radeon X1950 512 Pro compatible avec ASUS P4P800 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:04:08
si ta carte Sapphire x1950Pro 512 et comme la mienne en port AGP , oui c'est compatible vu que la cm ASUS P4P800 dispose encore du port AGP x8
au passage, si tu installes cette carte graphique sur cette carte mere, utilise comme driver video le catalyst 7.7 et surtout pas de version supérieures au risque de rencontrer de beau probleme ou des bugs d'affichage, le catalyst 7.7 et le dernier "ami" pour les cartes en port AGP, les versions supérieures du driver ati catalyst sont surtout destinées au carte graphique en port PCI-express
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:38:12
effectivement ça fonctionne bien
par contre je devais brancher l'alim directement sur la carte graphique
(chose que je n'avais pas besoin de faire avec mon ancienne crate graphiqe)
et j'ai pas assez de fils d'alims
j'ai donc du débrancher une disque dur pour pouvoir brancher l'alim sur la CG
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:39:34
oui les carte graphique sont de plus en plus gourmandes..
avec tous mes HDD et la x1950Pro, j'ai finalement changé ma fidèle alim de 300W pour la remplacer par une 600W, sinon j'etais obligé de jongler comme toi ![]()
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:39:35
je vais attendre les autres éléments de ma prochaine config pour profiter de cette carte graphique...
en tout cas merci de ta réponse G3BO
Marsh Posté le 23-10-2007 à 21:42:05
Bonjour à tous
voila je voudrais savoir si ma carte graphique (Sapphire Radeon X190 Pro 512) est compatbile avec cette carte mère : ASUS P4P800
