Compatibilité carte mère - processeur [résolu]
Compatibilité carte mère - processeur [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2010 à 17:24:47
J'ai actuellement une tour composée d'une carte mère Asrock N68-S et un processeur AMD Athlon 64 x2 6000+, et après une tonne de bluescreens, de problèmes divers et variés, je soupçonne une incompatibilité entre ces deux composants.
En ayant recherché, j'ai trouvé la liste des processeurs compatibles avec cette carte mère :
http://www.asrock.com/mb/cpu.fr.asp?Model=N68-S
Qu'est ce que vous en pensez ? Merci !
Message édité par negah le 01-06-2010 à 00:36:51
Marsh Posté le 30-05-2010 à 17:28:13
Hello, ben le brisbane et le windsor en 6000+ sont dans la liste donc devrais etre compatible les blue screen vienne d un autre probleme, voir la ram sinon a tu modifier ta config ou tu as toujours eu ces problemes.........
Message édité par chriskenoby le 30-05-2010 à 21:00:40
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:31:39
pourtant j'ai recherché la réference de ce processeur et j'ai trouvé : ADX6000IAA6CZ
et cette réference n'est pas dans la liste :/
(Sinon coté ram, j'ai fait un memtest, 0 erreur ; j'ai meme des bluescreen pendant mes installations de windows, que ce soit Xp 32bits, Vista 32bits ou seven 64bits)
Marsh Posté le 31-05-2010 à 00:30:27
Ton processeur est une version moins énergivore du processeur référencé ADA6000IAA6CZ sur le site d'ASRock.
Voici la source : http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] C_90_nm.29
Par contre, toujours sur le site d'ASRock, ils indiquent les caractéristiques de ton processeur (ADX6000IAA6CZ) pour le ADA6000IAA6CZ, c'est-à-dire avec le TDP à 89W.
La différence entre les deux processeurs se situe au niveau du vcore appliqué (et du TDP). Mais au final, se sont exactement les mêmes.
Donc à mon avis, il n'y a pas d'incompatibilité.
Pour t'en convaincre, tu peux éventuellement pousser le vcore de ton processuer de 0,05V (si tu es à l'aise avec l'overclocking et si ta carte mère le permet).
La source de tes problèmes est donc à chercher ailleurs...
Marsh Posté le 31-05-2010 à 01:55:14
Si non meme si memetest n'a pas trouvé d'erreurs, la defaillance peut venir d'un slot memoire (ca m'est arrivé avec une striker II Extreme). essai de changer les barrettes de place.... et de les tester une part une aussi.
met nous ta config au complet amigo et je prie pour que tu n'es pas de memoire Corsair......
Marsh Posté le 31-05-2010 à 11:15:51
Hello !
Je suis en train de refaire des memtest sur chaque barette ouais, j'vous donne les résultats quand j'aurais fini tous les tests.
Voila la config complète :
Carte mère : Asrock N68-S
Processeur : AMD Athlon 64 x2 6000+
Ram : 2x 2Go Kingston DDR2 533Mhz
Carte graphique : Gigabyte 9800GT
Disque dur : Maxtor Diamondmax 500 Go en SATA
Graveur DVD : LG
Alimentation : SHAI 550W
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 31-05-2010 à 12:22:37
Hello, ton alim est deja un probleme en soit, noname alim en carton donc meme si elle ne provoque pas les blue screnn (ce qui n est pas encore sur) elle risque par contre d envoyer toute ta config ad patres......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html  en vla une bien meilleur
y a peut etre un probleme au niveau reglage timing barette memoire, je sais que l Athlon 64 a un probleme avec sont controlleur memoire et les demi........
http://www.tt-hardware.com/test/do [...] ns-passion
voir probleme ratio......
Message édité par chriskenoby le 31-05-2010 à 12:30:53
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:54:03
Voici les résultats de memtest :
http://img412.imageshack.us/img412/9162/screenmemtest.th.jpg
Après 5pass (7h de memtest) sur les 2 barrettes de ram, aucune erreur. Par contre il y a quelquechose qui m'interpelle : "Ram 274Mhz (DDR 548)"
Ce n'est pas sensé être de la DDR 533 ?
Pour voir si l'alim joue un rôle important j'vais essayer la config sans la carte graphique, et voir si y'a toujours des ecrans bleus/plantages. (je n'ai pas essayé de pousser le vcore du processeur de 0,05V pour l'instant, je me pencherai dessus après)
Message édité par negah le 31-05-2010 à 19:04:55
Marsh Posté le 31-05-2010 à 21:52:41
je ne ferais aucun test d overclocking avec ce type d alim, le truc qui t interpelle c est ce que je tes mis en lien dans le post plus haut ......
Marsh Posté le 01-06-2010 à 00:36:25
J'ai poussé le Vcore comme dit plus haut, et depuis plus AUCUN problème !
Merci pour votre aide !
