Compatibilité des composants
Compatibilité des composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:53:27
J'aimerais connaitre votre avis concernant la compatibilité de la configuration suivante :
Processeur Pentium D 915
Carte Mère : Asrock G41M-S
http://www.asrock.com/mb/overview.fr.asp?Model=G41M-S
et les Barrettes de mémoire Hynix PC2-4200U.
Le Processeur et les barrettes de mémoire étant récupérés sur un Unité Packard Bell Imédia suite au crash de la carte mere dont la référence MS-7301.
Merci à tous
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:43:22
ça doit coller le socket 775 est identique entre la carte mère et le processeur et la carte mère supporte la ram PC2 4200 par contre pour le dual channel il faut deux barrettes identiques
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:59:53
Merci Peremumuch pour la réponse. Tous les avis sont bienvenue.
Voici la suite de mon pb.
Apres le montage de cette configuration j'ai allumé le pc, le ventilo du processeur tourne, les périphériques sont bien alimentés mais j'ai un écran noir "absence de signal" m'indique mon écran. Pas de bip. J'ai testé les avec 2 alimentations différentes, deux barrettes de mémoires ddr2 800 et PC2 4200 toutes sont en parfait état de marche. Mais tous les tests sont sans succes.
Je pense que le processeur soit HS sachant que la carte mère est toute neuve.
Pourriez vous confirmer ma conclusion ou autre ?
Merci.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:15:31
tu as bien branché le connecteur 4 pins en 12v sur la carte mère tente un clear cmos si pas de cavalier tire la pile du bios quelque minutes et tente un démarrage
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:18:37
Quelle est ta carte graphique ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:32:54
ntel® Graphics Media Accelerator X4500, carte graphique intégré
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:12:59
la sortie du signal vidéo est bien paramétrée dans le bios pour être le chipset graphique?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-06-2010 à 08:41:45
Tous les connexions sont bien connectées, la carte mère possede un chipset graphique intégré Intel® Graphics Media Accelerator X4500 et j'ai essayé avec une carte graphique PCIe au cas ou mais comme l'écran de démarrage n'affiche pas, je n'ai pas pu entrer dans le bios pour paramétrer la carte Graphique PCIe..
En outre j'ai testé sur 2 écrans différents pour etre sûr de mon coup.
