Comment réparer un BIOS ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:03:01
Fait un reset du bios avec le cavier adéquate (tout est dans le manuel de la carte mere).
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:31:06
mon pauvre apparement t'as crashé ton bios mais heureusement je crois que ton bios est equipé d'un crashfree
alors si t'as un CD de ta carte mere met le dans le lecteur il doit y avoir une version du bios dessus et une fois que le bios dettectera qu'il y a rien dans le lecteur diskette il passera au CD et cherchera un bios et mettra a jour le tien. mais je suis pas sur pour ca faut que tu me dise la marque de ta carte mere et le type ... (la miene est un ASUS P4C800-E-Deluxe et elle a cette technologie de Crashfree Bios2)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:50:09
Ce que je ne comprend pas c'est la phrase : "Detecting floopy drive A media ..." et derière le lecteur disquette ne boot pas, même quand je met une disquette dedans !!!
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:57:24
Non, mais il cherche sur la disquette une version du BIOS et ça se flashera normalement et pas une disquette d'O/S comme Windows ou autre
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:03:07
Prends le manuel de ta carte mère et fait un reset du bios.
En gros la manip:
- Débrancher l'alim
- Appuyer sur le bouton power pour vider
- enlever la pile qui est sur la carte mère
- déplacer le cavalier (jumper) sur les pins reset bios comme indiqué
- attendre 10 secondes
- remettre le cavalier à sa place (l'enlever)
- remettre la pile
- rebrancher l'alim
et c'est reparti comme en 40!
Si ça ne marche pas et que tu avais essayé d'overclocker comme un malade, tu es peut être victime du bug du NForce 2, demande à ton ami Google de te faire un topo.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:52:17
Merci vandepj0 ça a fonctionné mais pas longtemps ....
En fait j'avais oublié de brancher un DD donc j'ai quitté le BIOS correctement puis j'ai arrèté mon pc puis débranché, enfin j'ai branché mon DD et là ... patati patata ... miracle ... l'écran reste en veille comme si l'ordi ne balancait pas l'affichage ... :S
J'ai vérifié l'écran sur mon portable et il fonctionne bien ainsi que mon DD via un rack ...
Pour le moment, j'ai enlevé la pile et je vais attendre 1 ou 2 heures avant de réessayer !!
Espérons ............
Sinon que penses-tu de cet effet sur mon écran ??? Ma cg a rendu l'âme??? j'espère pas .... :S
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:32:04
Je pense que tu as pu toucher la carte graphique ou la mémoire en remettant ton DD, ou bien que tu as mal branché la nappe IDE...
Vérifie tout et rééssaie.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:35:44
J'ai réessayé mais sans succès, pourtant je comprend pas : sans carte graphique le pc fonctionne normalement pour le BIOS et le mode sans échec !!!!!
Comment ça se fait ??? Savez-vous d'ou peut venir cette panne ???
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:38:13
ReplyMarsh Posté le 30-07-2005 à 16:14:27
Merci flo mais je n'est pas essayé de flashé mon bios bien au contraire !!!
Enfin là pour le moment j'en suis au fait que mon BIOS est de retour parce que j'entend mon pc booter
Les seuls problèmes restant ce sont:
-ma carte mère ne bip pas
-rien est transmis à mon écran
Aidez moi svp
et merci pour ceux qui m'ont déjà bien aidé
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:41:00
Qu'et ce que tu veux dire par le PC fonctionne normalement pour le BIOS et le mode sans échec?
Est ce que tu as BIEN vérifié qu'il n'y a pas de poussières dans le slot AGP, et que la carte graphique est en bon état?
Est ce que tu peux essayer ton PC avec une autre CG?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:03:53
J'ai passé mon pc à la boite qui me l'a monté et ils essayent de réparé tout ça parce que c'est plus compliqué que ça en à l'air !!!
Ils pensent que le problème peut venir de la carte graphique ou de la carte mère donc ils les testent avec leur pc !!
Merci à tous
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:31:05
Après avoir bidouillé dans mon BIOS tout en notant les modifications que j'avais apporté pour pouvoir les remettre ... etc je suis arrivé devant un écran noir avec écris :
"Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media..."
J'ai essayé de mettre sur une disquette une MAJ du BIOS mais elle ne se lance pas !!! De taper "Del" pour entrer dans le BIOS, RIEN !!! et de taper Alt+F2, toujours rien!!!! DESESPOIR ....
QUE FAIRE???? AIDEZ-MOI SVP
Message édité par Askolein le 29-07-2005 à 12:46:36
