Spray à air comprimé pour décrasser la poussière - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:37:22
Hello, le souci avec ces bombes c'est quand tu les utilise à l'envers ou quand tu appuie trop longtemps. Ça a tendance à envoyer le gaz en forme liquide et donc très froid, ce qui va finir par condenser l'humidité de l'air sur tes composants.
Le mieux c'est de s'en servir par courtes pressions, et quand tu sens que ta bombe commence à devenir froide dans ta main, tu arrête et t'attend qu'elle se réchauffe.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:37:49
| elfuegodeltoro a écrit : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un spray à air comprimé pour nettoyer la poussière sur les composants du PC (les ventilos CPU CG et Alim commencent à être encrassés) sauf que j'ai remarqué en commencant par le clavier que ca rendait un peu de condensation/humidité lors de l'application... La question est : est-ce que j'ose sans risque l'utiliser sur les ventilos ou je risque de tout faire cramer ? Merci d'avance. |
Normalement c'est de l'air sec, contrairement aux compresseurs air comprimé (je ne sais plus qui avait émis l'idée récemment) mais 'air sec" est un abus de langage, car en France on ne trouve pas la composition réelle de ces bombes qui sont en fait pour 99% des di/tri/quadra/penta/tetrafluoroethane, et pour 1% du dimethyl ether (c'est le gaz propulseur qui donne ce "froid" et cette apparence humidité du à la différence de température)
Donc.. ne pas respirer !
Sinon dans le doute, tu utilises PC éteint (c'est ce qu'il faut faire du reste) et tu attend un peu que cela sèche (c'est assez rapide) Pour les ventilos cela ne craint pas
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:38:55
Le risque étant plus de niquer les pièces sur ta carte mère.
Les ventilos ou ton clavier auront moins pas de souci, les composants électriques sont plutôt planqués.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:13:55
Les bombonnes d'aire sec s'utilise par petite pression il ne faut pas rester appuyer dessus sinon le gaz sort et coule sa fait des années que j'utilise ce genre de bombonnes est je n'est jamais eux ce problème.
Si c'est bien un problème de la bombonne ramène la ou tu la acheter.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:42:22
OK merci pour vos réponses et conseils
je vais essayer sans trop appuyer, mais je me demande si je ne vais pas rester au contons-tiges, je me sens pas trop l'ame kamikaze ![]()
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:22:18
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un spray à air comprimé pour nettoyer la poussière sur les composants du PC (les ventilos CPU CG et Alim commencent à être encrassés) sauf que j'ai remarqué en commencant par le clavier que ca rendait un peu de condensation/humidité lors de l'application, une fine pellicule qui sèche quasi instantanément mais la question est : est-ce que j'ose l'utiliser sur les ventilos ou je risque de tout faire cramer ?
Merci d'avance.
Message édité par elfuegodeltoro le 18-12-2012 à 13:37:01
