Composant du pc brulé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2014 à 01:03:55
Bonsoir, télécharge ça : http://www.alcpu.com/CoreTemp/php/download.php?id=2
Et donne nous tes température "sans rien faire" puis "juste après avoir joué". Mais pour te rassurer, non rien ne fond dans un PC
Normalement, oui le PC s'éteint tout seul s'il est trop chaud. Mais c'est valable pour les PC récents. Le tien sous XP me semble plus âgé donc ce n'est pas sûr pour le tien.
Une surchauffe peut avoir sa place dans problème divers, donc tu ne t'es pas spécialement trompée.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 07:39:04
@vbelo : pas encore bien réveillé hein, il est pas sous xp son pc, c'est un "smiley" ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 09:52:54
Un PC, ça chauffe ![]()
Une carte graphique haut de gamme peut monter à 100°C quand elle est à fond et c'est normal.
Il faut juste veiller à ce que cette chaleur puisse s'évacuer facilement : boîtier correctement ventilé, pas trop de poussière, éviter d'installer le boîtier dans un logement fermé (les bureaux avec logement fermé pour y mettre son PC, c'est le mal) ou trop près d'un mur et pis ça roule.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:59:51
Ah quand même, pourtant avec le décalage horaire il n'était que minuit
Donc elle peut certainement utiliser la version, 64 bits de Coretemp. Mais en plus c'était pas trop les températures CPU qui m'intéressaient mais plus GPU, que Coretemp ne donne pas.
Le mieux est GPU-Z : http://www.techpowerup.com/downloa [...] ?server=13
Va dans "Sensors" clique sur GPU Temperature et choisi "Show Highest Reading". Laisse le programme tourner en fond, joue un moment, puis relève la température donnée par GPU-Z quand tu as quitté le jeu.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 12:49:00
| lululili a écrit : Bonjour, je ne m'y connais pas du tout en informatique. Parfois mon pc est très chaud (à chaque fois que je joue aux jeux vidéo), et ça m'inquiète. Je me demandais, est-il possible qu'un des composants fonde à l'intérieur et que le pc devienne ainsi moins performant ? Le pc s'éteint-il tout seul s'il est trop chaud ? Si un composant était brûlé, pourrais-je le remplacer ? Merci si vous répondez à mes questions, je sais que je devrais peut etre acheter un truc pour le rendre moins chaud mais je me demandais ça par curiosité. |
si un composant fond, ton pc ne fonctionera simplement plus.
le pc peu devenir moins performant si il chauffe trop dans le cas ou le méteriel possede des sécurite du style reduction de la frequence de fonctionnement en cas de chauffe trop importante.
ton pc peut planter si il chauffe trop oui.
mais bon donne nous les détails sur ton pc parceque la on pourra rien faire..
fixe ou portable? portable tu pourras rien y faire
Marsh Posté le 13-03-2014 à 00:55:37
Bonne soirée (ou journée xp)
Edit: mince je me suis trompée j'aurais du poster dans la catégorie pc
Message édité par lululili le 13-03-2014 à 00:59:08
