Comment renommer les DD et partition ???? [question con] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:24:58
Deja ca depend de l'OS il me semble.
Sous 2k (et surement XP) je crois que c'est possible mais pas sous 98 (et Me donc).
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:25:21
ton second DD...
tu lui fait une partition logique et pas de partition principale
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:25:49
Merde je suis sous 98SE
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:26:24
| fantome a écrit a écrit : ton second DD... tu lui fait une partition logique et pas de partition principale |
Euh je veux bien mais je ne comprend rien
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:41:10
Un lecteur sous Windows (C, D, E...) c'est une partition d'un disque dur. Tu peux decouper un disque de la facon suivante :
Cas concret, le tiens :
Disque 1 : 1 partition primaire, deux logiques dans l'etendue
Disque 2 : 1 partition primaire uniquement.
Ce con de Windows affecte les lettres aux partitions de la maniere suivante : d'abord les partitions primaires puis seulement apres les partitions logiques donc resultat tout se melange :
C = partition primaire du premier disque
D = partition primaire du second disque
E = partition etendue 1 du premier disque
F = partition etendue 2 du second disque
La solution dans ton cas est donc de ne pas avoir de partition primaire sur ton nouveau disque. Tu ne cree que des logiques
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:46:30
y a des logs qui servent a fixer les lettres comme ca si y a des racks ca change pas ...
regarde sur telecharger.com mais je sais pas le nom du prog
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:46:48
| Ernestor a écrit a écrit : Deja ca depend de l'OS il me semble. Sous 2k (et surement XP) je crois que c'est possible mais pas sous 98 (et Me donc). |
mais pas du tou
sous 98 se tu vas dans demarrer/parametre/panneau de config/system/gestionnaire de periph/cd rom/propriete/ et la tu selectionne les lettres que tu veux attribuer a tes différents lecteurs..
c'est tout !
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:50:58
Ah !!
C'est bon a savoir ca
Faut dire que mettre ca dans les proprietes du CD-ROM c'est pas tres malin
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:00:13
| stephs a écrit a écrit : mais pas du tou sous 98 se tu vas dans demarrer/parametre/panneau de config/system/gestionnaire de periph/cd rom/propriete/ et la tu selectionne les lettres que tu veux attribuer a tes différents lecteurs.. c'est tout ! |
J'avais déjà essayé ça mais ça ne fonctionne pas
En faisant ta manip on peut juste renommer le lecteur CD mais pas les partitions ni les DD.
A moins que je ne fasse pas correctememnt la manip ????
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:04:13
non non, sous 98, tu peux pas, ils ont raison au dessus ( et stephs se met le doigt dans l'oeil)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:06:23
Mouais, c'est pour ca que c'est dans les proprietes du CD-ROM, si ca concerne que le CD-ROM. Ca redevient coherent alors
Essaie alors de bidouiller les partitions avec fdisk comme le disait Fantome, en n'ayant qu'une partition logique et pas de primaire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 28-05-2002 à 19:07:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:09:19
| Tetedeiench a écrit a écrit : non non, sous 98, tu peux pas, ils ont raison au dessus ( et stephs se met le doigt dans l'oeil) |
Bon et bien tant pis pour moi
Merci quand même à tous pour votre aide
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:15:01
| Ernestor a écrit a écrit : Euh attend ... il te reste la solution Fdisk |
Oui t'inquiète pas j'ai vu ton post mais le problème c'est que la partition primaire du second disque sera toujours avant les partitions secondaires du premier disque et donc ça ne va pas résoudre mon pb
Edit : Ah oui j'avais pas vu !!! A moins que je ne crée QUE des partitions secondaires sur le second disque
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GlobalField le 28-05-2002 à 19:16:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:17:17
Le truc justement c'est de ne pas avoir de partition primaire sur le second disque. Juste des logiques qui vont alors se numeroter a partir de F, G ... et ca sera bon.
Les lecteurs C, D et E vont pas bouger
A essayer en tout cas
Edit: c'est bon, t'as compris, c'est bien ca
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 28-05-2002 à 19:17:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:24:04
Pas con le coup de po mettre de partition principale !
Je savais po qu'elles étaient prioritaires.
A retenir.....
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:25:56
Ouais j'y avais pas pense non plus
GlobalField, tu pourras nous dire si ca marche bien
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:30:02
| Ernestor a écrit a écrit : Ouais j'y avais pas pense non plus GlobalField, tu pourras nous dire si ca marche bien |
Je confirme que ca fonctionne très bien avec 98 (et avec XP). Pratique pour les racks
Marsh Posté le 28-05-2002 à 18:22:47
Je viens d'ajouter un DD sur ma config, mon premier DD était déjà partitionné en 3 : C, D et E
Mais du coup en ajoutant un DD celui-ci est désormais le lecteur D et mes 2 partitions E et F.
Seulement j'ai des raccourcis et autres programmes installés sur les partitions et qui plantent maintement à cause de ce changement.
Ma question est simple : Comment puis je renommer mon second DD en F et comment remettre mes anciennes partitions en D et E ??
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
