Compaq Presario 2115EU pb barrette mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:55:37
Si tu es sur que c'est le bon modele de barrette pour ton PC c'est surmen la barrette qui a un problème, peut etre ne marche t-elle tout simplement pas. Si tu avais un ami qui a un PC portable comtatible tu pourai l'essayé chez lui, sinon rend leurs (via le SAV)
Et sinon tu as dis que tu as essayé un demarrage avec uniquement ta nouvelle barrette, le PC a démarré ou non ? Si il n'y pas démaré il y a de forte chance que ca vienne de la barrette...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:15:18
En fait en ne mettant que la nouvelle barrette, le PC démarre et au bout de quelques secondes, il s'éteind puis redémarre et s'éteind. Il a même fallu que j'enfonce un stylo dans le trou RESET situé juste à coté de la zone réservée aux barrettes RAM pour l'arrêter.
Peut-être qu'il faut paramétrer (bidouiller) quelque chose dans le Bios ?
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 15:42:06
Deja le problème vient de la barrette, c'est soit :
Voila essaye donc ce petit programme (si tu ne l'a pas deja fait) qui est un programme bootable fonctionnant sous DOS, mais si tu dis que ta barrette n'est meme pas detectée... je ne sais pas si cela serait trop utile...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:43:26
Bonjour !
Voila, j'ai un problème avec mon ordi Portable (Compaq Presario 2115EU - AMD Athlon).
Je viens juste d'acheter une barrette mémoire :
Kingmax SO-Dimm 512 Mb DDR PC2700 / CL 2.5 / 333Mhz / 200 broches sur www.cdiscount.com
pour améliorer les performances de ma bécane, et après installation et démarrage du pc, je constate que ça "RAM" toujours autant qu'avant. L'ancienne barrette avait les caractéristiques suivantes (d'après l'étiquette collée sur celle-ci) :
256Mb DDR PC2700 CL2.5
K4H561638F - TCB3 (Made in Korea)
En regardant dans les infos système, la nouvelle barrette n'est même pas reconnue. D'après les configurateurs de mémoire que j'ai utilisé pour trouver la bonne barrette, c'est bien celle qui est citée plus haut qui "irait" sur mon ordi avec 512 Mb par contre.
J'ai tenté aussi un démarrage de mon ordi portable rien qu'avec la nouvelle barrette (i.e j'ai enlevé la précédente barrette) mais en vain.
Un petit coup de main de la part des connaisseurs serait le bienvenue !
Merci !
A+
