Comment savoir si ma carte mere est HS???
Comment savoir si ma carte mere est HS??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 05:08:28
config: athlon xp 2100+
        512 DDR SDRAM
        gforce 4 mx 440 64Mo
        CM Elite K7VTA3 rev
mon pc fonctionnait parfaitement depuis plus de deux ans.
la semaine derniere j installe XP pour partager plus facilement ma connexion ADSL.
Il y a deux jours. Je rentre, tous mais périphériques étaient allumés mais aucun affichage à l écran (avec un proc qui tourne avec le ventilo et l alim).
depuis le pc veux bien s allume que quand je le laisse deux heures sans allimentation et que j ai enleve la pile du bios.
pendant ce demarrage je ne peux pas booter sur la disquette. il me lance donc automatiquement XP. Puis au bout de quelques minutes, re-plantage. Puis plus d affichage au démarrage, je dois ré-attendre deux heures......
pour info j ai tester ma mem et ma carte mere qui fonctionnent correctement, et ma pile CMOS aussi (je pense).
Je n en peux plus!!!!!!
si quelqu un peux me donner la moindre info, je suis preneur (meme si elle n est pas certaine)
un petit coup de main SVP.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:59:45
Essaye avec une autre alim...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:34:23
le ventilo CPU est presque neuf donc pate idem.
G ai teste avec mon ancienne alim et le résultat est encore pire.
mais ca plante pas seulement sous XP mais par exemple quand je suis dans le BIOS et au bout de 2-3 minutes ca plante.
je pense changer mon PC. CPU+CM+DDR
avez-vous une dernière idée sur mon problème????
sinon un petit conseil sur mes nouveaux composant???
