Compatibilité entre cartes graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:48:47
| Mustang_Lorrain a écrit : j'ai un message qui me dit que les pilotes ne sont plus d'actualité et qu'ils ont été conçus pour une version "Ultérieur" de Windows. |
As tu bien téléchargé les drivers pour ton OS ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:48:55
Sur ta carte mère il y a 2 port PCI e.
2 Cartes avec le même processeur graphique devraient pouvoir fonctionner sans problème.
Là tu utilises 2 cartes complètement différentes d'où les problèmes. D'autres confirmerons, je pense, mes dire.
J'installerais 2 8800 GTS 320Mo. Pour de la vidéo tu n'as pas besoin de la GTX
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:58:01
Merci pour vos réponses si rapide.
Spach:
Oui, j'ai bien chargé les drivers pour mon OS, (Windows XP) "Non Pro" je précise.
arsene de gallium :
Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dis au vendeur, de me mettre 2 cartes graphiques identiques. Mais j'ai 2 problèmes :
1- Il n'y a pas assez de place car si je met 2 GeForce 8800, je ne peux plus installer ma carte d'acquisition Pinacle,
2 - En mettant la carte d'acquisition, il ne me reste plus qu'un port PCI de disponible et plus de carte en PCI aujourd'hui chez GeForce ....
De plus, j'ai déjà la 8800 GTX ... Je vais pas la changer ... ;o)
Voilà mon problème.
Si vous avez d'autres solutions ...
Thierry.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:58:53
deja essayer de mettre deux carte graphique de deux contructeur différents c'est a coup sur les drivers qui se bouffent le nez, essaye juste de prendre un carte graphique bas de gamme en pciexpress pour la mettre dans ton deuxieme et la ca devrait marché je pense
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:07:26
Merci redbull9111, c'est ce que j'ai demandé au vendeur, mais pour l'instant c'est le Black Out ... je pense qu'il n'a pas de solutions et qu'il ne sait pas comment s'y prendre....
Tant pis
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:17:54
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 10:20:13
Regardes ça, tu trouveras peut être des infos
http://support.microsoft.com/kb/307873/
http://support.microsoft.com/kb/296538/fr
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:21:42
un peu cher pour juste branché un ecran en plus
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:53:42
Son problème est de faire fonctionner 2 cartes: 1 Nvidia et 1 ATI d'où problème de drivers.
Faire fonctionner 3 écrans ensuite c'est simple: il l'a déjà fait avec les logiciels de montage vidéo qu'il utilise.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:20:31
Merci à tous de vous être occupé de moi.
Je pense avoir résolu mon problème. Si cela est stable, je notifierais en [Résolu]. Mais pour le moment, je test la solution.
Voici ce que j'ai fait.
1 - j'ai installé le CD en version "Installation personnalisée" avec "Tout installer" Y compris "ATI Catalyst Control Center"
2 - J'ai désinstallé les pilotes ATI
3 - J'ai installé les pilotes Windows XP gérés directement par XP (Merci spach pour l'info : http://support.microsoft.com/kb/296538/fr ) Le pilote installé est : RADEON 7000 / RADEON VE Family (Microsoft Corporation)
Pour le moment ca fonctionne est cela semble stable. Mes logiciels fonctionnent et le démarrage s'effectue à chaque fois correctement.
Je vous tiendrais au courant.
Encore merci à tous.
Thierry.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:17:12
Re bonjour à tous...
Bon, mon problème n'est pas résolu entièrement ....
Lorsque les écrans fonctionnent, tout est stable. Par contre pour ce qui est du redémarrage, c'est plus délicat. Plantage une fois de temps en temps après l'apparition du logo d'accueil de Windows....
J'ai trouvé par hasard une astuce, qui semble imparable ... Mais je n'en comprends pas le sens, ni la relation ....
Des que le logo de Windows disparait, je manipule la souris et là, la tout démarre normalement....
Pour info, il s'agit d'une souris sans fil sur port USB.
Cordialement
Thierry.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:38:43
Je viens vers vous, car je ne trouve pas de solution à mon problème malgré plusieurs recherches sur différents forum, google, Copernic etc. ...
J'ai également contacté les constructeurs de cartes graphiques, mais sans succès. L'un d'eux annonçant clairement que, ne vendant pas en direct aux clients utilisateurs, ils n’assuraient pas le SAV.
Mon problème :
Je viens d'acheter un nouveau PC, et j'avais bien spécifié que je souhaitais fonctionner comme précédemment, CAD avec 3 écrans. Ce PC est destiné au montage vidéo.
Ma config :
Boitier Antec P182
Alim 700W PSM P6700
Intel Core 2 Duo E6700 - 2.67 Ghz Box -S775
Carte mere Asus P5K Deluxe
3 Go Ram DDRII 1066 PC 8500
3 DD 500 Go Sata II - 16 Mo
GeForce 8800 Gtx
XP home édition
Installation de ma carte d'acquisition vidèo Pinacle en port PCI
Pour la deuxième carte graphique, c'est la que se le problème se pose.
Le vendeur me dit ne pas avoir réussi à trouver de carte graphique avec port PCI (seul port disponible vu ma config).
Je lui ai donc proposé de prendre ma carte PCI de mon ancienne config (une Matrox G450 Millenium Dual DVI).
Il est vrai qu'a l'époque, j'avais eu des problèmes d'installations en mettant cette carte en complément de la GeForce 6600 AGP8X.
Les problèmes étant identiques, je lui ai proposé la solution de l'époque, à savoir :
1 - Installer d'abord la Matrox avec ses drivers et PowerDesk.
2 - Installer la GeForce sans Nvidia
Mais cette solution n'a pas fonctionnée.
Il m'a alors commandé une ATI Radeon 7000 Dual DVI PCI
Le problème reste le même.
Cette fois-ci, la carte semble être accepté en première instance et active le troisième écran. Mais lors du redémarrage, il y a un plantage du système 4 fois sur 5. Et quand j'arrive à lancer Windows, l'écran se "gèle" puis un plantage arrive en fonction des logiciels que j'utilise. (Logiciel de montage vidéo Studio 9 par exemple).
Je précise que quand j'installe en premier l'ATI, puis Nvidia, j'ai un message qui me dit que les pilotes ne sont plus d'actualité et qu'ils ont été conçus pour une version "Ultérieur" de Windows. D'autres fois, j'ai le même message, mais avec le mot : "Anterieur" ... Ce sont pourtant les derniers drivers fournis par les constructeurs et pour plus de sécurité, j'ai téléchargé les tout derniers drivers sur le net.
Avez-vous une explication ?
Cordialement.
Thierry.
Message édité par Mustang_Lorrain le 02-08-2007 à 09:59:27
