Quel composant changer en 1er sur mon pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2016 à 14:25:57
Tout dépend de ton besoin : où est-ce que tu ressens des lenteurs ?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 14:33:37
Bonjour/Bonsoir,
Déjà je tient à te prévenir tout de suite, si tu veut changer de CPU, faudra changer de CM, en prendre typé "gaming", pour éviter les soucis de consommation du CPU qui pourrait tuer ta CM !
Après le GPU tu peut le changer aussi, à voir aussi ton alimentation.
Après il nous faut tes besoins, pourquoi tu l’utilise, quel jeux, encode-tu, rendue 3D, etc ...
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:20:09
Déjà merci de vos réponses, je tient d'abord a préciser que je ne suis pas super calé en informatique et hardware, je connais seulement les petites bases ! J'utilise essentiellement mon PC pour le gaming et mon but est que mon pc ne vieillisse pas avec le temps et qu'il devienne impossible pour lui de faire tourner les jeux les plus récents avec de bon graphismes !
Merci Steez pour ta précision a propos de ma CM que je devrais changer avant de changer de CPU, je ne le savais pas ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:27:02
1-le premier composant à changer serait la carte graphique
2-une fois que tu sera limité par le processeur (cela peut arriver dans un an ou peut ne jamais arriver, ça dépends des jeux) il faudra changer le couple CPU/CM
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:36:52
Ah au fait, dis nous tu joues en quelle résolution et en combien de Hz est ton écran ?
Comme ça je peut te conseiller une carte graphique pour ce que tu as besoins, et éviter de prendre un models "overkill" pour toi, et dépenser des fortunes, pour un truc que tu n'utilisera pas pleinement.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:54:01
Je suis d'accord, il faudrait changer d'abord le gpu mais apres tout dépend de la carte que tu vas prendre, il faudra aussi augment la mémoire RAM ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:55:35
| azuri0 a écrit : Salut, |
Mais est-ce que ACTUELLEMENT, tu ressens que ton PC est en-dessous de ce que tu voudrais sur les jeux où tu joues?
Car pour moi, il est inutile d'upgrader ton PC "par anticipation", il vaut mieux attendre que tu en aies vraiment besoin ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:56:03
Faible double post ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 18:07:57
Steez : Je joue en 1920x1080 et mon écran est à 60H
Zerist : Je ne ressens pas particulièrement de gène en jouant mais effectivement de temps en temps lorsque je joue a BF4 mon PC à des chutes de FPS à 30fps puis il remontre dans les 60 quelques secondes après.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 18:29:54
| Steez a écrit : Bonjour/Bonsoir, |
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:35:51
Ok du 1080p 60 Hz, alors si tu veut tenir la route je te conseille ceci :
une RX 480 custom, JE DIS BIEN CUSTOM, pour éviter les soucis liés au model de référence,
changer de CM, et prendre par exemple une MSI 970 Gaming (ou autre équivalent)
et en changeant ta CM, upgrade vers un FX 8350 en Wraith Cooler, comme ça tu bénéficie d'un ventirad avec le CPU, qui plus est pas si mal que ça, comparé aux anciens AMD, ou même encore à ceux d'Intel !
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:00:39
Ok steez mais n'aurait tu pas plutot un CG de chez Nvidia car je préfère et tout mes amis qui en ont une (comme moi en ce moment) sont très satisfait alors si tu as une idée ce serait parfait !
Ensuite pour le CPU je me pencharais sur le fx 8350, pareil pour la CM
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:29:31
Ah ça tombe bien parce que...
Non en soit j'avoue que j'ai une GTX 970 de chez MSI, à vendre, mais la RX 480 est plus future proof qu'un GTX 970 !
Déjà je le répète encore et encore, AMD à un support total de DX12 comparé à Nvidia qui lui s'en fout royalement !
Tu mesure le pour et le contre :
AMD :
Support totale de DX12
Driver bien optimiser
Future proof
Prix
Performances brutes
Nvidia :
Consommation
PhysX
MFAA
En sachant que pour le même prix c'est une GTX 970 que tu as, et que je pense va être morte si Nvidia fait pareil avec l'architecture Kepler !
A noter que la RX 480 aurai un bon potentiel en OC, la mémoire monte à 9 GHz au lieux de 8 GHz, et le core apparemment à 1600 MHz au lieu de 1266 MHz, ce qui ferai de belles performances en plus !
Et je répète, dans cette catégorie, faut être un "mercenaire", ce qui est le plus puissant tu le prends, en fonction du prix que ce soit chez Nvidia ou AMD. Tes amis ils ont une carte Nvidia ? Alors montre le que la concurrence est mieux !
Et dis moi ce qui t'arrange à rester chez Nvidia, en soit tu ne peut pas dire CUDA, car tu ne développe pas, et si c'est la consommation, la RX 480 consomme quasiment comme une GTX 970 soit environ 170w !
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:46:20
Eh bien pour te dire je ne m'y connais pas vraiment et c'est bien pour ça que je demande conseil, je n'ai pas forcément tout compris de tes termes informatique mais tu as l'air de maîtriser le sujet comme un pro alors j'irais me renseigner sur cette fameuse RX
Marsh Posté le 05-07-2016 à 21:06:20
De rien ^^ !
Par contre je tient à dire que le models de référence est souffre de quelques problèmes, les versions custom régleront bien entendu ce problème à savoir par rapport au bus PCI-Express, et la ventilation !
Marsh Posté le 05-07-2016 à 14:24:58
Alors voilà, cela fait maintenant un an que j'ai acheté mon tout premier PC pour le gaming et je voudrais savoir quel composant faudrait-il changer pour "suivre" la demande des jeux et garder mon PC en "bon état de marche" et aussi quel composant me conseilleriez vous en échange.
Je vous met ci-dessous ma config et j'attends vos réponses !
Ma configuration :
Processeur : AMD FX6300 6-core à 3.5GHz
Carte mère : Asus M5A78L-MLX3
Carte graphique : Geforce GTX 750Ti
RAM : 8Go
Merci de votre lecture !
