[Composant amilo fujitsu-siemens] Pb panne
Pb panne [Composant amilo fujitsu-siemens] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:15:45
Tout d'abord bonjour à tous, je post ce topic en désespoire de cause.
Je vous explique mon problème: En fait la semaine dernière étant en cours mon frère à voulu rajouter une barrette de mémoire dans le pc portable (amilo fujitsu-siemens) modèle sur lequel il y a une vis plus grande que les autres, et cet éternel boulet à trouver le moyen de la revisser jusqu'au bout ^^ dans le mauvais trou. Il a fait ça proprement, extérieurement ca dépassait pas, seulement intérieurement un composant est percé, littéralement transpercée par la vis, je ne sais pas de quel composant il s'agit et donc je ne connais pas la panne et le coût de la pièce ni même de la réparation. Je fais donc appel à vous pour éclaircir la situation, je croise les doigts. Je mets une photo indiquant dans quel trou il a insérer la vis et le composant que ça a percé.
Merci d'avance les gars et bonne soirée.
http://img469.imageshack.us/img469/4088/amiloproblemerc3.th.jpg
[img=http://img469.imageshack.us/img469/4088/amiloproblemerc3.th.jpg]
http://img469.imageshack.us/img469/4088/amiloproblemerc3.jpg
http://img469.imageshack.us/img469 [...] emerc3.jpg
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:27:00
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:29:41
Le Pc démarre ? Tu as une affichage ? Donne plus de détails sur le portable ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:35:13
Le pc s'allume mais ne démarre pas dans le sens ou il n'y a pas d'affichage, en clair le moniteur ne répond plus... je c pas si c la carte mère, ou bien graphique qu'il a percé... Si c'était la carte mère le pc démarerait ainsi? merci.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:37:12
Je pencherais pour la CG. Mais vérifie quand meme que la ram jajouté est compatible avec l'ancienne.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:38:56
Au final il n'a rien ajouté en fait il voulait voir si il y avait un slot dispo... :s
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:41:00
La sa change tout. Le cache se démonte ? Si oui regarde si c'est la carte graphique dessous.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:49:34
Je ne risque pas d'agraver le truc?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 23:02:55
LA TAILLE BORDAIL §§§
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 09-01-2007 à 23:07:47
Vu la situation je ne pense pas ;) Fais gaffe quand même...
Marsh Posté le 12-01-2007 à 05:06:08
uep sa a percé la carte graph , vérifie que sa est pas abîmé la carte mère derrière , pour cela tu enlèves les 3vis de gauche qui tienne le module de refroidissement sur le proco , puis les vis (4 je crois) qui le tienne a la cg sans oublié la vis en bas à droite.
Après tu tires doucement sur la partie cg du refroidisseur en faisant levier.
si tu oubli une vis tu vas plier un head pipe ( c'est ce qui m'est arrivé en le démontant , mais bon j'avais déjà cassé l'écran)
pour les pièce , on trouve des 6800 Go MXM 3 à 150€ (le prix que je l'ai vendu je croi).
sinon fau demander a un assembleur qu'il te commande des pièces sur fujistu-simens Pro (N°SIRET obligatoire).
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:08:16
Bah je te remercie de la réponse, pour ceux qui connaissent je vais aller à Montgallet demain dans la matinée en espérant que le problème est bien celui que tu m'annonce je m'attendais à bien pire, je prévoyais un budget réparation de 500e :/ donc bon, j'suis plutôt rassuré... Merci encore et longue vie au forum !!
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:23:07
Yep, j'ai donc été a Montgallet, ou on m'a confirmé le problème, remplacement de la carte graphique... Le problème maintenant étant de trouver la pièce... Quelqu'un aurait il une solution? :)
Merci d'avance, amicalement.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 04:26:31
attend que ien est une en vente sur ebay à 150€
Marsh Posté le 16-01-2007 à 10:51:42
J'ai eu exactement le meme pb que toi, sauf que j'ai pas totalemment transpercé la carte (j'ai bien senti que ça forçait). Impossible de trouver une pièce de remplacement, j'ai cherché pendant 3 mois...
Finalement, en regardant à la loupe j'ai vu qu'il n'y avait qu'une piste de cuivre coupée, et j'ai réussi à réparer en faisant de la micro soudure (vraiment micro...) en pontant avec un fil de nappe IDE.
Essaie de voir si tu peux pas faire pareil, suivant l'ampleur des dégats. Sinon poste des photos en très gros plan du devant et du derrière du module graphique
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:47:22
Et voilà, je fais partie des heureux propriétaires de M3438 qui se sont faits couillonner par cette foutue vis plus longue que les autres en voulant mettre plus de mémoire....
Heureusement pour moi, dès que ça a commencé à forcer je me suis arrêté et j'ai vu mon erreur, la vis a donc juste frotté et un peu gratté le revêtement de la carte graphique...mon ordi tourne toujours nickel.
Mais pour revenir à ce problème:
  • Il est clair que c'est complètement stupide du point de vue conception...quand on remonte on a naturellement tendance à remettre la plus grande vis là où c'est le plus haut! Ils auraient au moins pu attirer l'attention là dessus dans le manuel ou mettre un taraudage non ouvert sur la carte graphique.
  • Je serais quand même curieux de savoir quel partie du circuit imprimé a été coupée chez vous, car là où débouche la vis il n'y a rien que du plastique. Ou alors, le fait de perforer la CG a tellement todu le plastique que là ça a cassé...(vous pouvez confirmer?).
A+
Boulbar
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:30:39
sur le mien y'a pas que du plastique, y'a 2 pistes de cuivre qui passent à cet endroit
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:51:00
T'aurais pas une photo?
C'est sur le dessus, côté vis?
Message édité par boulbar1 le 23-01-2007 à 13:52:13
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:52:59
Yep, la ou la vis est venue buter sur la carte. J'ai pas le portable sous la main, mais je fais une photo en rentrant si j'oublie pas.
edit: et voilà. Par contre j'ai la flemme de démonter le ventirad car j'ai plus le pad thermique et y'a une feuille d'alu plié en 36'000 à la place.
Donc on voit pas directement, mais les parties vert clair qui partent dessous deviennent très fines, et c'est ça qui a été coupé par la vis. On voit le fil de nappe IDE que j'ai mis pour ponter à la place
http://www.gadai.ch/images/laptop.jpg
Message édité par crane le 23-01-2007 à 14:19:16
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:22:32
Merci!
En fait je commence à flipper, car j'ai pas démonté la plaque métallique qui est sur la carte pour vérifier clairement qu'aucune piste n'avait pris de coup.
J'ai juste regardé sous cette plaque en biais avec une lampe de poche et estimé qu'il n'y avait pas de piste à cet endroit!
Pour m'assurer que tout allait bien j'ai téléchargé 3dmark05...et l'ai lancé.
Ce qui me fait flipper c'est que d'autres possesseurs de M3438 ont des scores de 3400 à 4200 et moi j'ai obtenu un minable 998 !!!
Au fait? Ce qui fait pont thermique, c'est réutilisable après démontage?
Le ventirad, il y a des vis...ces vis enlevées, il faut juste tirer dessus pour le démonter?
Message édité par boulbar1 le 23-01-2007 à 14:29:37
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:29:29
Oui du moment que tu ne l'a pas trop abimé. Le mien était raide.
Pour ton score vérifie les fréquences ou alors que la carte ne surchauffe pas
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:33:22
Les fréquences de quoi?
A ton avis, le fait que chez moi ça tourne toujours, c'est que tout est ok? Ou penses-tu qu'il y a pu avoir une détérioration?
En tout cas c'est vraiment mal foutu leur histoire de vis...
En plus j'avais pris une ext de garantie et MMM est en redressement judiciaire...donc plus d egarantie...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:35:33
Si nos modules MXM sont identiques, y'a rien chez toi. moi j'avais plus d'affichage, et en pontant c'est revenu (j'entendais le DD booter, etc... meme le son de windows).
Les fréquences de la carte graphique, tu peux les voir en mettant rivatuner
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:39:10
Merci,
Il faut donc l'overclocker si je comprends bien?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:43:59
non pas du tout. Mais tu pourras voir s'il tourne aux bonnes fréquences (325/300 il me semble), et vérifier également la température, qui si elle est trop haute fait automatiquement baisser les fréquences (chez moi ca montait à 100°C, donc c'est pour ca que j'ai ouvert...)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:57:17
Et comment tu modifies cette fréquence?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:01:54
Ben avec rivatuner directement ou depuis le paneau nvidia après avoir installé coolbits2
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:10:39
Et on peut monter jusqu'à quelle température à ton avis?
Si je me plante pas l'endroit du problème se situe ici, non? (photo trouvée sur le net)
http://img241.imageshack.us/img241/8310/200701231506249pu.th.png
Quand tu démontes le ventirad, faut faire attention à pas détruire la pâte thermique? Pourquoi tu as mis une feuille d'alu à la place?
Il suffit d'enlever les petites vis couleur argent et de tirer sur le ventirad? :whistle:
Message édité par boulbar1 le 23-01-2007 à 15:26:20
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:27:05
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:37:33
C'est un pad thermique qu'il y a, mais il est tressé donc il devrait tenir le coup.
Pour enlever le rad faut dévisser les 4 vis sur la cg, les 3 du processeur et encore une à coté du petit subwoofer.
Perso j'ai mis de l'alu car mon pad à trop souffert des mes multiples démontages, et de la pate thermique ne suffit pas car l'espace est trop important
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:38:31
juste au dessous de ta fleche on voit clairement 2 pistes. La vis coupe les 2 (chez moi une était encore bonne, mais pas de beaucoup)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:45:56
Merci pout ton aide! C'est sympa!
Ce soir je vais vérifier mais je crois bien que chez moi ça tombe pile au niveau de la pointe de la flèche.
C'est aussi une zone conductrice mais si c'est là ça ne coupe rien....à ton avis si c'est ça, c'est ok, non?
Si j'ai une autre question ce soir, je peux poster ici, ça te dérangera pas de jeter un oeil stp? :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:47:55
si ca tombe la ou tu as la fleche on a pas le meme pcb ou ventirad. Mais la ou ca tombe chez toi c'est pas grave car c'est comme une sorte de "plaque", donc si tu la troue le courant passe quand meme à coté.
Pose toujours tes questions maiis je garanti pas de réponse ce soir, j'aii d'autres trucs à bran.... :D
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:06:55
Bah je verrai bien si tu réponds, merci en tout cas pour tes précieux tuyaux!!! :jap:
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:55:27
J'ai installé RivaTuner, je tourne à 325Mhz à 56°...correct non?
3dmark05 je dépasse pas les 998 (ça devrait être au dessus de 3000...)
Je vais essayer les autres 3dmark...
A+
Boulbar
Marsh Posté le 24-01-2007 à 07:13:42
je vais faire un test aussi pour voir à combien je tourne
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:25:18
En fait j'ai pas osé démonter le ventirad...
Par contre j'ai remis un acien pilote dispo sur le site Fujistsu...et je grimpe à 3678...A fond les manettes.
Ca marche je vais donc rien démonter....bien que ça me démange...
Tiens moi au courant pour ton score!
A+
Boulbar
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:52:41
T'avais quoi comme pilote avant ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:53:46
Un plus récent pour 6800 go dispo sur clubic
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:55:03
NVIDIA ForceWare (mobile) 84.63
