je sais pas comment installer mon disque sata ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:51:07
ReplyMarsh Posté le 01-03-2004 à 22:43:03
ok mais c pas le floppy qui me préoccupe mais merci c vrai que j'y avais pas pensée!
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:44:52
ouais mais sur la procédure, y' à 3 endroits ou il faut activé le mode et les ports, et l'"ordre de démarrage" n'inclus pas l'onglet sata
(le manuel dit de modifier,
dans "caractéristiques BIOS avancées":
"ordre de démarrage":"SATA"
"premier périphérique de démarrage":"scsi"
dans "périphériques intégrés":
"Serial ATA Matériel Intégré":"activé" )
je crois qui faut mettre à jour le bios mais je sais ni ou ni comment.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:15:57
parfois y a aussi un petit jumper a bouger sur la MB pour activer le sata.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 02:08:28
si c le jumper du disque dur il est ok
mais je crois pas que ce soit le problème
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:44:08
tu lance l'install de XP pro et au debut il demande de mettre des drivers aditionnels en appuyant sur f6 et là tu met le driver du controleur sata via une disquette... et là xp reconnait ton disque et commence l'install dessus!
Lors du premier redemarrage il faut que ton bios veuille bien booter dessus en déclarant dans la sequence de boot soit sata, soit scsi ou peut etre encore other devices ... (je ne connais pas ta carte mère)... et après l'install continue!
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:53:55
| jesusgotthelose a écrit : ok mais c pas le floppy qui me préoccupe mais merci c vrai que j'y avais pas pensée! |
Tu vas en avoir besoin pour donner les drivers SATA pendant l'install, donc commence par là.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:52:26
j' oublie une chose, y'a qq qui sait quels drivers il faut et ou les dl ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 07:25:23
| jesusgotthelose a écrit : j' oublie une chose, y'a qq qui sait quels drivers il faut et ou les dl ? |
Ils sont sur la disquette fournie avec ta CM
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:01:24
ou sur le cd.. il faut dans ce cas les mettre sur disquette. le mieux etant de prendre les dernières versions sur le site du constructeur du contrleur sata ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:47:42
g une gigabyte 8knxp ultra et un raptor (serial ata donc!),
j'arrive pas à y foutre xp pro.
Je sais que c un problème de bios mais je sais pas comment manipulé.
autre chose, mon floppy marche pas je sais pas pourquoi donc pour mettre à jour le bios via le floppy je peu pas et quand aux drivers nécessaires je sais pas lesquels ni ou les trouver.
voilà!
