Avis sur Boost PC pas concluant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:14:03
ton proco te limite stou !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:17:30
Salut olioops,
Mon processeur limite les performances de la carte graphique si je comprends bien ?
En gros tu me conseils de changer carrément de carte mère et de processeur ? lol
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:21:24
Overclock ton processeur, c'est simple, gratuit et tu as deja le matos pour..
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:27:44
Salut polarkraken,
Je sais bien que je peux l'o/c mais est-ce que ça sera réellement suffisant ? Et puis malgré les tutos j'ai peur de crasher mon PC, pour un premier o/c une personne qualifiée pour m'expliquer en direct live m'aiderai beaucoup je l'avoue
Marsh Posté le 01-03-2008 à 04:09:35
Deja télécharge CPU-Z pour savoir quel revision du processeur tu as..
A ce que j'ai pu lire sur ta carte mere tu dois aller dans le bios, section "boot" puis "boot setting configuration" :
Pour la ligne "alt on" selectionner "[all, but diskette]"
Lis un bon tutorial pour les A64 genre ca :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Et en gros y'a des réglages qui devraient passer :
Genre HTT 4X
FSB 225
PCIE : 101Mhz (ou async)
RAM : 166Mhz
Vcore +0.05V
Apres le mieux c'est de tout lire et de faire les choses bien.. Pour 1heure de ton temps tu peux gagner beaucoup..
Marsh Posté le 01-03-2008 à 04:20:42
ben si il apprend à clocker en une heure c'est un dieu ...
Luneth >> apprendre à clocker c'est utile en ce moment , le matos est pas chère et monte super haut ... ça te servira toujours !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 04:22:55
olioops a écrit : ben si il apprend à clocker en une heure c'est un dieu ... |
Bah tu mets pas plus d'une heure a lire l'article matbe... Ben hop tu sais o/c..
Marsh Posté le 01-03-2008 à 04:24:25
c'est une façon de voir les choses !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 04:27:52
J'ai pas dis faire des 100% d'overclock, des vmods ou flasher des bios tweakés..
Juste s'assurer que tout ce qu'il fallait désyncro l'est et augmenter le FSB jusqu'au premier signe d'instabilité, et ajuster le voltage au besoin en fonction de la temperature..
Et s'arreter quand on a atteint un résultat satisfaisant et parfaitement stable..
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:32:06
Bonjour toute le monde,
Merci à tous déjà je vais lire tout cela et voir ce que je peux faire mais vous pensez réellement que booster mon X2 3800 améliorera de beaucoup mes performances actuelles ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:44:04
Sous CSS oui clairement, tu es CPU limited donc chaque augmentation de fréquence CPU t'apportera une différence visible de FPS...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:56:54
D'accord donc j'ai noté sur un papier ce que tu m'as marqué, je vais lire le tuto matbe et voir si je peux devenir un peu plus intelligent je vous tiendrai au courant !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:01:15
luneth a écrit : D'accord donc j'ai noté sur un papier ce que tu m'as marqué, je vais lire le tuto matbe et voir si je peux devenir un peu plus intelligent je vous tiendrai au courant ! |
Tu as ce guide là aussi qui est complémentaire...
http://www.pcinpact.com/d-48-1-Ove [...] et_939.htm
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:21:08
Première lecture et beaucoup de boulot en perspective ... dur dur de tout comprendre du premier coup même si dans l'ensemble je pense comprendre le fonctionnement, c'est en pratique que cela risque d'être plus dur !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:58:40
Par contre j'ai vu dans mon bios des options du genre AI Booster, AI NOS avec surcadençage de 5 à 20% je crois ... je peux l'utiliser ? ou plutot faire manuellement ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:23:47
Le mieux c'est de savoir ce que tu fais et de le faire manuellement..
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:09:23
Salut tout le monde,
Je viens de booster mon PC :
RAM : 1GO > 3GO Kingston ValueRAM DDR-SDRAM PC3200 3-3-3
CG : GeForce 7600GS > Sapphire Radeon HD 3870 DDR4 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 3870)
Concernant le reste de ma configuration :
Ecran : Samsung syncmaster 226bw
CM : ASUS A8NE
CPU : AMD X2 3800+
Vent CPU : Noctua NH-U9F
ALIM : Antec EarthWatts 430 - Alimentation 430W ATX 2.2 12V
DD : Maxtor DiamondMax 10 - 200GO SATA2 - 8MO
Mon problème est sur Counter Strike Source, en effet j'ai une nette amélioration des graphismes ce qui est très agréable, mais ce qui l'est moins c'est que je n'augmente pas du tout en FPS par rapport à mon ancienne carte graphique quelque soit mes réglages niveau graphisme ou config.cfg alors je me pose de sérieuses questions, qu'en pensez-vous ?
Est-ce que j'ai un réglage spécifique à faire ?
Merci à tous pour vos futures réponses, bonne nuit
