condensateurs sur k7t turbo a changer : help
condensateurs sur k7t turbo a changer : help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:32:21
bonsoir .
bon g cherché avant mais pas trouvé de reponse exacte. voila mon probleme : g une msi k7t turbo depuis k'elle est sortie et ki ne m'a jamais emmerdé bien que tournant 24h/24. aujourd'hui, apres un nettoyage de routine, elle n'a plus voulu redemarer. les symptomes sont classiques (leds rouges, reboots en boucle, condos gonfles et suintant legerement, ...), c'est bien de ses deux condensateurs foireux, les 2 pile au dessus de l'agp qu'il s'agit.
les condos sont marqués 6.3V, 2700µf, -40 105°c, de marque Chhsi apparement.
question : par quoi je dois les remplacer ? exactement la mm chose, ou existe d'autres modeles/valeurs/equivalences/marques qui seraient plus standart et plus facile a trouver chez nous que ces "chinoiseries" ?
ma carte a t elle vraiment des chances de repartir nikel apres cette petite intervention ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:39:45
tu dois mettre exactement les même.
En théorie tu pourrais en mettre avec une tension supérieure mais ils seraient plus gros : pas pratique.
Et les condos que tu prendras doivent IMPERATIVEMENT être dits "low ESR" ou "ultra low ESR". Ce qui est de toute façon le cas de tous les condos 105°C il me semble, surtout en 6,3V.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:40:04
qui tente rien n'a rien...
si cela ne marche pas, tu n'as perdu qu'un euro en bon souvenir et du service que ta carte mere t'a rendu.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:40:33
(pour la marque on s'en fout, seuls les valeurs (tensions, capacités, température max, esr ou non) sont importantes).
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:47:49
ok merci les gars c trouvable facilement o detail dans les boutik d'electronik ces trucs ?
