Quel composant changer Svp ?
Quel composant changer Svp ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2017 à 16:00:58
Bonjour à tous ^^
Depuis un bon moment je me rends compte que pour certains jeux (notamment Black Desert Online, un MMO) mon pc à du mal à suivre. J'ai pas mal de mini-latence, la map/les textures qui ont du mal à charger, le jeu qui se met à crash parfois etc...
Le souci, c'est que je n'arrive pas à savoir ce qui sature. Est-ce la GPU qui n'est plus adapté, la RAM trop basse ou le DD, S'il vous plait ?
Ma configuration:
- DD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- RAM : Kingston HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL10
- Carte Mère : MSI B85-G43 GAMING
- - GPU : Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture5.png
Voici des petites captures de mon gestionnaire de tâche:
https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png
L'hypothèse serait que la GPU n'arrive plus a suivre et que le DD essaie de compenser. (puisque les textures et tout semblent avoir du mal à charger)
Ou bien que la vitesse d’échange de donnée de mon DD serait trop basse pour le jeu.
Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 05-06-2017 à 16:21:10
Vu tes captures, et les symptômes, il semblerait que ça soit le HDD qui est saturé.
Donc à part acheter un SSD, je vois pas grand-chose à faire.
La carte-graphique est un peu vieille, mais rien de catastrophique à mon avis.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 05-06-2017 à 16:28:43
Euh..et le processeur on peut savoir ce que c'est? un Pentium ou un i7 ça peut légérement être intéressant comme info.....
Marsh Posté le 05-06-2017 à 16:35:32
ah désolé je pensais l'avoir mis, c'est un Intel Core i5-4440 (3.1 GHz).
Sinon c'est possible que le HDD essaie de compenser un manque de la GPU ?
Marsh Posté le 05-06-2017 à 16:37:43
Non. Mais si tu veux en avoir le coeur net : Tu mets toutes les options graphiques au minimum, et tu regardes si ça rame toujours autant.
Sinon, tu aurais pas une option du style «textures haute résolution» d'activée dans le jeu ?
Marsh Posté le 05-06-2017 à 17:04:40
Je crois assez peu au disque dur.
Il faut voir si tu es CPU-limited ou GPU-limited.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite.
Marsh Posté le 05-06-2017 à 17:57:03
Alors petit compte rendu ^^
Je n'ai pas d'option haute qualité de coché. Mes textures sont en faible et la qualité en moyenne. J'ai essayé avec tout en low pas de changement, toujours les mêmes soucis.
Voici les résultats du logiciel:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 8109-2.jpg
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:36:35
up  :hello:
Marsh Posté le 07-06-2017 à 22:25:36
Tu peux afficher aussi la fréquence des core pour être sur ?
Sur ce que tu Linke, ni le CPU ni le GPU ne sont a fond= ça devrait effectivement être fluide
Marsh Posté le 08-06-2017 à 09:03:18
Sauf que sur ses premiers screens, on voit clairement le HDD saturé.
Et les symptômes c'est des retards d'affichage des textures.
Ajouté à ça, aucune amélioration lorsqu'il baisse la qualité graphique…
Pour moi ça a tout l'air d'être le HDD qui est à la rue (et le jeu mal optimisé, en passant).
Marsh Posté le 08-06-2017 à 21:39:25
J'avoue ne pas avoir réussi avec le logiciel MSI, j'ai tout coché mais bon je pense que ceci devrait être bon.
https://image.noelshack.com/fichier [...] ture1b.png  La GPU semble saturée, elle est toujours à 1020 MHz et la mémoire à 1400 MHz
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png Le CPU à des montés à 3300 MHz mais varie quand même souvent ^^
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture3.png
Du coup je penserais à la carte graphique la ^^
Mais pour le disque je ne sais pas comment faire pour afficher les données.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 08:34:06
C'est normal qu'elle soit toujours à fond niveau fréquence. Mais si tu regardes la ligne «GPU load», elle est entre 20% et 80%, donc ta CG n'est pas saturée.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:11:09
C'est donc le HDD ?
J'ai trouvé ceci pour le HDD (testé en jouant)
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture8.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture6.png
Message édité par x-yuna-x le 09-06-2017 à 16:52:38
Marsh Posté le 09-06-2017 à 21:53:53
Pas d'idée de ce que ça peut être :x ?
Marsh Posté le 12-06-2017 à 08:43:32
Ton HDD est en bonne santé, mais il semble qu'il soit assez lent… As-tu vérifié s'il est bien défragmenté ?
Je mettrais pas ma main à couper qu'il soit la cause de tes lags, mais c'est certainement une possibilité.
Message édité par zerist le 12-06-2017 à 08:44:14
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:35:36
Pour moi, le jeu consomme toute la RAM et swape, c'est pour ça que ça ralentie.
Il y a des problèmes connus dessus : http://forum.blackdesertonline.com [...] 2h/&page=1
Peut être envisager de passer à 16 Go de RAM, le problème sera toujours là mais viendra plus tard, et essayer de fermer tout ce qui est en arrière plan avant de jouer (navigateur, etc...)
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:39:46
Ah oui tu as raison, j'avais pas vu la RAM à 86% sur les premiers screens. Ça explique tout !
Par contre le jeu pompe que 1Go sur 8 sur le screen, faudrait trouver quel est le soft qui te bouffe ta mémoire.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 00:34:24
Je vois ! Bon j'ai quand même décidé de donner un coup de boost à mon PC, je me suis acheté un SSD et une GPU ça lui fera du bien ^^ le prochain achat sera une barre de ram en plus alors !
Pour la ram, je vois pas. Même sans jouer elle est saturée:
Marsh Posté le 13-06-2017 à 08:40:45
Le SSD fera du bien car le swap sera plus rapide, mais c'est pas normal que ta RAM soit saturée comme ça au repos.
Ça pue le malware, mais vu que j'y connais pas grand-chose tu devrais faire un post dans la section appropriée, y'a des gens là-bas qui t'aideront à faire un scan et à désinfecter si nécessaire.
Message édité par zerist le 13-06-2017 à 08:41:11
Marsh Posté le 13-06-2017 à 10:36:32
MSI = pilotes réseau 'killer network'? Si oui, coupable classique
Marsh Posté le 13-06-2017 à 10:45:02
Oh purée oui, bien vu. Ces cartes réseau sont à brûler.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 11:29:42
Vous le voyez ou ?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:35:25
https://fr.msi.com/Motherboard/B85- [...] cification
Killer Ethernet pour une connexion fluide
ah ah ah !  :pt1cable:
Ne garde que le pilote et desinstalle le programme de "gestion" de cette m....
Marsh Posté le 19-06-2017 à 22:20:01
Bonjour  :hello:
Désolé pour le temps de réponse je n'ai pas eu le temps de passer avant.
Après avoir supprimé Killer Network ma rame est descendu à 20% et tout fonctionne correctement !
Merci pour l'aide !!  :jap:
Marsh Posté le 19-06-2017 à 22:28:13
