Compatibilité GIGABYTE GA-K8N Ultra 9 et THERMALTAKE Big Typhoon ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2005 à 15:31:27
Youhou ??? Quelqu'un peu me dire si ça ^passe ? ou si le ventilo est trop gros ?
Merci tout plein !
Marsh Posté le 21-11-2005 à 15:41:24
J'ai ce couple , Gigabyte K8n Ultra 9 et Thermaltake Big Typhoon et ne t'inquiètes pas ça passe sans problèmes , je suis pas chez moi la mais dès que je rentre je te mettrai une toph du montage ![]()
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:06:20
Salut je viens de recevoir ma mobo et le big typhhon. J'éprouve pas mal de pb à le monter. En fait je trouve le manuel d'installation assez laborieux. J'ai enlevé le module de retention sur le dessus de la mobo. Mais dois je laisser la plaque du dessous? Pour moi oui mais c'est pas sur! lol Sinon quelles sont les piéces exactes à utiliser? L'eponge, le mylar? A quel endroit? Et quelles vis? je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:11:42
Moi j'ai fait ça :
Enlever le module de retention sur le dessus; j'ai laissé la plauqe sous la mobo. Ensuite g mis un H sur la plaque de plastique tu dessous. J'ai passé les vis A ds les trous. J'ai mis une rondelle rouge sur chaque vis. (sur le dessus de la mobo) puis j'ai fixer avec les boulons orange. Il me reste plus qu'a mettre le proco le ventirad et a fixer avec les petits boulons et le dernier H. Me suis-je trompé qqpart?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:31:37
Arf je sens que je vais m'éclater avec ce truc... restons zen...attendons bien sagement le matériel et il sera temps de se déchainer dessus après ! Niark niark !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:46:23
mdr franchement si je me suis pas trompé ca va vite
Mais a mon avis je me suis trompé comme d'hab lol
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:33:36
Allez sérieusement y'a personne pour me filer un coup de main là...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:07:32
Désolé d'upper ce topic mais j'ai moi même commandé la carte mère GA K8N Ultra 9 et le ventilateur Big Typhoon.
Seulement voila j'ai négligé de me renseigner sur l'installation de LA bete ( je dis "LA" car il faut dire que le Ventilo m'a surpris par sa taille lorsque je l'ai vu même si je me doutais qu'il était plus grand que la moyenne ^^ ) Et comme un noob je ne sais pas comment je vais bien pouvoir faire pour l'installation..
Apparemment certaines personnes ont réussi en bricolant un peu
Si vous pouviez m'aider ce serait très sympa de votre part
Et aussi pourriez vous m'indiquer un boitier suffisamment grand pour loger la bête ?
Car j'ai un Advance 800S pour l'instant mais sincèrement je doute qu'il y ait assez de place. Je serais obligé de ne pas laisser la porte latérale en attendant l'achat d'un nouveau boitier..
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic Que pensez vous de celui la ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:33:21
Pour le boitier , personellement même si certains trouvent qu'il a une allure de tank , je le trouve très beau , fonctionnel , de qualitaÿ et le Big Typhoon rentrera sans soucis
Sinon pour la fix j'ai pas utilisé celle d'origine mais une vieille fix d'un waterblock mais sinon c'est pareil :
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:42:06
Ah franchement merci
T'as fait comment pour retirer la partie noire qu'il y avait
A coup de marteau lol
Et en dessous de la carte mère tu n'as rien rajouté ?
Ca tient vraiment bien ? 800 grammes quand même
Encore merci
PS : c'est quoi les jolies barrettes de RAM que je vois la ?
T'as quoi comme boitier ? Ca rentre à l'aise ?
Je pose beaucoup de questions ^^
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:47:35
Donc pour retirer la partie noire , il suffit de pousser les ptits clips par le bas de la fix du socket :
Sous la carte mère j'ai mis l'espèce de truc en mousse et une Fix des fixs alu fournis , la même qu'on voit sur le haut sur l'autre photo.
Ca tient très bien même avec la fix d'origine bien que je préfère la mienne
Les RAM c'est des Corsair
Le boitier c'est une daube que j'avais récupéré a un pote et qui est en cours de mod et oui le BT rentre a l'aise dedans , doit avoir un écart de 3cm entre le ventilo et le panneau latéral...
Peut le voir sur le topic bural la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2#t4456382
Vala ![]()
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:03:37
Merci beaucoup de ton aide et surtout pour les photos ce qui est beaucoup plus simple et rapide à comprendre
PS :
Très belle chambre et très joli bureau
Tu dois faire des jaloux
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:06:54
Je pense pas nan , c'est très moche en fait mais merci ça fait plaisir ![]()
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:31:34
J'ai laissé la plaque noir sous la mobo moi... Y'a des condos sous la plaque donc je préfére ni coller l'éponge et mettre le H dessus on sait jamais
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:38:57
Pour cela qu'entre la carte mère et la plaque alu j'ai mis l'espèce de truc en mousse fourni ave le ventilo ![]()
Marsh Posté le 14-02-2006 à 02:04:24
Vous me faites peur avec l'installatino de ce ventirad. Je suis tellement pas bricoleur, je vais avoir des difficultés ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:38:06
Nowa, tu as serré à quel pression t'es boulons (ou plutôt ce qui remplace t'es boulons)? moi on vois la vis qui ressort presque du truc doré, 0.5 mm avant de ressortir en gros...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:51:22
| darknesslegion a écrit : Nowa, tu as serré à quel pression t'es boulons (ou plutôt ce qui remplace t'es boulons)? moi on vois la vis qui ressort presque du truc doré, 0.5 mm avant de ressortir en gros... |
Oui, à tout les possesseurs de Big Typhoon, y a-t-il un risque d'écraser le proco à la façon socket A où il fallait mettre un spacer afin de protéger le die ?
Vous serrez à la main, à la clef, à la clef + tube de 2 mètres
? Nan parce que le bordel il fait quand même son poids et vu qu'il n'y a que 2 vis...je pense qu'il faut assez serrer (avec une clef à cliquet
Marsh Posté le 21-11-2005 à 12:55:04
J'aurais voulu savoir si tout ça passait sans problème, ou si le ventilo de 120mm poserait des difficultés !
Carte mère : GIGABYTE GA-K8N Ultra 9
Refroidissement : THERMALTAKE Big Typhoon
Boitier : TEXTORM 974MB
Merci !
Message édité par funflip le 21-11-2005 à 13:05:22
