Comment reperer la masse sur les fils ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:25:43
| Kappuksu a écrit : |
sur la documentation ta carté mère c'est marqué ! ensuite sur chacun des fils tu dois avoir une réfèrence que tu retrouve sur ta carte mère...je fais ca une fois, j'ai tous débranché
avec la doc de la carte mère, sa marche sans aucun probblème...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:26:39
en electisite la phase est a gauche et le neutre a droite
donc face a toi la CM et pis la tu devrai y arrive je pense
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:32:02
Ben sur la doc de la carte mère, il y a marqué le pin/masse et le pin/5V par exemple ... mais c'est le fil masse au je n'arrive pas à repérer. Y a des trucs écrits en minuscule dessus, mais j'ai pas repérer de GROUND ou de GRD ...
Et puis les fils ne viennent pas de l'Asus mais du boitier ANTEC je pense ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:35:28
Dans la plupart des cas les mots inscrits sur les fiches du boitier "HDD Led, Power SW...) doivent être vers le haut (vers le proc en gros = tu dois pouvoir les lire par dessus)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:38:01
| alkurun a écrit : |
Ben là j'ai branché le PW Switch avec l'écriture vers le bas ... et ça marche ...
Mais est-ce-qu'il y a un réel danger pour le matos à brancher la fiche à l'envers ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:39:05
de toute facon le sens d'un switch ca change pas des masses. C'est comme le cassage : tu peux le faire à l'envers
Et les leds bah tu regardes : soit c'est tjrs allumé : pas bon
soit c'est jamais allumé : pas bon non plus
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:43:17
les switch (reset power) on s'en fout du sens
les leds, soit ca ne s'allume pas, soit ca fonctionne correctement
dans les deux cas, aucun danger pour la carte
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:46:38
| apolon34 a écrit : les switch (reset power) on s'en fout du sens |
BONNE NOUVELLE !
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:47:17
| lapin a écrit : en electisite la phase est a gauche et le neutre a droite |
Pfouhahahaha
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:48:04
Ne pas oublier de mettre le symbole "up" de la mobo vers le haut
Marsh Posté le 05-02-2003 à 20:00:54
donnes les couleurs des fils ..(c est normalisé)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 20:24:45
| el cabron a écrit : donnes les couleurs des fils ..(c est normalisé) |
Ben y en a de toutes le couleurs !
- vert/blanc
- bleu/blanc
- rouge/noir
- orange/noir
Marsh Posté le 05-02-2003 à 20:33:03
| apolon34 a écrit : couleur chaude -> + |
Donc a priori, la masse est sur le noir ou le blanc ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:28:08
Il a tout bon !!
J'ajouterais que pour le speaker, c'est pareil, on s'en fout.
Quand au références "culturelles" de certains, hein bap2703...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:29:34
ReplyMarsh Posté le 05-02-2003 à 21:46:38
y'en a qui ont déjà tout dit : les boutons et le speacker, tu t'en fout du sens y'en a pas !
pour les Leds, ben tu essaye dans un sens au pif, soit çà marche et c tout bon, soit çà marche pas et tu change le sens...(AUCUN risque ni pour la carte, ni pour la led)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:46:52
petite astuce: repere le connecteur du haut parleur (SPEAKER) car c'est le plus large.
il a un fil noir (-) et un fil rouge (+).
Ainsi tu as le sens dans lequel il faut brancher les autres connecteurs.
De toutes manieres aucun risque car c'est soit des switchs (pas de sens de branchement), soit des LEDS (ne s'allument pas si inversées)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:56:19
| Squale a écrit : petite astuce: repere le connecteur du haut parleur (SPEAKER) car c'est le plus large. |
Parfait, parfait ... merci pour les infos !!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 01:18:57
tout simplement
- = masse et tu as fais le tour
Marsh Posté le 06-02-2003 à 08:42:16
Tiens je viens de repérer un truc :
sur toutes les fiches, y a un marqué d'un coté " KSP ==> " avec une flèche qui indique un pin ... qu'est-ce-que ça peut-être ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:22:49
J'ai un problème pour rebrancher les fils qui vont sur la facade de la tour ( lead power, lead hdd, power switch, reset ... ), je ne sais pas dans quel sens les brancher puisque je n'arrive pas à reperer la masse ... comment faire ?
PS : j'ai rebranché au hasard le power switch ... ça fonctionne ( puisque je suis là !
