Comment allumez/éteignez-vous votre ordinateur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:04:31
L'ordinateur de maman...
Allumage :
- Prise multiple (tension onduleur+imprimante).
- Onduleur* (allumage enceintes+écran ; tension  UC).
- Clavier (allumage UC). J'espère pouvoir bricoler le port WOL pour forcer le démarrage automatique.
Extinction :
- Extinction Windows (veille UC).
- Onduleur (veille onduleur ; extinction enceintes+écran+UC).
- Prise multiple (extinction onduleur).
Eh oui, il sert rarement et on économise l'énergie.
Au passage, ne jetez pas vos onduleurs qui faiblissent , c'est probablement juste la batterie qui vieillit (3~7 ans d'espérance de vie).
Remplacez-là, ou faites comme moi : montez l'onduleur sur une grosse batterie externe. J'ai 3h d'autonomie.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:04:42
...et le mien.
Allumage :
- Prise multiple (allumage UC+écran ; tension Hi-Fi).
- Hi-Fi. Pas d'astuce pour qu'elle s'allume automatiquement ?
Extinction :
- Prise multiple (extinction UC+écran+Hi-Fi).
Allez, il y a sûrement moyen de faire plus simple...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:10:17
Démarrer/arreter.
Ecran
HiFi
Prise multiple
Sens inverse pour le démarrage lol
Pour les absences prolongées (plusieurs jours), je coupe l'alim en plus.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:11:20
J'allume mon pc avec les boutons de la souris
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:15:32
| Musaran a écrit : L'ordinateur de maman...  |
c'est quel marque/modéle ton onduleur ? interressépar ton histoire de batterie externe
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:25:53
_pc 1
bouton power pour allumer
demmarrer/arreter pour l'arreter, l'ecran passe en veille (il y reste)
_pc 2
pareil
_serveur
allumer 24/24
me sert de reveil
pas d'ecran
_hifi
relier au pc1 et serveur
allumer 24/24 (sert pour le pc1 quand il est allumer, sert pour le serveur/reveil le reste du temps)
j'suis pas tres econome niveau jus ^^
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:00:44
Allumage: bouton de mise en marche
Extinction : touche "power" du clavier quand je suis sous Windows ou menu (touche Windows) puis "quitter l'environnement" puis "éteindre l'ordinateur" quand je suis sous Linux (fait ch... de ne pas bien gérer mon beau clavier multimédia ce truc !)...
PC de mes parents : bouton mise en marche pour allumer et "Démarrer"/"Arrêter" (avec reboot éventuel avant sinon à coup sûr Windows ne veut pas s'arrêter !), bouton mise en marche pendant quelques secondes si Windows 98 (SE) ne veut pas s'arrêter... Et ouais c'est un vieux portable qui n'a même pas de touche "reset" !
Les deux PC débranchés une fois éteinds...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:26:05
always running... seti forever
Marsh Posté le 02-03-2005 à 09:52:10
Allumage: coup de pied à gauche
Extinction: coup de coude à droite
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:49:28
Appuyer sur le bouton avec le pied pour éviter de se baisser, j'ai fait...
Mais j'essaye de civiliser mon PC.
| janus_75 a écrit : c'est quel marque/modéle ton onduleur ? interressé par ton histoire de batterie externe  |
Heu... Merlin Gerin 400 VA.
J'ai pas le modèle précis sous les yeux, de toutes façons il semble qu'il n'en font plus.
Je l'ai ouvert, dedans il y avait 2 batteries 6V en série, branchées par cosses. Testées sur un chargeur : quasi-mortes.
J'allais pas m'embêter à en racheter de même format, alors qu'il me restait justement une batterie de même type.
Vu qu'elle était trop grosse pour tenir dedans, j'ai prolongé les câbles, percé un trou pour les passer dehors et monté les cosses quivontbien.
1er problème, la section du fil :
Puissance 400 VA max / 12 Volts = 33.3 Ampères max.
1 mm² de section de fil portant 4 Ampères max :
33.3 A / 4 A/mm² = câble de  8.33 mm² minimum (diamètre 3.25 mm).
On est loin du 2.5 mm² du 220 V domestique ! Il faut passer au magasin de bricolage, ou demander des chutes à un gentil garagiste...
2ème problème, le type de batterie au plomb équipant les alarmes et onduleurs domestiques :
- À électrolyte gélifié, pour être placées dans n'importe quelle position et ne pas risquer de fuir.
- Étanche sans entretien, par sécurité et pour pas embêter le client.
Et ça coûte un peu cher.
Théoriquement une batterie de voiture ferait l'affaire, sauf que :
- Risque de fuite d'acide sulfurique.
- Risque de dégagement d'hydrogène.
- Elle ne sont pas stationnaire, c'est-à-dire pas conçues pour rester en charge.
- Il n'est pas sûr que l'onduleur sache bien la charger.
A vos risques et périls.
Petit lien pour la forme: http://www.atem-energy.com/technol [...] %20Etanche
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:59:53
direct sur le dijoncteur general de l'appartement...
(le vendredi c'est permis...)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:03:26
j'arrache le cable d'alim quand le demarrer arreter est trop long
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:49:36
| Citation : Comment allumez/éteignez-vous votre ordinateur ? |
ben j'appuie sur le bouton marche/arret...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:23:28
| mrdoug a écrit : J'allume mon pc avec les boutons de la souris  |
Apple-style, la classe !
Félicitations, tu auras été le premier à ne pas résister à la tentation de la faire.
Il y a encore une autre blague pourrave à faire, je l'attends au tournant celle-là !
Personne n'a de système spécial, genre reconnaissance vocale, détecteur de présence, commande à distance, ou que sais-je encore  ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:30:31
| #shutdown now |
et je laisse tout le reste allumé (Hifi, ecran ect ..)
les serveur sont online 24/24 !
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:13:01
j'ai mis un détecteur d'odeurs quant à moi... mon pc ne démarre que quand c'est moi qui arrive près de lui
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:02:41
moi jai brancher le pc sur la meme prise que la lampe, j'allume et j'eteind direct avec l'interupteur mural c'est pratique et efficace, windows marque parfois un message lorsque j'alume la lumiere mais bon depuis le temps ca n'a rien casser
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:20:19
J'ai 2 pc qui tournent 24/24, et 2 autres que j'allume à l'occasion ( éteind par le on/off de la multiprise ). les 2 pc qui tournent 24/24, quand faut rebooter, c'est on/off de l'alim, sauf quand je dois les transporter là c'est un beau démarrer arreter prend ton temps robert, ou à la limite si je vais fumer une clope je le redémarre correctement mais de toute façon ça reste très rare le reboot.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:29:21
| Musaran a écrit : Appuyer sur le bouton avec le pied pour éviter de se baisser, j'ai fait...  |
merci pour les détails
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:32:11
alors moi en fait l'interrupteur est arraché (merci le chat). donc pour l'allumer,je dois faire contact entre les deux fils. pour l'éteindre, je cherche pas à faire contact, c'est direct à l'alim que j'éteins. ouais, on m'apelle "Hard Reset", ça fait peur à tout le monde, mais en 2 ans, pas un seul pépin
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:34:41
Allumage: multiprise quand c'est reglage dans le BIOS.
Extinction: "Alt+F4" et ensuite "t"
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:40:56
ON:
- multiprise
- bouton ON/OFF de la tour.
OFF:
- Extinction via menudémarer.
- multiprise.
Je pense trouver une telecommande de petite voiture,,
 afin d'alumé mon pc via un repicage sur le plot On/Off par un recepteur radio codé.. truc tout con, tu arrive a pein chez toi, tu clic sur le bouton de la telecommande, et le temp que tu monte l'escalier ton PC est allumé et t'attemp comme un bon p'tit chienchien
j'ai l'option "POWER" sur le clavier mais je n'aime pas du tout cette facilitée... mon PC c'est déjas etein en pleinne partie sur un jeu, a cause que j'ai fait une erreur de touche... (la touche F12 etant accolé a la touche Power,,, lol
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:41:22
Ton chat est très fort.
Ou alors ton boîtier très fragile ?
| bouybouy a écrit : truc tout con, tu arrive a pein chez toi, tu clic sur le bouton de la telecommande, et le temp que tu monte l'escalier ton PC est allumé et t'attemp comme un bon p'tit chienchien  |
Ce serait bien... C'est fou ce que ces quelques secondes d'attente peuvent nous gêner !
Il faudrait un sujet unique "Accélérer le démarrage du PC".
Au fait, mettre le PC en hibernation devrait permettre un démarrage plus rapide de Windows ?
| Citation : j'ai l'option "POWER" sur le clavier mais je n'aime pas du tout cette facilitée... mon PC c'est déjas etein en pleinne partie sur un jeu, a cause que j'ai fait une erreur de touche... (la touche F12 etant accolé a la touche Power,,, lol |
J'avais pas pensé à ce problème... ouf, la mienne est placée loin.
C'est désactivable, mais je sais plus où...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:08:47
Amusant je retrouve un vieux sujet du même genre : Vous allumez / éteignez quoi en premier ?
| Musaran a écrit : Extinction :  |
Je reviens sur ce que j'ai dit, sous Windows XP, ça donne:
- Cliquer sur "Démarrer".
- Attendre que le menu s'affiche.
- Choisir "Arrêter l'ordinateur".
- Attendre que la fenêtre s'affiche.
- Cliquer sur "Arrêter".
Trop long, du coup je préfère un simple appui sur le bouton "Power". Ça marche à condition que les options d'alimentation soient bien configurées.
Je ne sais pas s'il est possible de configurer Windows pour que les options d'extinction soient dans un sous-menu plutôt qu'une fenêtre, mais il est possible de faire son propre menu avec ses propre raccourcis d'extinction:
Arrêter (Éteindre) : "%windir%\System32\shutdown.exe -s -t 0"
Redémarrer : "%windir%\System32\shutdown.exe -r -t 0"
Fermer la session : "%windir%\System32\shutdown.exe -l" (attention, ne peut être annulé)
"%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll" contient des icones valables.
Ce sous XP, et probablement 2k. 98 utilise d'autres raccourcis.
Si vous trouvez des raccourcis pour "Changer d'utilisateur", "Mettre en veille" et "Veille prolongée" (Hiberner), je suis preneur.
Si vous trouvez où sont les icônes de ces fonctions, je suis preneur.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:12:47
Le mien est allumer 24/24  Donc y'a pas  pb.
 Donc y'a pas  pb.
Bah sion, j'éteind (ou j'éteint ?) jamais la multiprise, j'éteint juste le pc par demarrer> arreter, et je l'allume par le bouton de face.
Et je met jamais off celui de derrière.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:25:11
a coup de pied dedans...
sinon sur le bouton on/off tout simplement...
Comment allumez vous la lumiére chez vous ?
le bouton : on/off
en tournant l'ampoule (faire gaffe au syndrome claude françois).
au disjoncteur
ou plus simplement en téléphonant à la central atomique du coin ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:32:37
moa je fais "clap"* dans la piece pour l'allumer et "clap clap"** pour l éteindre
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:26:21
Alors pour l'allumer :
- j'appuie sur le bouton de la multiprise
- j'appuie sur le bouton POWER du PC en façade
Et pour l'éteindre c'est l'inverse :
- j'appuie sur le bouton POWER du PC en façade (Windows est paramétré pour s'éteindre tout seul quand j'appuie dessus)
OK je suis pas obligé d'éteindre la multiprise... mais ma carte mère (A7N8X-E Deluxe) laisse les périphs USB allumés. Et comme j'ai horreur de voir ma souris infra-rouge clignoter quand je veux m'endormir, couic je coupe tout
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:50:12
| Musaran a écrit : Si vous trouvez des raccourcis pour "Changer d'utilisateur", "Mettre en veille" et "Veille prolongée" (Hiberner), je suis preneur.  |
Moi, pour faire ceci, j'utilise cet excellent logiciel :
PowerOff 3.0.1.3
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:57:07
Salut Musaran
Ton clavier avec Poxer/on Qu'elle marque ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:41:47
| tharkie a écrit : j'ai mis un détecteur d'odeurs quant à moi... mon pc ne démarre que quand c'est moi qui arrive près de lui  |
Pourquoi tu sens mauvais?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 22:19:11
| LEFOL a écrit : Salut Musaran  |
Noname made in china sur un PC de supermarché (combo).
Il y a bien écrit "KB240" mais c'est un peu court...
En fait elle est au-dessus de la touche "Arrêt défil" qui ne sert jamais.
Veille...arrêt... Tiens il y a une logique.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:19:05
| bouybouy a écrit : ON:  |
Pareil pour moi.
EDIT : multiprise avec l'orteil droit ![[:ojap] [:ojap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ojap.gif)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:23:26
ON:
-Clavier.
OFF:
-Bouton de l'UC ou éteignage via clavier.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:48:22
| boober a écrit : moa je fais "clap"* dans la piece pour l'allumer et "clap clap"** pour l éteindre   |
Et quand quelqu'un applaudit dans la pièce ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:05:14
demarrer=>accessoires>invite de commande>Shutdown -s
(plus rapide que le demarrer arreter si on sait tapper vite  )
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:01:32
ben moi aillant une config de merde je savate mon pc pour l'eteindre ( j'ai coller l'interuteur contre le boitier) un coup a droit pour eteindre un coup en haut pour alumer
moi barbare ... nonnn
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:12:10
Le mien ne demarre plus : -> plus de problèmes ;-)
Esil pawaaa  -  http://docjeepe.free.fr/location/location.htm
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:04:04
(j'ai hésité entre Hardware et Hardware - Périphériques)
Non, ne riez pas, la question est plus complexe qu'il n'y parait !
Les moyens :
- Le bouton de mise en marche.
Simple et éprouvé, pourquoi chercher autre chose ?
- L'interrupteur arrière.
Plus sûr, encore faut-il en avoir un...
- Le réveil au clavier.
Évite de devoir atteindre l'UC. Se baisser ou ouvrir une porte, c'est trop dur.
- Le réveil à l'horloge interne.
Il y a des adeptes, mais ça fait cher le révail-matin.
- Le réveil sur réseau/modem.
Parfois utilisé. On est branché ou on ne l'est pas !
- La mise en marche automatique.
Très pratique. On est flemmard ou on ne l'est pas !
- La prise multiple avec interrupteur.
Un interrupteur mobile pour tout. Attention à ne pas marcher dessus...
- Brancher/débrancher la prise.
100 % primitif, 100 % sûr.
- Le disjonteur.
On est industriel ou on ne l'est pas !
- L'onduleur.
Protège des coupures réseau, mais c'est un appareil de plus à brancher.... et celui-là n'aime pas qu'on lui coupe le courant !
- Ne jamais éteindre.
Pas vraiment une solution, mais radical.
Débranché, éteint, en veille ou allumé ?
Plus un matériel est récent, plus il est rare de pouvoir vraiment l'éteindre.
Si le bouton "Power" n'a pas clairement deux positions, c'est probablement une veille ! Ça consomme, certains appareils consomment même autant en veille qu'en marche (fausse veille) !
- Débrancher protége complètement contre la foudre.
- Éteindre économise l'électricité, protége bien contre la foudre, évite le grésillement permanent des HP, mais stresse les composants à la mise sous tension.
- Laisser en veille est plus pratique, mais sur la durée consomme pas mal d'électricité.
- Laisser allumé use les composants de puissance et les pièces mécaniques.
À la mise sous tension, certains appareils s'allument, mais la plupart entrent en veille. Ça rend plus complexe la maitrise des consommations...
Quelques considérations :
Certains matériels (plutôt haut de gamme) disposent de prises multiples asservie : quand l'appareil est éteint/mis en veille, elles sont coupées.
Il existe des prises multiples de ce type, avec une prise maître et des prises esclaves.
Il existe des compteurs de courant domestiques. Ça ressemble à une prise programmable.
À ce qu'il paraît il faudrait allumer les périphériques avant l'UC, et les éteindre après. Est-ce exact ?
Alors, votre statégie ?
Message édité par Musaran le 08-03-2005 à 18:05:46
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
