A - UD5 - B3
alimentation MADX Stream-Pro Power supply 500W (Modulaire)
Carte wifi TP-Link ( model : TL-WDN4800 )
Processeur I5 - 3470
Watercooling Corsair H100i
Rhéobéus sentry LXE, NZXT
8 go en RAM
2 DD de 2TO
1 DD de 1,5To
1 DD de 650 go
Help Help, je ne sais pas trop quoi faire, je penche sur une alimentation pas assez puissante ....
Sylvain
video du probleme = http://youtu.be/zxXGwHLWy-0
Message édité par xXSplash le 10-02-2013 à 12:22:24
