Comment faire marcher mes deux disques durs SCSI? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:41:57
dans le listing au demarage de l ordi tu a combien de disque de referencer, sinon a tu mi les deux en ID0??
ID7 est pour le controleur (la carte scsi)
ID0 pour le disque de boot
ID1 pour le deuxieme disque.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:01:12
Comment faire pour les faire changer d'ID alors?
Parce qu'en plus j'en vois qu'un lorsque je fais l'utilitaire au démarrage (Ctrl+A)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:33:51
'agade sur la carte de disques, y'a des jumpers et un schema. le ID0 c'est le réglage par défaut.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 09:55:14
Euh...
J'ai pas vu du tout de schémas sur le disque me disant ou placer des jumpers pour changer d'ID
D'autant plus qu'il me semblait que ça se faisait tout seul l'attribution d'ID
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:01:44
| coin_coin a écrit : Euh... |
non non y'a des jumpers sur le DD c obligés. Maintenant si çà t'emmmerde je t'échange un des DD avec 18,1 Go en ID (euh comme tu veux).;
ééé je sors ok
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:17:05
Nan ok merci!
En fait, c'était pas marqué sur le sticker sur le dur
Néanmoins, je peux choisir de placer le jumper sur un groupe de connecteurs "J5" ou "J6", mais c'est quoi la différence?
Parce que je voudrais surtout pas faire de conneries
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:19:30
| coin_coin a écrit : Nan ok merci! |
C simple si tu as pas le sticker va voire sur le site du fabricant. Il y a c sur le plan des jumpers. Sinon tu fais au pif mais bon c quand même mieux de savoire où tu mets les jumpers.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:20:43
Je viens d'y aller, et c'est justement là que je viens de voir que j'ai le choix entre les emplacements J5 et J6
Mais bon je voudrais savoir c'est quoi la différence entre les deux ![]()
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:21:30
Ben aucun . C que y'en a 1 devant et un autres derrière c çà ???
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:24:47
http://www.seagate.com/cda/product [...] ,,,00.html
choisis ton disque, et sur les liens à gauche, telecharge "installation guide"
on va y arriver...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:27:13
Nan nan merci ça je l'ai fait
En fait j'ai vu qu'un autre type avait fait ça (grace à ce magnifique lien http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif et j'ai été voir
Mais c'est justement sur le site et sur la doc (qui n'est pas fournie alors que les disques valent une fortune
) que je viens de voir qu'il existe des connecteurs J5 et J6
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:29:06
ben je vois qu'il y a un rangée qui est pour les disques "LVD only" donc woilà quoi...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:36:41
Ben merde alors
Ou est-ce que tu vois ça, et laquelle c'est?
C'est pas un LVD le mien nan?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:06:26
chais pas, mon maxtor atlas 10k3 (36go scsi160 10000t/m) l'est, donc le tiens doit l'être aussi.
pour le connecteur c'est sur le pdf d'installation.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:10:02
Je suis confronté à un autre problème: j'essaie de faire marcher un seul disque pour l'instant, et windows ne les reconnait pas
Ce que j'ai fait:
Installé le disque dans la tour
Il est reconnu en ID 0
Je l'ai formaté avec l'utilitaire du démarrage Adaptec (celui ou il faut faire Ctrl+A au démarrage)
Et quand j'arrive sous windows, mon graveur et mon lecteur SCSI sont reconnus, mais mon disque n'apparaît pas
Alors je fais quoi?
Edit: Tiens c'est rigolo, il est dans mon Gestionnaire de périphérique, mais je vois pas comment m'en sevir, il est pas dans mon poste de travail
Enfin tous comptes faits c'est pas si rigolo que ça ![]()
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:37:39
il n'apparait pas car la partition n'est pas activée et il n'a pas de lettre attribuée.
Attribue une lettre à ton dd et il sera dans le poste de travail.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:46:36
| Papy_5 a écrit : il n'apparait pas car la partition n'est pas activée et il n'a pas de lettre attribuée. |
+1 l'outil de formatage adaptec n'est qu'un outils de formatage hardware(un peu comme un formatage bas niveau). Maintenant il faut créé une ou des parttions et les formatés. Tu n'as pas remarqué que pour le formatage le bios adaptec ne t'as pas demandé qu'elle était le type de partitions que tu voulais.
Saurait du te mettre la puce à l'oreille...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:45:50
surtout pas malheureux !
demarrer->panneau de config->outils d'administration->gestion de l'ordinateur->gestion des disques
et là, tu actives ton disque, le partitionne, ect ect
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:49:16
Ca me sera possible de faire en sorte que mes deux disques 36 Go ne fassent qu'un?
Merci pour le tuyau!
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:11:40
il faut être en ntfs!
sous xp pro, tu clique droit sur le poste de travail, ->gérrer
là une fennêtre gestion de l'ordianteur s'ouvre!
tu va sur la section gestion des disque
tu va ensuite cliquer droit sur ton 2ème hdd.
du clique sur modifier la lettre d'acces du volume. tu supprime toute les lettres( y en a une normalement), puis tu recommance, et tu ajoute un lien ntfs(je me souvient plus comment ça s'apelle), tu suis l'assistant qui va te creer un répertoire dans ton premier disque qui de donnera acces au deuxième.
donc tu aurra 72Go en un volume.
attention, je ne suis pas résponsable de tes données tu fais d'abord des sauvegardes en cas de mauvaise mannipes.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:59:41
en faisant comme ça, il fait du raid 0 ou il crée juste un volume logique de 72 go ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:06:10
non, non, c'est du bidouilage microsoft, il faudrait se renseigner sur microsoft.com
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:13:53
Je viens de faire l'acquisition d'une carte scsi 29160, et de deux disques durs 37 Go Seagate Cheetah
La carte est bien reconnue dans windows XP pro, et ça c'est cool
Mais j'ai quelques soucis:
_J'en ai qu'une seul de reconnu sur les deux, en ID 0
_Sous windows j'en ai aucun qui apparaît
Sachant que j'ai relié les deux disques (SCSI 320) sur le port LVD de ma carte avec un des disques sur la dernière sortie de ma (très longue) nappe (donc près du terminateur), et l'autre à peu près ou ça m'arrangeait, est-ce que j'ai merdé?
Le disque qui a été reconnu, je l'ai formaté, mais depuis, toujours pas de nouvelles sous Windows
