Compaq EVO D310 - cache CPU désactivé
Compaq EVO D310 - cache CPU désactivé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:34:16
bonjour,
j'essaie de remettre en état un vieux Compaq EVO D310 micro desktop (sous Win XP).
La machine n'est pas à moi, mais j'ai pu la voir il y a quelques jours.
Historique (d'après les infos que l'on m'a fourni) : La machine a planté après la réactivation des mises à jour automatiques Win Update et lancement des mises à jour via Windows update dans Internet Explorer.
Ensuite, refusait de lancer Windows ou le lançait puis se figeait, mais :
-tournait en DOS,
-possibilité de lancer un CD de diag type Hiren's.
-Bizarrement, un live CD de type Knoppix tenait parfois, parfois non...
-Mode du CD win XP réparation utilisé.
Ai conseillé de passer les tests "classiques" sur la mémoire, la CM, disque dur, etc... résultat : la personne qui a testé pense qu'il y a eu une erreur sur le cache (mais pas sur la RAM) lorsqu'elle a passé memtest86, mais tout le reste OK.
J'ai pu accéder à la machine il y a quelques jours, j'ai testé quelques trucs (fsutil dirty query, chkdsk, etc.). J'ai dépoussiéré, retiré la carte graphique et utilisé le circuit graphique intégré, cela ne change rien.
En désactivant le cache dans le BIOS, Windows se lance bien en mode miniXP de hiren's, mode sans échec et mode normal et ne se fige pas, mais le CPU est en permanence à 100% (même en désactivant l'AV Avast).
Tout est extrêmement lent (PC quasi inutilisable). Le système semble chercher à faire des mises à jour Windows. Que le service "mises à jour automatiques" soit désactivé ou non, cela ne semble rien changer.
Lorsqu'on active le cache dans le BIOS, impossible de lancer Windows : underscore clignotant et ça s'arrête là.
J'ai remarqué aussi que plusieurs condensateurs comportent de la rouille à leur sommet. Le radiateur qui se trouve sur le chipset ne tient pas bien, deux crochets ont sauté et sont cassés. Pour les tests j'avais retiré ce radiateur. Voir photo ci-dessous :
http://img802.imageshack.us/img802/3842/04fa.jpg
Sur ce processeur, P4, le cache est bien on-die, si j'ai bien compris. Le cache peut-il être HS alors que le processeur fonctionne ? Les condensateurs sont en cause (instabilité) ?
Merci par avance si vous avez des idées. Je pense éventuellement remplacer le processeur ou trouver une carte mère identique...
Message édité par al0 le 11-10-2013 à 12:37:01
Feed-back
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:04:49
oui, les condensateurs sont en cause.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 10:43:12
merci de ta réponse,
aïe, cela cause donc lenteurs et plantages...
mais pourquoi windows démarre avec le cache désactivé et ne démarre pas avec le cache activé...
les condos sont ceux du cache ?
Feed-back
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:13:19
rien a voir avec le cache:
j' ai une machine (avec laquelle je t' écris:) ) sous p4 aussi, aven une cm GA-8IG1000-G (Gigabyte) et elle avait aussi des condensateurs gonflés, par exemple, Windows se lançait en mode sans échec, mais pas en mode "normal", le live cd d' Ubuntu ne se lançait pas, il faisait une image très bizarre, avec des lignes de pixels (sur tout l' écran, donc comme des tranches) avec l' écran de démarrage et le reste parlant d' une erreur CPU. ça a été mon premier post dans ce forum et je remercie encore les personnes qui m' ont aidées :) On m' a dit de vérifier les condensateurs, et effectivement, quand j' avais récupéré ma carte mère, elle avait pas mal de condensateurs gonflés. Je lais ai changés et tout tourne comme en l' an 40 :D j' ai même testé un peu l' O/C dessus ;) Tiens: voici le sujet d' origine et les autres, soyer indulgents avec ce que j' ai écris a l' époque :)
PS: en relisant le topic...  [:mister mystere]
Message édité par lepro95 le 14-10-2013 à 20:20:01
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:26:02
:jap: beaucoup,
je vais tout d'abord lire ton sujet,
je n'ai pas à ce jour les compétences pour changer des condos, jamais fait d'électronique et le PC n'est pas du tout près de chez moi.
Je vois pour trouver la même CM
Feed-back
Marsh Posté le 15-10-2013 à 15:51:14
d' accord, mais contrôle bien les condensateurs ou envoie une photo :)
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:38:59
Feed-back
Marsh Posté le 17-10-2013 à 13:23:13
C'est les condos des étages d'alimentation du CPU, pas étonnant que ce soit aussi instable. C'est très simple à remplacer, il suffit d'un bon fer à souder, d'un peu d'étain et bien sur des condos neufs ou des bons d'occasion. Mais bon là il y en a beaucoup quand même.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:34:17
ça reste faisable ;)
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:59:04
tu as bien raison, il suffit de s'y mettre, d'essayer et d'apprendre :pt1cable:  (euh sur une vieille CM HS pour s'entraîner ça serait mieux :whistle:)
bon là le problème se pose pas trop, je suis à 400km du PC
Message édité par al0 le 18-10-2013 à 15:01:05
Feed-back
Marsh Posté le 18-10-2013 à 23:33:56
ok mais quand tu pourras le réparer, tu nous tient au jus ;) il y a aussi un très bon tuto sur le net ;)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 10:35:22
à suivre, dès que je trouve la bonne CM  :)
Feed-back
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:16:44
tu peux aussi changer les condensateurs ;)
