Compact flash qui boot pas si >512Mo
Compact flash qui boot pas si >512Mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:51:52
Bonjour à tous.
Je post ici mais je ne suis pas sûr...
Bon, le problème est simple.
J'ai un adaptateur CF -> IDE Classique. Avec une carte CF Kingston de 512Mo j'ai fait un boot. Je branche ça démarre. Tout va bien.
Je souhaite installer slackware sur une 4Go, mais je n'ai qu'un port IDE. Alors je prends la 512Mo que je mets sur un lecteur de carte USB. Sur le port SATA je mets un disque classique avec le DVD Slack dessus et mon adaptateur Ide et la 4Go sur le port IDE.
Je boot sur l'USB, je dis que tout est sur le SATA et j'installe. Déjà là, c'est super lent pour détécter les périphériques IDE mais bon 4Go... pourquoi pas.
Je termine l'instal. Je ne laisse que l'adaptateur sur l'IDE et la 4Go et je boot. Et là, RIEN. Pas de boot!
Ok, je met la 4Go dans le lecteur de carte USB. Je boot (sur l'USB donc!) et là ça marche !!!
Alors je tente le 512Mo sur l'adaptateur en IDE et là ça boot et ça marche !!!
Bizarre... Je tente avec une 1Go ça boot pas ! 2Go ça boot pas ! 4Go non plus! mais 512Mo oui !!!!
Quelqu'un a une idée? Y aurait-il une affaire genre CF Type II qui boot et pas les Type I ?
La 512Mo c'est Kingston, la 1 et 2Go c'est Transcend et la 4Go c'est Sandisk.
Là ça devient lourd!
PS: Me dites pas reste sur l'USB -> c'est trop lent on peut rien faire !
re PS: Me dites pas boot sur l'USB et tourne sur la 4Go après -> je souhaite une seule carte et surtout garder mes ports USB libres.
La Conf c'est une mini-ITX Gigabyte et le proc un dual core ATOM intel.
Merci si quelqu'un a une idée ou une experience....
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:14:20
salut,
tu n'as pas essayé simplement de ghoster la 512 vers la 4go ? avec toutes les options de copie de boot activées.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:16:58
Si tu es avec linux, dans la même idée, tu peux copier ta carte de 512 avec dd
genre dd if=sda of=sdb bs=2M par exemple avec sda la carte de 512 et sdb la carte de 4Go
après c'est pas forcément un pb de structure de disque, mais de firmware, certaines CF sont conçues pour être vues commes des disques internes, d'autres comme des support flash externes
ensuite, c'est peut-être un pb de chargeur, es-tu sur que grub (ou lilo) est installé sur le bon périph' ? ton fichier grub.conf (ou la cnf de lilo dans lilo.conf) ça ressemble à quoi ?
ça donne quoi si tu fait l'install uniquement avec ta carte et que tu branche le disque seullement une fois l'install terminée ?
Message édité par T3K le 10-12-2009 à 19:20:45
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:03:27
salut à vous et merci de prendre du temps pour répondre...
Pour c_planet: un ghost de si bas niveau je ne sais pas faire...
Pour T3K: Oui justement c'est par dd que je rends la 512 bootable. Dans la distri slackware 13, il y a une image d'une clé usb. Le but c'est juste de faire démarrer le système. ça fait quelques Mo. Y a juste le boot loader et les commandes de base en ramdisk. Mais si c'est effectivement le problème, qu'est ce que ça change de faire une image sur le disque? En quoi ça permet au BIOS de mieux reconnaitre la carte? Là, vu qu'il me faut environ 20s juste pour la CF je pense que le BIOS ne reconnait pas correctement.
Sinon je suis avec lilo, mais le lilo.conf est généré directement par l'instal de slackware... alors je ne l'ai pas regarder.
Honnêtement je crois pas que ça soit le boot loader parce que ça met des plombes avant même de lancer quoique ce soit...
Je tente d'installer l'image sur la 4Go et je vous tiens au courant...
Mais si c'est ça, ça me gonfle!!!!
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:44:44
Trop simple... Non ca ne fonctionne pas! J'ai appliquée la même procédure avec dd if=...img of=/dev/sda et reboot. Ben non ça boot que la première ligne...
j'ai "LINUX " qui s'affiche et plus rien comme si c'était planté. La lumière activity est allumée mais rien...
Si qq un a une idée...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:54:28
peux-tu booter le lilo sur l'USB, qui lui-même bootera le kernel sur la carte IDE?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:17:27
Non... c'est sympa d'y avoir penser (j'ai essayé ça marche) mais comme je disais je préfere garder mes ports USB libres...
Sinon je precise que n'importe laquelle boot sur l'USB...
c'est bète mais bon ça ralenti à mort par l'USB.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:26:57
c'est histoire de savoir si ça passe, aussi :o
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:01:24
Re bonjour.
Bon alors pour blazkowicz, je n'ai aucun grief contre toi. Sorry si on s'est mal compris...
A part ça, j'ai vu un peu partout qu'il faut peut-être désactiver le DMA. Effectivement, la 512 boot en PIO4 et les autres en ATA100. Alors forcement même pour des cartes en x120, le ATA100 ça passe pas... d'où les lenteurs...
Le pb maintenant c'est que je ne peut pas désactiver le DMA. Faut donc que je me débrouille pour trouver des cartes qui vont plus vite ou qui sont reconnues comme des PIO... Là c'est pas gagné...
Je vais quand même essayer de mettre à jour le bios. c'est ce que conseille Gigabyte dans son site...
Néanmoins, si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Merci @+
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:17:44
Upgrade du bios en F3 et ça marche pas...
Sur un autre ordi je peux choisir les PIO et UDMA mais pas sur les mini-itx dans suis dans la merde...
La 4Go est en ATA 100 alors que la 1Go est en DMA 2...
Maintenant à part trouver une carte qui déchire en x300 je ne sais pas comment faire... Pourtant les autres y arrive...
La marque Take MS ça doit être naze faut passer à autre chose...
Mais si qqun à une idée...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 06:32:23
C'est quoi exactement le modèle de la mobo ? Il n'y aurait pas un mode compatible pour les disques dans le BIOS ? En général, ça force les lecteurs en PIO (du moins sur slackware, j'ai pas testé avec ouinedose  :lol: ), le pb c'est que ça force pour tous les lecteurs gérés par l'ich  :whistle:
Message édité par T3K le 12-12-2009 à 06:33:29
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:05:30
Salut. La carte mère c'est une mini-itx GA-GC330UD.
néanmoins, je ne saisi pas bien ce que tu veux dire... Je n'en suis pas à savoir quoi installer (même si ça sera une slackware...) pour l'instant que j'installe un truc ou l'autre, ça ne boot pas. ça veut dire que pour l'instant rien ne se lance en IDE sur compact flash de plus de 512Mo.
Comme j'ai un autre ordi, j'ai essayer et là j'ai pu désactiver le DMA et ça marche.
Donc c'est bien ça. Je vais commander une carte en x300 avec ultra DMA. Sur les sites constructeurs on trouves les caractéristiques. J'essaie d'être prudent et je vous dit... pour ceux qui veulent savoir...
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:17:41
Retour.
Une lexar professionnal 4Go (x300) compatible UDMA est arrivée. Et paf! Ça marche pas! Mais c'est reconnu en ATA 66...
Si qqun a une idée parce que là honnêtement je seche!!
