[Pbm] Un composant HS
Un composant HS [Pbm] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:47:27
Voila mon problème, d'un seul coup mon pc (voir ma config hardware) ne veux plus charger windows.
Plus précisement, avant l'écran de chargement windows, l'ecran n'affiche plus rien, il reste noir mais pas en veille.
J'ai donc tout de suite pensé a une panne de DD mais en essayant avec un autre, il s'avere que j'ai le même problème.
J'ai fait un memtest avec la ram, et aucune erreur n'est signalée. je ne peux pas tester la carte mèere, ni le cpu, ni la carte graphique car je n'en ai pas d'autres.
2ème chose, lorsque j'ai voulu changer de DD et installer xp dessus, j'ai eu droit a un ecran bleu.
Quelqu'un a une idée ? tout mes composant sont encore garantis mais je ne sais pas lequel est en panne donc à part les envoyer tous...
Voila j'espère avoir été clair. merci de votre aide  :hello:
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:50:07
le dd tourne?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:57:39
il disait quoi l'écran bleu
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:07:51
au pire, tu emmenes ton PC dans une boutique et tu demandes qu'on te teste tous les composants un par un. J'étais dans le même cas que toi récemment et j'avais pas les moyens de tester mes composants et ben j'ai dû faire ça [:airforceone]
le mec m'a demandé un peu plus de 20€ mais après j'étais fixé au moins, finalement j'ai réussi à trouver un pote qui pouvait tester et qui a confirmé le diagnostic de la boutique.
donc pour ton pb => boutique ou pote sympa pour tester chez lui :D
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:12:59
d'où l'interet des forum d'entraide :o
eviter de claquer dessous pour rien :o
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:16:57
lol non pas pour rien, et ce genre de problème c'est très compliqué d'aider à distance ;)
s'il s'avère que c'est un problème matériel, personne du forum pourra tester pour lui malheusement :/
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:18:01
jusqi'ici on c'est toujours débrouillé pour apporter des solutions [:dao]
Message édité par Timoonn le 23-07-2006 à 20:18:16
Marsh Posté le 24-07-2006 à 07:33:19
Merci de vos réponses. Oui le DD tourne, l'écran bleu j'ai pas vu exactement, je vais en faire une photo et le poster ici ce soir.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 08:36:16
ca pourrait etre l alim, la temperature,...
quand tu a changer le HD, tu l'a bien sur formaté pour reinstaller windows ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 08:54:26
ou la carte mere, la ram ,....
fo test les pieces une par une pour etre fixé
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:57:46
J'ai pas eu le temps de formater, j'ai eu l'écran bleu avant.
Sinon il existe peut etre un site pour dechifrer la panne d'apres l'écran bleu non ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:53:15
Bon j'ai essayé de réinstall xp a nouveau, j'ai essayé sur mon Disk dur Sata II tout neuf et j'obtien cet écran lors de la copie des fichiers :
http://brian.rocher.free.fr/Autre/DD%20Sata%20II.JPG
Ensuite j'ai essayé avec un ancien Disk dur 40 Go (Ide) que j'ai testé avant sur un autre paÿcaÿ et j'ai cet écran :
http://brian.rocher.free.fr/Autre/DD%20ide.JPG
Une idée ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:10:24
Je vois que tu a du Nforce 4.... ton HD serait pas un Maxtor Sata 2 ?
parce qu'ils sont incompatible ces deux la ensemble....
peut etre qu'une mise a jour du Bios a reglé le probleme depuis que j ai entendu cette info ...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:35:18
Oui je connaissai cette incompatibilité, c'est pourquoi j'ai pris un Hitachi. mais il fonctionnait très bien jusqu'a maintenant :/
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:23:17
Apparement c'est un problème de Ram, d'apres ce lien et l'ecran bleu obtenu avec mon DD sata II non ?
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;314063
Marsh Posté le 25-07-2006 à 19:48:29
Personne ? :cry:
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:56:23
J'ai retrouvé une vieille barette de 256Mo que j'ai mis a la place de mes Gskill, et ca marche, ca boote sur windows malgré quelques erreurs mais c'est surement dû au tentatives raté d'installation de Xp.
Du coup j'ai testé mes barettes de Gskill séparement avec memtest 86 via le bios (merci nForce 4) mais je n'ai eu aucune erreur, puis les deux ensemble en dual channel, aucune erreur non plus.
J'aimerai bien les tester sur un autre pc mais je n'en ai pas a dispo. donc je sais pas si ca viens de la cm qui a un probleme ou ma ram...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:44:49
Je confirme probleme de ram. J'avais le meme probleme que toi. Durant la copie des fichiers j'avais des écrans bleus des fois sa aller plus loin mais toujours aboutissement a un écran bleu. Sa venait du fait qu'il faut que je mette ma ram en 1T. Donc passage en 1T et miracle j'ai pu installé windows sans probleme. C'est la que j'ai découvert que la DFI est capricieuse avec la ram
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:38:21
c est quoi comme marque ta RAM ? tu a essayé de la Sur volté un peut ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:45:10
Moi? c'est de la kingston value. Je suis monté jusqu'à 2.8V et meme la elle ne veux pas tenir les 3-3-3-8 1T alors qu'il n'y avait pas de probleme sur mon A8N
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:20:35
Elle est en 1T, et je n'ai rien touché. bref je reverifierai ca des ce soir.
Moi ? j'ai de la Gskill Pc 4400 (1GBFC) je l'ai pas survolté elle tenai les 250 Mhz en 1T, pas essayé plus. la j'ai remis a 200 passke canicule.
Il faudrait que je trouve un kit de ram pour tester le dual channel histoire d'être fixé sur l'origine de la panne. même si je suis a peu prêt sur que c'est la ram. c'est possible qu'il n'y ait aucune erreur a memtest mais que la ram soit defectueuse quand meme :??:
Marsh Posté le 27-07-2006 à 07:55:34
Il y a qqe temps, j ai fait fumé une barrete de RAM. Ba meme apres ca, Memtest me la trouvait comme bonne.... pourtant Windows n a jamais reussi a etre stable
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:47:02
C'est pour ça que je ne fais plus confiance a memtest et que mon test ram c'est 4H de cod2
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:48:57
je considaire simmplement maintenant
-qu'une barette validé par memtest est peut etre bon
-une barrette qui fait des erreur dans memtest est dead.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:20:55
+1
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:50:06
Ok merci, bon Je vais renvoyer mes barettes au sav, elles sont garanties a vie.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 23:28:48
j'ai eu un probleme de ce style là avec le meme message de windows.
Ca ressemble étrangement a un probleme de surchauffe ou de tension trop poussé pour atteindre un des composants du pc.
Fait un gros nettoyage du pc a l'aide d'une bombone d'air pour nettoyer ton ventilo et le reste du pc (4€ a carrouf au rayon ordi ou tv).
Sinon, ton ventilo s'est peut etre deconnecter de la carte mere (est ce qu'il tourne)?
