Compatibilité SCSI entre 2 matériels??????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:32:11
oui tu peut,il te faudra simplement changer le cable de ton scanner !!!
plus simple que de trouver un adaptateur
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:35:35
si t'a une tof de la sortie coté scanner et de la sortie de ta carte tekram je peut meme regarder ce que j'ai,ayant changé plusieur fois de cable de scanner suite a des changement de carte,il se peut que j'ai un
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:42:01
biggugus a écrit : si t'a une tof de la sortie coté scanner et de la sortie de ta carte tekram je peut meme regarder ce que j'ai,ayant changé plusieur fois de cable de scanner suite a des changement de carte,il se peut que j'ai un |
J'ai pas de tofs sous la main, mais je vais essayer d'en faire dans la journée... La sortie côté scanner est une prise DB25 classique (style port //) et sur la carte Tekram, c'est les connecteurs qui ont 50 pin mais qui sont super fins...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:43:43
c'est pas plutot du 68 pins en forme de trapèze ?? coté tekram
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:49:34
biggugus a écrit : c'est pas plutot du 68 pins en forme de trapèze ?? coté tekram |
Plus besoin de tofs , voici un super lien :
http://www.ramelectronics.net/html [...] cters.html
Donc, côté scanner j'ai un DB25 femelle et côté Tekram, j'ai un HD50 femelle...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:51:29
donc c'est sa que tu cherche
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:56:58
biggugus a écrit : donc c'est sa que tu cherche |
On dirait que c'est bien ça...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:59:46
Oui c'est ca dont il a besoin.
Ca marchera normalement, même beaucoup mieux qu'avec l'adaptec isa (une vraie merde : ce n'est même pas une vraie carte scsi, mais je qualifierais la chose comme adaptateur, car même pas bus master).
Rien de branché sur la tekram autre que le scanner ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:01:22
ben j'ai en stock
il fait 105cm de long
et oui apres hotline medion,voila que je devient mag vpc!!!
ou va t'on
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:05:43
olitur a écrit : Oui c'est ca dont il a besoin. |
Si, sur la tekram il-y-a déjà sur le connecteur interne un graveur panasonic et un lecteur cd plextor. Pourquoi, ça pose problème????
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:07:37
non
moi sur mon adaptec y a scaner +graveur + dvd
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:08:13
par contre interdit de faire un scan quand sa grave sinon cd foutu
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:15:14
moins cher que les magasins !!!
il y a encore les soldes chez moi
autour de 15? fdpin
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:16:20
le derniers que j'ai acheté ma couté 30? !!
mais si tu trouve moins cher que 15? fdpin,je te ferais une remise!!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:54:51
Le prix est tout à fait correct mais ce qui me fait chier, c'est la longueur car pour le moment, le scanner est sur un plateau coulissant (vu que je ne l'utilise pas souvent) et le câble actuel de 1m est trop court pour que le scanner reste branché en permanence à mon 166mmx. Donc, quand j'en ai besoin, je le sort et je le raccorde avant de démarrer le pc (qui ne sert plus qu'à ça le pauvre ). Hors, la config sur laquelle va se retrouver le scanner aura un fonctionnement bien plus intense que mon vieux 166mmx et ça me fait chier à l'avance de devoir éteindre le pc pour pouvoir scanner qq chose...
Donc, faut que je revoie tout l'agencement de ce joyeux bordel et si je voie qu'un câble de 105cm est suffisant, je te l'achète...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 10:07:02
xu1er a écrit : |
Graveur panasonic 4/8 ?
C'était exactement la même config que j'avais (sauf tekram 390u).
Le scanner je sais plus si ca posait pb, j'avais aussi un zip, le tout foirait. J'avais laissé le scanner sur la carte isa.
Un conseil, prend donc un cable de bonne qualité, et surtout pas trop long.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:07:08
olitur a écrit : |
Non, le graveur est un simple cd-r writer en 8x.....
2 mètres, c'est trop long?????
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:09:50
xu1er a écrit : |
moi sur les miens c'est des 1.80m mais beaucoup ??????
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:53:18
xu1er a écrit : |
3 metre maxi la longueur d'un bus scsi pour moins de 4 periph en ultra.
Donc ca ira, mais c'est quand même limite.
1m de qualité sera beaucoup mieux.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 07:41:01
Bonjour à tous....
; mais j'aimerai quand même pouvoir conserver mon vieux scanner (qui marche nickel) sur ma nouvelle config.
Voici la situation :
Je dispose d'un scanner Agfa à la norme SCSI (connecteur DB25) connecté à une carte propriétaire de marque Adaptec sur port ISA (on ne ricanne pas s'il vous plait...
L'informatique étant ce qu'elle est, les port ISA se font rare en ce moment
Je dispose en outre, d'une carte adaptatrice Ultra-SCSI de marque Tekram (modèle DC315-U) avec un connecteur externe 50 pin sur port PCI.
Voici les questions :
Est-ce que je peux faire cohabiter les 2 systèmes via un adaptateur DB25/50 (suppression de la carte propriétaire et scanner branché en direct sur la DC315-U)?
Est-ce qu'un tel adaptateur existe? Et si vous avez des liens pour en acheter, c'est pas de refut.....
En tout cas, merci d'avoir pris la peine de tout lire et merci d'avance pour vos réponses.......
