Compaq Presario 2100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 09:46:43
| vonlagodas a écrit : Bonjour  |
Je viens moi aussi de rencontrer le meme probleme et je n'ai aucune idee de sa cause. La seule modification que j'aie apportee a l'ordinateur est le remplacement de la barrette de memoire vive de 256Mo (installee initialement) par une barrette de 512Mo. Depuis j'ai toujours le meme probleme, que je demarre l'ordinateur avec cette nouvelle barrette ou l'ancienne. Parfois, l'ordinateur demarre correctement mais apres quelques minutes sous Windows, un ecran bleu apparait et l'ordinateur s'eteint. Je n'ai pas eu le temps de lire les informations sur cet ecran bleu.
Aviez-vous rencontre le meme probleme? Avez-vous finalement trouve une solution?
Merci d'avance pour votre reponse!
Cordialement, Remi
Marsh Posté le 19-07-2007 à 10:51:47
RE-Bonjour,
Voici un second message avec une description plus complète de mon problème:
Premier pépin- redémarrages :
Second pépin - ecran bleu:
Avez-vous une idée de ce qui aurait pu entrainer ce problème? Avez-vous déjà rencontre ce problème auparavant? Y a-t-il une solution? Faut-il que je contacte le helpdesk HP/Compaq?
Merci d'avance pour vos réponses!
/Remi
NB: pour votre information, voici un lien vers les trois sujets (celui-ci inclus) qui traitent du même problème
FORUM HardWare.fr > Hardware > Matériels & problèmes divers > Sujet: Compaq Presario 2100
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5570_1.htm
FORUM HardWare.fr > Mini PC, Portables & PDA > Ordinateurs portables > Sujet: Presario 2100 Problem au chargement : Erreur
http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] 8171_1.htm
FORUM HardWare.fr > Mini PC, Portables & PDA > Ordinateurs portables > Sujet: Problème démarrage sur compaq presario 2100
http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] 5310_1.htm
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:35:19
Après réparation, il s'agit en fait d'un problème au niveau des composants de l'alimentation. Celui-ci peut-être réparé par un spécialiste de la réparation des portables, ou un électronicien. Apparemment, la carte mère comporterait des composants d'alimentation qui sautent en cas de problème (une sorte de sécurité pour ne pas tout griller).
J'ai effectué la réparation dans une boutique de réparation spécialisée dans les portables et je me suis bien fait arnaquer sur le prix (plus de 200 euros!). D'après un commerçant électronicien, la réparation peut s'effectuer plus facilement et les composants coûtent une cinquantaine d'euros. Attention aux arnaques, donc!
J'espère que ça aidera les prochains qui rencontreront le même problème. Mon Presario se porte à nouveau comme un charme!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 21:56:20
oulala je crois que tu t'es vraiment fait avoir!!!! Moi meme j'ai un presario 2100 avec 2 barettes de 256MB. il fonctionne très bien, ça fait 6 ans que je l'ai. Mais j'ai voulu booster la mémoire, j'ai commandé 2 barette kingston de 512 MB chacune et le PC fait exactement ce que tu as décrit, il s'allume 2 secondes puis s'eteind et ainsi de suite. Je pense que le PC ne supporte tout simplement pas les barettes de + de 256MB. Dommage!
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:27:50
faux j'ai le meme et j'ai 2 barette corsair de 512 Mo chaque en PC2100 et pas de souci !
Marsh Posté le 20-08-2011 à 22:32:23
Je viens de récupérer un presario 2100 et j'ai le même souci sous windows et la je viens d'essayer un truc je viens de demarrer sous DVD de UBUNTU 11.04 pas de problèmes et après l'installation pas de soucis non plus donc cela doit être du a un souci de windows au démarrage.
après avoir installer UBUNTU, essayer de réparer windows peut être que cela peut solutionner votre problème.
Cordialement
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:00:08
Je possède actuellement un compaq presario 2100 qui ne veut pas fonctionner. Lorsque je le démarre, tous les voyants s'allument, puis ensuite un seul reste allumé et puis cela s'éteint au bout de 1 ou 2 secondes. Cela se passe aussi bien avec la batterie qu'avec l'alimentation. Sinon, j'ai retiré le lecteur cd, le pcmcia et également le disque dur. Serait-il possible que le portable ne démarre pas car le disque dur n'est pas présent ?
La carte mère est neuve, le ventilo aussi, la ram fonctionne parfaitement. le processeur est également ok
Voila, si vous avez des idées, elles seront les bienvenues
Cordialement, Ludovic
