Compression Hard sur un DLT HP 40/80 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:18:17
ba les 80Mo ne sont pas certifié, cela depend du taux de compression des fichiers. par exemple, si tu backup que des Divx, tu mettra kasiment ke 40Go. si c est du BMP ou du TXT, tu en mettra beaucoup plus
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:21:23
ben il n'y a en principe pas de DIVX, mais que des fichiers textes, images...
la compression matériel se fait-elle automatiquement? n'y a t-il rien à faire?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:44:49
le mieux est de faire des test !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:53:41
| imills a écrit : ben il n'y a en principe pas de DIVX, mais que des fichiers textes, images... |
si les images sont des JPG, c est normal, c estdeja un format compressé
Marsh Posté le 21-06-2004 à 22:21:43
Du moment que la diode de compression est allumé le DLT va compresser. La compression se fait par défaut
La compression fonctionne par bloc. Chaque bloc écrit sur la bande va etre compressé à la volée par un algorithme proche du LZH de manière hardware.
La compression n'est donc pas globale sur la totalitée des données donc moins éfficace.
Cela explique que 60Go remplissent une bande 40/80
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:15:28
Bonjour a tous
J'ai un lecteur DLT HP, avec des bandes de 40/80GO HP elles aussi, je fais des sauvegardes à l'aide d'ARCserve 9. Je fais des sauvegardes de données qui pèsent en gros 60Go. le logiciel me précise que la bande est pleine, et qu'il faut monter une autre bande.
La compression Hard fonctionne-t-elle?
Si non comment la mettre en marche?
J'ai vu que ARCserve possedait une option pour faire une compression.
j'aimerais passer par une compression matériel.
Merci.
Cordialement.
