Comment acceder aux differents modes de demarrages sous Win 98FE ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:53:10
Yo !!
Tu as sans doute dépassé les spécifications de ton écran TFT en passant la résolution en 1024*768...
Pour changer le mode graphique, tu relances l'ordinateur (reset), et après le passage du bios, tu appuies plusieurs fois sur la touche F8 jusqu'à ce que tu vois le fameux menu des modes de démarrage de windows 98.
Après, il faut choisir le mode sans échec, et remettre les options graphiques en 640*480*8bit...
Tu pourras redémarrer tranquilement windows 98. Pour éviter d'avoir à redémarrer windows après chaque changement de paramètres graphiques, il doit y avoir une option à cocher dans les paramètres avancés...
En ce qui concerne ton problème d'affichage, si le 1024*768 est bien supporté par l'écran TFT, peut être auras-tu spécifié une frequence de rafraichissement un peu trop élevée... A vérifier donc.
Pour être sûr, tu peux essayer de passer dans un premier temps, en 800*600 32bit (ou 16bit).
Good luck !!!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 23:14:47
Euh, sinon, en ce qui concerne la liste des périphériques détectée, c'est bien du au fait que tu as installé ce système sur une autre configuration.
Il a regénéré le profil des périphériques (le plus important changement est constaté lorsque la carte mère est différente
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:42:03
Bonsoir à tous!!
Voila, je suis entrain de retaper un vieux PC de 1996 (PI 120, DD 1.2Go...).
J'ai réussi à le faire demarrer apres moult galeres, mais voici que, une fois entré sur Win, la résolution est de 640X480 et 16 couleurs.
Qu'à cela ne tienne me dis-je...hop, propriétés d'affichage, je mets 1024 et 256 couleurs.
Premiere surprise, il faut redemarrer pour que cela soit pris en compte (lol, j'ai l'habitude d'XP).
Oui mais voila, le PC redemarre...ecran de loading de 98...et hop, mon TFT se met en veille et un message provenant de lui (et non de Windows ou Dos) me signale qu'il ne supporte pas les fréquences demandées.
Voila le probleme.
Je vais maintenant vous donner des elements qui, je pense, pourraient vous aider.
Tout d'abord, le PC embarque une S3 trident (c'est d'époque quoi lol).
Ensuite, le DD de ce PC a été mis quelques temps en esclave sur un autre PC.
Enfin, lors du demarrage de 98,, avant que je fasse la modif de résolution, windows me signalait qu'il decouvrait des tas de periph, alors que le PC n'a pas bougé d'un poil depuis 96 (cela vient surement de son passage sur l'otre PC), il m'a meme demandé le CD de Win (naturellement, je ne l'ai plus).
Donc bon, dans un premier temps, si vous pouviez me dire comment on passe en sans échec(je sais plus si c'est F5 ou F6) sous 98FE...
Ensuite, si pouviez me dire pourquoi mon TFT s'est eteint, pourquoi win me signale tous ces perif...
C'est un peu confus, je m'en excuz.
Merci d'avance!
