Comportement carte mère apres quelques minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:01:59
peut etre une chauffe: as tu fait un dépoussierage dans le boitier ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:07:52
Oui, j'ai tout démonté, vérifier les connectiques et tout passé à la soufflette, il est comme neuf d'aspect ! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:12:20
se pourrait t'il que le problème vienne de l'écran lui même ?
voir aussi l'alimentation dans le boitier, il peut très bien y avoir de la poussière dans l'alimentation même, ce qui entraine des problème, qui plus est si elle est de qualité basique, ce qui est parfois le cas dans des pc de bureau de marque acer, packard bell ou autre
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:18:07
Non j'ai testé déjà avec un autre écran et ce n'est pas lui.
Hummm pas pensé à l'alimentation, je doit en avoir une qui traine, je test de suite...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:23:19
| M@DM@X a écrit : Non j'ai testé déjà avec un autre écran et ce n'est pas lui. |
j'espère qu'elle n'a pas trainé trop longtemps dans la poussière
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:31:55
Je fais ca après manger et j'en démonte une d'un pc qui fonctionne ! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:34:50
ouaip je go lunché aussi ! bon ap !
travailler l'estomac plein c'est mieux
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:43:15
Bon et bien après un changement d'alim c'est toujours pareil !
Cette fois il à tenu même pas une minute, en fait le temps ne dépend pas du fait qu'il ai eu un boot ou non avant...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:19:47
Je viens aussi de tester la ram avec une barrette dans un slot puis dans le 2eme, même chose avec la 2eme barette, meme chose en inversant et... toujours pareil !
Avec un temps aléatoire ou il se coupe !
Histoire d'isoler l'OS et sans y croire une seule seconde je viens aussi de lancer un liveCD Ubuntu et... cela fait 15 minutes que le pc tourne... je vais mettre une video en boucle voir si ca continue !
Si la vidéo tourne 1h00 non stop il ne restera que 2 choix :
- un problème du win 7 et franchement c'est la premiere fois que je voit ce comportement (viral à mon avis)
- un problème avec le disque dur
Affaire à suivre
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:21:31
As tu le temps lorsque la macine est en route, de verifier les tº des sondes, avec un logiciel comme hw monitor par exemple...
Et si au demarrage tu entre dans le bios au lieu de windows... combien de temps vas il rester allumé ?
Edit: tu as quasi repondu a mes questions pendant que je les posais...
Effectivement un virus pourrait etre la cause du problème
Je suppose que tu as déjà essayé le démarrage Windows en mode sans échec...
Profite en si possible pour faire un scan disque il y a ptet des fichiers systèmes endommagés
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:34:02
Et bien non il à de nouveau coupé ! Faux espoir !
Au passage j'avais retiré les cartes TV + modem + Firewire qui ne servaient à rien... cela donne l'impression que le temps avant coupure et plus longt mais demeure tout de même...
J'ai refait un test sous windows, cela à fonctionné 10 minutes puis coupure !
Sa sent quand même un défaut de carte mère non ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:46:25
C'est très probable.
Et en restant sous bios, il tient combien de temps ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:53:55
Ce n'est pas un virus sinon le live cd linux n'aurait pas coupé !
Très bonne idée pour le bios mais à mon avis linux tiens plus longtemps car il "consomme" moins... si je met juste le bios à mon avis il tiendras au moins 30-45 minutes...
Températures du bios rien d'alarmant :
Sytem : 26 °C
CPU : entre 69 et 71 °C
CPU Fan speed : 1917
Voltages correct
Départ 22h41 pour le bios seul, pour le moment il tiens mais un bios sa consomme rien... je surveille les températures mais sa ne bouge quasi pas du tout
Marsh Posté le 20-01-2014 à 23:44:22
Le cpu a quand même un tº élevée, meme pour un athlon xp.
Si tu as la référence précise on pourrait savoir si c'est normal de monter a 70 au repos...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 23:51:33
hummm je vais chercher ca demain soir mais je sais pas trop ou trouver ca !
Pour le moment le bios tourne toujours, ca fait 1h10 mais je vais me coucher... suis fatigué !
CPU toujours entre 69 et 73 °C
Bonne nuit et merci de ton aide
Marsh Posté le 23-01-2014 à 13:22:41
Alors ç'en est ou?
As tu essayé de debrancher les disques dur complètement, puis de booter sur un cd....
Il y a aussi un test a faire, je crois que c'est avec l'appli memtest, gravée sur un cd bootable qui permet de tester la mémoire; car si un chip de la ram présente un defaut ca peut aussi etre la cause du problème.
Sinon c'est un defaut sur la carte mère, je vois que ca...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:57:17
Salut !
Désolé de ne pas avoir répondu mais je n'ai pas eu le temps de continuer mes tests, suite ce week-end, je te tiens au courant !
Marsh Posté le 23-01-2014 à 23:54:53
ok je tacherai de revenir lire, même si j'ai pas le temps ce vendredi et samedi
bon couurage ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 00:11:07
si la pâte thermique du cpu est d'origine, elle doit être bien sec et ne plus jouer son rôle
A changer, mais attention en remontant le ventirad, les dies d'atlon xp ne sont pas protégés, donc, y aller en douceur
Marsh Posté le 19-01-2014 à 19:06:20
Bonjour à tous et toutes, j'aimerais une confirmation quant à un problème technique.
J'ai un pc qui à déjà quelques années, Packard Bell "photo dream machine" et qui à toujours bien fonctionné (pross Athlon XP, Carte graphique ATI, win xp à l'origine puis maintenant 7 ultimate).
Depuis quelques jours l'affichage s’éteint après quelques minutes (5-10) donc je suis obligé de l’éteindre via le bouton power (cependant les ventilateurs pross et alim fonctionnent tous les 2).
Après le second lancement (qui en général me demande si je souhaite lancer windows normalement) l'affichage s'éteind plus rapidement, genre une minute, le temps d'être sous windows... mais les ventilos eux fonctionnent toujours.
Ma première idée me fait croire à un problème de carte graphique, je retire donc l'ATI et utilise à la place celle intégrée à la carte mère... et même problème !!!
Le problème peut-il venir de la carte mère qui se mettrais en sécurité à cause d'un composant qui chauffe par exemple ?
Merci de vos idées et suggestions.
M@DM@X
