Update config - mauvaise alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:51:03
Hello, le type d alim citer ( Advance, Heden, Raptoxx....) sont des alims dites nonames, de tres mauvaise qualiter qui n ont aucune protections circuit, tensions instables, rendement pourris, tendance a la chauffe et puissance annoncer marketing......
vu la carte graphique 4890 qui est quand meme vorace en energie, il vaut mieux partir sur une alim de bonne qualiter, pas forcement tres chere.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:55:09
Salut, merci de ta réponse si rapide.
Alors il se pourrait que les chutes de FPS soit causées par cette alim pourrie ?
Celle que tu me propose couvrirait ma config au niveau wattage ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:00:22
| Tromaa a écrit : Salut, merci de ta réponse si rapide. |
certainement pas.
Si c'était l'alim ça serait du BSOD, redemarrage intempestifs : bref du plantage pur et simple que t'aurais.
Raptoxx c'est pas terrible, mais à choisir entre ça, advance et LC Power le choix est TRES vite fait.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:11:47
Pour arriver au moins chère possible, je dirais revendre l'alimentation, en reprendre une neuve (on sait jamais) et passer à un quadcore (c'est trouvable encore)
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:14:06
D'accord,
du coup ça serai mon processeur qui serai trop lent ?
Ma carte supporte les proc AM2/AM2+ , donc obsolète apparement ?
Suis-je forcé de changer ma carte mère pour avoir un processeur décent ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:18:39
J'ai cherché vite fait et sur LDLC on trouve ceci :
| Citation : Prise en charge des processeurs AMD multicore Phenom II, Phenom, Athlon 64 X2 (socket AM2 compatible AM2+) |
Donc tu pourrais effectivement aller sur un Phenom II, à voir si le II x4 965 BE passerait :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html
Le moins chère des Phenom II visible sur LDLC (112€) à voir si tu peux aller aussi sur de l'Athlon II, et dans ce cas là partir sur du Athlon II x4 qui serait aussi un assez grand bon en avant !
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:20:02
de toute façon faut passer par la case, changement alim.......
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:22:47
Ca on a compris, à force faudrait passer ce cap et proposer quelque chose de constructif ....
Là dans son cas on a un Athlon II x2 qui est censé faire tourner un BF3 qui est assez allergique aux dual core. Passer sur un Athlon II x4 ou Phenom II x4 serait un bon en avant dans les performances. A voir aussi si c'est compatible avec ta carte mère !
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:30:56
Apparement le proc que tu propose ne l'est pas !
Je cherche une liste de proc compatible avec ma carte mais en vain...
L'alimentation oui je m'en occuperait en même temps ![]()
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:34:23
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] PLUS/#CPUS
La liste des compatibilités
Pour les CPU intéressant on y trouve des Athlon II x3, les x4 et les Phenom II x4 925, 945 et 960/960T ainsi que les Phenom II x6 1035T, 1045T et 1065T !
Marsh Posté le 15-04-2012 à 20:12:03
Ha oui pardon
fatigué moi...
Je pense que je vais opté pour un Athlon II X4, le 541 passe dessus je pense non ? ( rien entre le 540 et le 545 dans la liste )
Merci de votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 15-04-2012 à 20:15:21
Perso je te dirais de rester juste dans ce qui est considéré comme compatible, même si les Phenom II x6 1055T et autres Athlon en tout genre ont l'air compatibles !
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:44:55
J'ai récemment tenté de monter un PC décent pour le jeu avec peu de moyen et des pièces qui ne me servait pas.
Je ne cherchais pas à pouvoir mettre les graphisme en ultra sur tout les jeux récent, simplement à pouvoir y jouer de façon fluide.
Malheureusement, c'est encore loin d'être le cas, j'ai des chutes de FPS assez énorme sur la plupart : BF3 , Saints Row 3 , même avec les graphismes au mini.
On m'a appris que mon alimentation , visiblement de mauvaise qualité (avec un nom comme ça j'aurai du voir venir ) , pouvoir nuire au performances de mon PC.
Est-ce vrai ?
Sinon je pense que le principal problème viens de mon CPU, mais ma carte mère est assez vielle donc je suppose incompatible avec les nouveaux proc.
Mais encore une fois là je ne suis pas un spécialiste en la matière.
Qu'en pensez vous ? Comment arriver à quelque chose de correct pour le moins cher possible ?
Ma configuration :
ASUS M2N68-AM PLUS
AMD ATHLON II X2 245 ( 2.91Ghz )
4go RAM DDR2
Saphirre Radeon HD4890
Raptoxx PSU 600W ( ! )
En vous remerciant d'avance,
Bonne journée.
