Comportement erratique du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:46:00
Le fait que tu doives rebooter ou brancher dans d'autres ports USB ton clavier et souris peut faire penser à un problème de carte mère.
T'as fait les tests d'usage (OCCT pour les tensions, HDD tune, Memest, etc ...) ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:01:14
occt c'est instable! je vais réduire l'overclocking (je ne l'avais monté qu'à 4.2Ghz)
Je vais faire du back up des données sur mes autres DD et essayer d'isoler les tests mémoire et cie!
memtest faut booter dessus non? ça fait un paquet d'années que j'avais plus touché aux outils de diagnostics
j'aurais jamais du changer mon PC en 2012
un pote me disait que c'était probablement l'alimentation
je penchais plus pour un problème de carte mère (le pire qu'il puisse m'arriver...)
ça m'embêterait beaucoup car plus de carte mère=plus de pc et obligé de tout démonter
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:10:03
Si ton OCCT PSU est instable et qu'il redevient stable c'est que t'as foiré un truc dans ton OC. Tu l'as fait manuellement ou automatiquement ?
Memest ouais faut booter dessus.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:13:27
je crois que c'est automatiquement: +25% au CPU c'est pas fou
Je regarderais ça en rentrant! Je vais remettre mon CPU@stock et voir si ça arrange la situation mais je doute que ça vienne de là perso
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:20:53
| qhyron90 a écrit : je crois que c'est automatiquement: +25% au CPU c'est pas fou |
Bah j'ai vu pas mal d'overclock auto qui foirent. Le mieux c'est de le faire manuellement.
Après c'est peut-être l'alim qui a un coup dans l'aile, mais déjà il faut incriminer/discriminer l'OC auto.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:24:11
c'est bien la peine d'acheter une superbe alimentation
je pensais que si un OC foirait, ça faisait planter le PC! ça allait très bien depuis tout ce temps! les problèmes ont vraiment commencé y a 2 mois
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:26:03
| qhyron90 a écrit : c'est bien la peine d'acheter une superbe alimentation je pensais que si un OC foirait, ça faisait planter le PC! ça allait très bien depuis tout ce temps! les problèmes ont vraiment commencé y a 2 mois |
C'est quel modèle de Corsair ? (parce qu'il y a de tout chez corsair, du bon comme du moins bon, comme du très bon)
Après l'OC auto c'est souvent un peu violent niveau tensions, et pour peu qu'il y ait un composant un peu faiblard (un défaut en quelque sorte), un OC prolongé peut à terme provoquer des soucis. Pure supputation, mais j'pense pas dire que des conneries ![]()
Autre piste, dans l'historique des mises à jour, aucune ne datant du jour où tu as eu ces problèmes ? Car tu dis que c'est arrivé du jour au lendemain ...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:28:42
Corsair HX750 (édition or)
Corsair HX750W 80PLUS Gold
tout est à jour sur ma config HFR
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:30:11
4.2 Ghz pour un i5 3570K non c'est pas en mode automatique, c'est toi ou quelqu'un qui a fait des réglages.....
et +25% non c'est pas fou mais si tu fais n'importe quoi comme réglage ben ca plante, comme c'est le cas en ce moment.....
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:31:45
| qhyron90 a écrit : Corsair HX750 (édition or) |
Arf, j'ai confondu avec un autre post, en effet t'as une alim correcte, pas du Seasonic mais correcte ![]()
Refais les tests OCCT sans l'OC auto, on sera fixé.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:31:54
l'OC est en place depuis fin 2012 pourtant ^^
je regarde ce soir mais ma CM proposait plein de trucs auto via l'UEFI
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:35:00
| qhyron90 a écrit : l'OC est en place depuis fin 2012 pourtant ^^ |
si les tensions sont laissés en auto, à moyen / long terme c'est pas forcément très bon et je veux bien croire que des pannes puissent apparaitre.
mais du coup je pense plus à un problème logiciels / pilotes / mise à jour foireuse
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:38:47
peut être une panne matériel quelque part aussi, du genre SSD
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:08:16
j'ai rien mis à jour à part les truc style flash, java et steam
Si l'alim est défectueuse elle peut déglinguer progressivement tout ce qui est branché dessus?
pure spéculation
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:22:32
| qhyron90 a écrit : Si l'alim est défectueuse elle peut déglinguer progressivement tout ce qui est branché dessus? |
Avec une alim de merde c'est tout à fait possible, on en voit assez souvent passer sur le forum avec des nonames et "mon PC ne s'allume plus" ....
Avec une alimentation de qualité, c'est très rare voir impossible qu'elle endomage des composants. Une alim de qualité pète avant de mettre une config en danger. "nous n'avons pas les mêmes valeurs"
Après, tant que t'es pas rentré chez toi et que t'as pas essayé, on peut discuter autour d'une tasse de thé et de biscuits, c'est l'heure mais ça ne fera pas avancer ton problème ^^
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:27:10
j'ai le thé, tu fournis les biscuits
Oui ça sert à rien de spéculer!
c'est ça qui est chiant avec les PC! on peut jamais être sûr d'où viennent les problèmes la plupart du temps
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:38:18
| qhyron90 a écrit : c'est ça qui est chiant avec les PC! on peut jamais être sûr d'où viennent les problèmes la plupart du temps |
Ben ouais, c'est ce qui est marrant (bon ok, pas pour celui qui a les problèmes)
Après on peut faire des tests croisés pour essayer le matos, mais quand on est pas un expert en micro-électronique, les diagnostics poussés pour savoir d'où vient tel ou tel type de panne ne sont pas à la portée de tous.
Ici il y a quand même des gars calés, notamment sur le topic des pires alim et celui des honteux bidouillages.
Et encore, on ne parle que des pannes "matériel", à celles là viennent s'ajouter les problèmes logiciels, ou simplement les "humeurs" entre 1 carte mère et 1 carte graphique par exemple. Il y en a qui ne se supportent pas ^^
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:17:52
Depuis 2 mois les problèmes mineurs se multiplient sur mon PC.
Cela a commencé avec mes ports USB arrières. J'avais ma souris qui déconnait (je pensais que c'était lié à son vieil âge - 8 ans-) et un jour clavier ET souris ont arrêté de fonctionner en même temps! j'ai branché ailleurs sur le panneau arrière et ça remarchait! j'ai fini par revenir aux autres USB et ils remarchaient à nouveau
Ensuite depuis 1 mois j'ai des plantages réguliers avec Left 4 dead! L'écran devient noir! Je suis obligé de faire ctrl-alt-suppr pour revenir sur le bureau et tuer la tâche du jeu.
Et plus inquiétant, depuis hier soir! j'ai un comportement étrange de mon SSD! quand je cliquais sur ordinateur: il cherchait et n'affichait aucun des DD branchés! un reboot arrangeait les choses mais ça revient rapidement! et tout paraissait lent sur mon PC! ça faisait ramer l'ensemble des tâches (chrome, VLC)
A quoi peuvent être du ces problèmes? carte mère? alimentation? autre?
Merci d'avance pour vos pistes et éclaircissements !
