Comment relier 2 PC pour récup sauvegardes ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:38:25
Si il y a une carte réseau dans chaque pc, pourquoi te compliquer la vie ? RJ45 croisé entre les deux pc, petite config réseau toute simple (nouvelle connexion + mise en place des adresse ip, par exemple 192.168.0.1 et 192.168.0.2) et c'est bon. Tu peut même garder cette solution pour ton partage d'imprimante etc...
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:59:27
Oui et non. Mais d'une part, la compatibilité entre XP et ME par ce système n'est pas garantie à 100%, d'autre part, la connexion sera merdique, et en outre, une fois ton petit réseau installé, tu n'aura rien à bouger de plus pour le partage d'imprimante et autre, ce sera déjà fait
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:30:35
OK, je vais tenter finalement cette solution.
Reste à récupérer un câble réseau.
Doit-il avoir des spécificités particulières, ou puis-je prendre un câble réseau tout simple ?
Avez-vous une doc Internet à me conseiller ?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:38:32
Oui il a une spécificité : Il ne faut pas qu'il soit dit "droit" mais "croisé".
Tiens, quelques infos là dessus : http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:59:36
Merci beaucoup !
Je vais lire cette doc et essayer de récupérer un câble.
Merci encore et à bientôt.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 12:05:19
De mémoire, le port série, c'est 9600 bps... le réseaux via RJ-45, c'est au moins 10 000 000 bps... Soit un facteur beaucoup trop entre les deux ! Laisse tomber le port série !
Marsh Posté le 08-04-2005 à 12:32:43
pourquoi po graver les fichiers en plus t'aura une sauvegarde!!!
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:27:12
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas besoin de sauvegarde : c'est pour un changement de machine => je veux récupérer mes fichiers de données actuels (sauvegardes des jeux, setups de logiciels, etc.) mais ils sont pour la plupart temporaires. C'est pour cela que je disais que cela m'embêterait de "bousiller" des CD-R ou d'acheter des CD-RW exprès pour cela...
Je préfère nettement acheter un câble à 10 euros qui me servira à mettre l'imprimante en réseau
Marsh Posté le 08-04-2005 à 15:04:03
| Fraisouille a écrit : De mémoire, le port série, c'est 9600 bps... |
115200bps (voir 128000) depuis pas mal d'années (10 au moins) ... les modems 56k et autre ISDN 64/128k sont souvent sur port série.
Par contre, le cable croisé est en effet la meilleure solution.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 15:06:36
| Deadlock a écrit : 115200bps (voir 128000) depuis pas mal d'années (10 au moins) ... les modems 56k et autre ISDN 64/128k sont souvent sur port série.  |
9600, c'est peut être la limite inférieure alors  Oups ! Je m'a gourré !
Marsh Posté le 08-04-2005 à 15:09:13
| Fraisouille a écrit : 9600, c'est peut être la limite inférieure alors  |
75bps la limite inférieure (Tx minitel hehe).
Marsh Posté le 08-04-2005 à 15:11:32
| Deadlock a écrit : 75bps la limite inférieure (Tx minitel hehe). |
Ben j'ai donné la limite du milieu alors !
Marsh Posté le 08-04-2005 à 15:15:59
| Fraisouille a écrit : Ben j'ai donné la limite du milieu alors !  |
Ouaip 9600 c'est le défaut
Marsh Posté le 08-04-2005 à 09:35:45
J'aurais besoin de conseils avisés pour relier le plus simplement possible (sans tenir compte du débit) 2 PCs entre eux, le but étant de récupérer des fichiers de sauvegarde.
Le PC actuel est sous Win ME, il possède une carte réseau (dont je ne me suis jamais servi), un graveur de CD et 2 ports USB 1.0.
Le PC cible est sous Win XP, avec carte réseau également, graveur DVD, 6 ports USB 2.0.
La première solution serait de graver sur CD les données et les recharger sur le nouveau PC, mais je n'ai pas beaucoup de CDs à ma disposition et cela risque d'être assez lourd à dispatcher (je dirais qu'il y a environ 2Go à transférer...).
Il ne me sera pas possible de sortir le disque pour l'insérer dans l'autre PC car celui-ci est sous garantie (je ne préfère donc pas l'ouvrir).
Ne souhaitant pas vraiment déclarer tout un réseau (adresses IP, câbles, etc.) pour cela, je me demandais s'il ne serait pas plus simple de les relier par les ports série, parallèle ou USB...
Le problème est que je ne sais pas comment faire pour qu'ils se reconnaissent l'un l'autre et s'il n'y aura pas des incompatibilités de file system, ou de débit...
Par la suite, il serait peut-être confortable de garder les 2 tours pour partager l'imprimante, reliée sur le port parallèle du moins performant, afin de lui déléguer les impressions/scannes...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par newmagic le 08-04-2005 à 09:36:14
