Config bureautique mini prix 754 vs am2 ?
Config bureautique mini prix 754 vs am2 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 09:54:21
voila je vais devoir monter un pc pour une amie.
Elle utilise principalement son pc actuel pour de la bureautique : internet, word, msn (+webcam), ecoute de musique...
Donc elle n'a pas besoin "d'une bete de course" et son budget est assez restreint.
J'avais pense a ceci :
Boitier : Antec SLK 2650 (+ alim 350 W) : http://www.materiel.net/details_SLK2650BQE.html
Carte mere : Asrock AM2NF4G-SATA2 : http://www.materiel.net/details_AM2NF4G-SATA2.html
Processeur : Amd Sempron 3000+ : http://www.materiel.net/details_SDA3000CNBOX.html
Memoire : Gskill Value DDR2 PC 5300 1*512 : http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU1512NT.html
Disque dur : Samsung Spinpoint P SATA/II - 80 Go : http://www.materiel.net/details_HD080HJ.html
Le reste (ecran, clavier, ...) : pas important...
Vaut-il mieux partir sur la config si dessus ou bien rester sur une config similaire mais sur socket 754 qui me semble "vieillissant" par rapport au nouveau socket am2 de amd.
Au niveau du processeur, vaut il mieux rester sur un 3000+ a 1.6Ghz avec 256Ko de cache L2 ou bien monter a un 3200+ a 1.8Ghz mais seulement 128Ko de cache L2 ??
Pour l'alimentation, je suppose que 350W pour une petite config comme celle ci, ca pourra suffir.
Sinon, autres petites questions surement bete...
Pour l'utilisation d'une webcam (pour msn entre autre), faut il une carte graphique "puissante" ou bien une carte graphique integree peut suffir ??
Ou peut ton trouver des "combo" lecteur dvd / graveur cd comme on trouve notamment dans les portables ?? (mais pour pc de bureau)
Parce que quand je regarde la fiche technique des lecteurs dvd comme celui ci : http://www.materiel.net/details_GDR-8164RBB.html, rien n'indique qu'il peut graver un cd...
Donc si je pouvais eviter de devoir prendre un graveur dvd, ca ferait toujours 20€ de pris vu que j'ai juste besoin de pouvoir lire / graver des cd et lire des dvd.
D'avance merci pour toutes vos reponses.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 10:06:37
bonne petite config pour la bureautique
tu peux garder la carte graphique intégrée, ca suffit : tu pourras toujours lui rajouter une autre carte PCIe par la suite si ca lui suffit pas
alim OK pour cette config sans problème
3000/3200 : kif kif. les 200MHz comble les 128Ko de cache manquant. pas grande différence de perf
prends un graveur DVD, ca fait tout (gravure DVD et CD, lecteur DVD et CD)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 10:18:16
C'est bien ce que je comptais faire pour le carte graphique. Commencer avec celle integree et si par la suite, il faut evoluer, prendre une carte pour le port pci-express de libre.
Idem pour le processeur, comme c'est un socket am2, je pourrais toujours plus tard mettre un proco plus puissant.
Sinon, je viens de trouver ceci dans les offres Makro (grande surface en Belgique)
Processeur Intel Pentium 4 524
Mémoire DDR2 1024 Mo
Disque dur 200 Go
Carte vidéo ATI Xpress 200
Mémoire vidéo 256 Mo dédiée
Lecteur/graveur DVDR+-RW+R9
Connexions 2 x PS/2 - 1 x VGA - 1 x entrée ligne stéréo - 1 x sortie ligne stéréo - entrée micro
Logiciels Paquet de logiciels
Audio Compatible SoundBlaster
Communication 10/100 Mbps
Garantie 2 ans enlèvement, réparation et retour
Le tout pour 500€, sans ecran.
C'est un peu plus cher, mais est-ce vraiment plus performant ??
Marsh Posté le 12-08-2006 à 10:56:46
Et est ce que ca vaudrait le coup de remplacer dans la config que j'ai propose au de remplacer le sempron 3000+ par un athlon 64 3500+ ??
Certe c'est 30€ de plus mais est ce que les perfs ne seraient pas bien superieures ??
Ca ne va pas trop desequilibrer la config ??
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:01:02
les perfs seront bien supérieur même avec la config intel.
je vois pas ce que ca peut déséquilibrer
Message édité par buggys le 12-08-2006 à 11:01:42
