Comment désactiver la fonction "load bios setup default" ?
Comment désactiver la fonction "load bios setup default" ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 13:33:29
Je remercie d'avance un ou une pro du hardware de m'aider. Voici mon problème :
J'ai installé une carte réseau sur mon PC perso, pour relier mon modem et mon PC par Ethernet.
1) Carte Impossible à installer (windows xp pro). Le logiciel répond qu'il est impossible d'installer ce matériel, j'ai pourtant tout essayé.
2) En lancant le Bios, pour activer/désactiver les fonctions plug and play et wake on lan, j'ai malencontreusement activé la fonction "load bios setup default", que je n'arrive pas à désactiver!!!
Merci beaucoup de m'expliquer comment je peux faire pour désactiver cette  fonction.
Alice
Marsh Posté le 23-12-2004 à 13:37:36
La fonction que tu dis avoir activé ne s'execute qu'une fois en fait, elle remet les paramètres du bios aux valeurs par défaut.
Pour l'installation sous xp c'est peut-etre pas nécessaire, la carte est peut-etre reconnue par défaut (c'est quoi comme marque ?)
Message édité par crane le 23-12-2004 à 13:38:44
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:57:47
Merci beaucoup pour ce début de réponse. Alors, voilà les précisions :
LA MARQUE DE LA CARTE : DEXIAN, soit disant plug and play, impossible de l'installer. Achetee chez hersys . La connexion avec le modem n'est pas opérationnelle.
Et le fonction "Load bios setup default", c'est grave si je l'ai activé?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:10:16
donc pas grave faut lire
stp
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:51:54
Merci à tous les 2, la suite au prochain numéro...
