comment tester un disque dur
comment tester un disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 08:35:22
bonjour
suite a probleme d'alimentation j'ai peur que certaisn éléments de mon PC soient grillés.
Comment savoir si mon disque dur est grillé étant donné que mon PC ne démarre pas pour l'instant.
1 est ce que je peux le brancher tel quel sur un autre PC?
2 Si oui dois je enlever le disque de ce second PC ou est ce que je peux brancher mon disque en laissant el disque du second PC?
3 en fonction de la réponse 2, pour brancher mon disque sur ce second PC dois je changer mon disque d'état (maitre escalve)
4 ce second PC dois t il avoir la meme config que mon PC actuel ou puis je brancher mon disuqe sur n'importe quel PC?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 08:48:03
1 oui
2° non tu peux brancher les deux mais tu dois voir au niveau reglages master/slave
3° cf 2°
4° non si brancher en slave oui si brancher en master car windows ne booteras pas dessus
Marsh Posté le 12-11-2005 à 08:52:40
OK merci Keos :)
je vais donc en chasse d'un second PC, le premier que je trouve je saute dessus :)
On imagien, je branche mon disque sur un second PC en esclave. Apres ca comment ca se passe.
1 Mon disque apparait comme disque E (ou autre) sur ce second PC?
2 et je devaris avoir accese à mes donnée tout simplement? ou il fat bidouiller un peu (si bidoullage , que faut il faire)
encore merci
A.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 09:18:01
tu le branche sur ton pc, tu regarde si il est detecte dans le bios, tu lance windows et tu regarde comme il est detecte
si il est pas dans l'exploreur fais alors : demarrer/panneau de configuration/outils d'administration/gestion de l'ordi/gestionnaire de disque et regarde comment il est detecte ( voir attribution d 'une lettre)
