comment lancer msconfig - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:52:33
pourquoi t'as refait un post et que t'as pas continué sur l'autre ????
Pour démarrer - exécuter et msconfig je lui ai dit y'a 10 mn sur son précédent post ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:06:40
vous êtes sympa les gars mais le msconfig marche pas d'origine sur win2000 pro !
il faut aller choper celui de 98 ou xp peut importe et le placer dans le répertoire C:\WINNT\system32 où C représente le répertoire racine.
Ensuite seulement démarrer->exécuter->msconfig
Quelques messages d'erreurs peuvent apparaitre.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:08:58
je suis bien d'accord qu'il faut le rajouter sous 2000 ... mais on sait pas sous quel OS il est, on sait rien !! si ça se trouve il a un mac ... s'il donne pas d'info, je vois pas comment on va l'aider ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:14:25
| philnord a écrit : question simple d'un néophite à experts, quand j"'allume mon pc instruction REM[header] et ensuite c: comment lancer msconfig ? |
essaye
demarrer, executer, sysedit
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:36:59
je suis sous w98 et je n'arrive pas jusqu'au bureau w98 je suis dans le dos
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:39:03
ok, enfin des précisions ... donc si t'es pas sous windows c'est pas la peine de chercher à faire un msconfig ...
T'as essayé de faire une réparation de windows en bootant sur le cd de win98 ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:41:27
| jjo a écrit : ok, enfin des précisions ... donc si t'es pas sous windows c'est pas la peine de chercher à faire un msconfig ... |
je crois que la réparation n'existe pas sous w98 au mieux on peut faire une réinstalle pas dessus l'ancien
le mieux étant quand meme de tout formater ![]()
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:44:18
si ... en fait, il refait une install par dessus l'ancienne et ça va réparer le système tout en conservant ses datas ...
Mais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'option "réparer" ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:50:47
pas possible réinstal w98 avec cd il faut redémarrer sur dique dur, mais je n'y ai plus acces
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:52:52
ben non, faut pas démarrer sur le disque dur ...
Il faut aller dans le bios, tu mets le cd rom en "first boot" dans les options de boot et tu démarres sur le cd ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:02:09
t'as mis le cd rom en first boot et quand tu démarres ton PC, il démarre pas dessus ?? t'as bien sauvegardé le bios après la modif ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:07:33
oui. quand je lance install w98 il me dit necessité memoire 442000 octets et revient en position lecteur cd rom g:
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:11:17
il reste combien de place sur le disque dur ??
A priori, l'install charge quelque chose qui l'empêche de se faire, d'où un manque de mémoire ... mais quoi ?? je pourrais pas te dire ...
Sinon, t'as pas eu de pb de virus ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:12:20
quand tu es en dos, si tu fais c: puis dir , est-ce qu'il y a un répertoire win98 ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:13:16
non a priori. si non faut il vraiment formater ? j'ai 3 partitions. faut-il les formater toutes les 3 ou seulement C ? et comment faire merci
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:14:28
si tu formates, fais juste la c: ... mais je suis pas sur que ton install fonctionne, vu que ça plante ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:15:25
pour formater, en dos tu fais: format c:
et tu peux même faire après: fdisk /mbr
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:31:20
en formatant c j'ai pu relancer installation w98. C'est en cours.on va voir si ca marche
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:32:13
trop tard pour les fichiers autoexec.bat et config.sys...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:02:15
MERCI BEAUCOUP JJO INSTALLATION TERMINEE TOUT MARCHE DE NOUVEAU. ENCORE MERCI
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:49:03
