Juste une question d'un débutant sur la compatibilité hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:07:41
faut regarder le type de socket ici ton proco a un socket am2 donc faut voir si la carte mère prend le socket am2
pour la ram regarde la compatibilité sur le site du fabricant de la carte mère pour en savoir plus...mais bon même si elle est pas dans la liste en général la ram fonctionne avec c juste qu'elle a pas été testée avec c tt
y a plusieurs types de boitiers et de cartes mère (micro-atx ; atx...) faut encore une fois regarder les caractéristiques des composants
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:16:43
Concernant le boitier, ta carte se montera dans n importe quel boitier (Verifie juste la compatibilité de standard, ATX en général).
Pour l'emplacement des ports , il y a une plaque en alu livré avec la carte mère qui se fixe sur le boitier et qui est prévue à cet effet.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:18:15
| Citation : y a plusieurs types de boitiers et de cartes mère (micro-atx ; atx...) faut encore une fois regarder les caractéristiques des composants |
Ok. C'est ce que je commence à comprendre en regardant un peu tout ça...
| Citation : faut regarder le type de socket ici ton proco a un socket am2 donc faut voir si la carte mère prend le socket am2 |
Et pourquoi alors AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition Socket AM2 n'est pas compatible avec la CM Gigabyte GA-M61SME-S2 rev 2.0 ? Parce que c'est bien écrit sur la CM que c'est AM2, et le proco, c'est un AM2 aussi, donc j'comprend pas...
| Citation : pour la ram regarde la compatibilité sur le site du fabricant de la carte mère pour en savoir plus...mais bon même si elle est pas dans la liste en général la ram fonctionne avec c juste qu'elle a pas été testée avec c tt |
D'accord. Merci.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:22:33
non je disais pas ke c t pas compatible mais qu'il fallait que tu regardes pour savoir si c marqué am2 aussi no problem
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:32:01
Question bête mais sachant que j'y connais rien dans tout ça, j'suis obligé de le poser...
Alors, je voulais monter un ordi ; j'ai entendu dire que le processeur AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition Socket AM2 n'est pas compatible avec la carte mère Gigabyte GA-M61SME-S2 rev 2.0. Pourquoi est-ce que ce n'est pas compatible ?
D'autre part, est-ce que la RAM G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT et le processeur AMD Athlon 64 X2 5000+ Socket AM2 sont bien compatibles avec la CM Asrock ALiveNF6G-VSTA ?
Dernièrement, comment est-ce qu'on choisit un boitier approprié pour être sûr qu'on va réussir de monter la CM dedans (par exemple pour l'emplacement des ports à l'arrière...) ? Est-ce qu'il y a des pièges là aussi ?
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre !
