comment faire marcher ma meuhmeuh tv merci
comment faire marcher ma meuhmeuh tv merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:41:12
salut je suis pas encor tres bon en informatique et je ne sais pas du tout comment faire pour faire marcher ce logiciel et surtout en fait pour le regler
a l'aide merci......!!! :pt1cable:
salut K200003
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:14:46
peux tu etre plus explicite :
de quel logiciel parle tu ?
Quelle est ta config ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:15:31
Meuhmeuh c'est pour decoder canal si je ne m'abuse. Evite de poser ce genre de questions ici
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:20:05
il me semble que maintenant c'est devenu un soft de tuner / enregistrement de toutes les chaines au même titre que k!tv. Enfin ça m'étonnerait qu'il intègre les rafinements du genre nxtvepg m'enfin pourquoi pas ça plutôt que les daubes fournies avec toutes carte tv ? Au moins il pourra afficher les 2 demi images
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:20:58
lol ok je croyais que le gars deconnais :p
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:21:02
Mauvaise catégorie qui plus est ! :o
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:26:12
Pas tout à fait d'accord avec toi, ami marmotte...  ;)
Comme K!TV, Meuhmeuh permet de se substituer aux softs livrés avec la carte tuner, qui sont parfois de piètre qualité. Ils ajoutent des fonctions comme le timeshifting, les infos sur les programmes par EPG, l'enregistrement, etc...
C'est un peu comme si on disait que Nero sert à faire des copies illégales de CD ou de DVD !
Pour répondre à k20003, tu installes d'abord le soft livré avec la carte tuner (pour avoir les drivers WDM), tu lances MMTV et... tu lis l'aide en ligne ou sur le site de Bellevache... :)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:36:04
 :kaola:
Mais plus serieusement:
- Nero sert en partie, mais pas uniquement, a faire des copies illegales de CD ou DVD ;) J'espere que personne ne le niera.
- Il existe des tonnes d'excellents softs pour regarder la tele (k!tv par exemple, et qui permet de se passer des drivers de la carte TV), Meuhmeuh est tout de meme principalement connu justement pour le decodage canal.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:39:16
ds tous les cas le monsieur s'est trompé de cat, le reste on s'en tape...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:09:09
:kaola:
je suis pas sûr d'être d'accord : lance une copie de n'importe quel disque (audio ou DVD) dans nero, et la plupart du temps il va refuser de graver sous prétexte que les fichiers/pistes sont copyrightés (même si le DVD ou CD ne comporte pas de dispositif anti-copie style safedisc)
Donc Nero ne copie que ce que tu as le droit de copier
Marsh Posté le 14-11-2005 à 01:45:02
salut et desolé de ne repondre que maintenan j'avai oublier se poste vu que j'avai essayer d'installer mmtv sur mon 1er ordi donc y'a env 8 jours et en fait j'en ai eu 2 autre apres , donc pour revenir a la mmtv c'est parce qu'en fait je voulai resevoir des chaine tele directement par la ligne adsl et non par l'antenne clasique que l'on met derriere toutes les tele, mais bon j'ai encor un peu beaucoup de mal avec les ordi ca va venir, et long est le chemin qui mene a la  connaissance
et j'ai bien compris que se n'etai pas un forum ou l'on parle de ce qui est illegal, on est d'accord c'etai juste pour regarder la tele mais vu que j'ai toujour pas trop compris j'ai brancher directement l'antenne de ma tele derriere celui ci
Marsh Posté le 14-11-2005 à 06:08:59
Passe plutôt par kitv, plus utilisé et meilleur à mon avis, il décode aussi canal par parenthèse, avec je crois...... un plug-in meuhmeuhtv, mais pas par adsl avec la freebox, me semble t'il. Il faut règler la source vidéo sur composite.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:18:01
petite parenthese avant d'attaquer mon petit probleme:
euh... sans vouloir contredire, Nero est bien un des seuls utilitaires de gravure qui te disent qu'il y a une protection, mais qui grave keu meme! a aucun moment il refuse la copie! et si jamais cela devait arriver, les utilisateurs aguéris savent ce qu'il faut faire, mais je ne m'étendrais pas a donner des conseils pour pirater ...donc niveau légalité... enfin moi j'dis ca j'dis rien!
voila, fin de la parenthese, merci  :sweat:
maintenant mon petit probleme:
euh, pour meuhmeuh en revanche, j'ai un p'tit soucis, je n'ai pas de son... je vais voir la doc, on me dis de desactiver la prise en charge du son par meuhmeuh, et d'utiliser un utilitaire appemé wilma... j'ai fait tout ca, mias toujorus pas de son...
(TIP: j'ai une carte son integrée a la carte mère, et dnas la doc, on me dis de faire ce ke g fait avec wilma dans ce cas la! - et non, ce nest pas canal ki minteresse!)
[:aia]
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:05:56
[:aia]
tu as bien relié la sortie son de ta carte Tv sur le line in de ta carte son ?
Verififies bien ensuite que tu à bien coché Line in dans  les paramètres d'enregistrements son.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:32:55
oui oui, tout ca a été fait...
est ce en rapport avec le fait ke ma carte son soit integrée a la carte mere? c'est ce kils disent sur la doc en ligne, mais j'ai fait ce kils me disaient de faire dans ce genre de cas... donc la je vois pas...!
au secours ^^
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:34:52
C'est pas du Hardware :o
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:38:57
je comprends pas tres bien...?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:39:40
ça rien à faire dans cette cat, c'est tout ! [:spamafote]
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:44:09
ben... ayant vu que qqun parlait dun pb avec meuhmeuh ici, je me suis dit que!
en outre, un probleme avec une carte son integrée a la carte mere ki ne prends pas en charge un logiciel, c'est bien une histoire de hardware, ca, non?
