Comment monter son ordinateur ?? (surtout la partie software) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 02:35:54
bonjour .
1/ non . tu ne peux formater qu'une partition pour y mettre le système . fais quand même attention qu'elle soit assez grande pour accueillir le systeme et avoir de la marge pour y installer des progs.
2/j'ai jamais réfléchi à cela. ds les 2 cas,ca marche mais il vaut mieux mettre le matos essentiel je dirais.
3 / le coup de la disquette ,c'est pour win xp et si tu veux faire du raid. ds ce cas,au début ,tu tapes f6 et tu fou ta disquette qui contient les drivers RAID.
le bios c'est à s'occuper plus tard et plutôt si ta machine déconne ou pour avoir de nouvelles fonctions
Marsh Posté le 29-12-2006 à 03:07:11
Merci de m'éclairer ^^
Je ne compte pas faire du Raid pour le moment.
J'ai juste un disque dur PATA (les anciens modèles).
Je compte installer windows Xp.
J'ai oublié aussi, il vaut mieux que je formate ma partition avant de desinstaller le vieux matos, ou alors après avoir monté le nouveau matos ?
Donc j'ai besoin d'une disquette ou non ? ^^
Marsh Posté le 29-12-2006 à 03:23:06
mets le matos dont tu va te servir. enleve ce qui ne te sert pas.
ensuite tu boote directement sur le cd rom windows xp.(l'ordre de démarrage sur le cd rom se choisit dans le bios.mais souvent,il y est déja)
au début de l'installation, tu choisis "choisir ma partition" et windows te proposera de formater la partition qui t'interresse .
la seule chose ,fais très attention de ne pas formater la/les partitions ou tu as des données .
ensuite l'installation va commencer . il te demandera le numéro de série et puis c'est bon
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:32:47
Oki merci de votre aide =)
J'avais une autre question mais je ne m'en souviens plus ^^
Ah si ! De la pate thermique Artic Silver on en trouver en magasin ? Est-ce que la pate d'origine du proc suffit ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:38:01
La différence majeure entre les pates thermiques tient surtout ... à la façon dont on l'applique ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:27:50
Il faut l'appliquer sur un ventirad d'origine ?
Jcroyais que yavait pas besoin de toucher à ça ^^ (que c'est un ptit bout rose apparemment)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 02:28:12
Kikou et bonnes fêtes =)
Voila je vais commander un proc + carte mere + CG + Alim + mémoire...
J'ai actuellement un disque dur PATA, partitioné en 2.
Je vais monter moi même mon ordinateur, donc j'ai quelques questions.
1) Suis-je obligé de formater les 2 partitions de mon Disque Dur ou seul la partition concernant le systeme pourra être formatée ? (pas envie de perdre toutes mes données...)
2) Dois-je tout monter d'un coup ? Je veux dire je branche directos la carte son, la carte TV etc etc ? Et juste ensuite on procède à l'installation ?
3) Une fois le matos en place, je dois installer Windows ? Ya pas un truc avec une disquette ou je ne sais quoi ? ^^ Genre flasher le bios ou un truc dans le genre ? ^_^
Merci pour vos réponses ^^
