comment enlever une CG (8800 GTS 320 mo). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:34:35
regarde sur ton port pci-express, il y a surement un petit levier pour déclipser la carte
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:06:05
re
j'ai reguardé mais je n'ai pas vue de petit levier pour déclipser la carte g
on ne voit rien en dessous la cg est grand ,de quel côté se situe le clips ? carte mere MSI p965 neo F
help
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:25:35
je vois pas trop là, toute les cartes mères que j'ai eu il y avait un petit levier sur le coté du port pci-express (ou agp)
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:16:43
c'est la sorte de pince au bout de ton port qui bloque. y'a surment un moyen de le declipser
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:59:37
oui mais ou il et le petit levier exactement , je ne peut pas le voir car la CG et enorme .
Sur le dessin j'ai numeroté 1,2 et 3 il se situe vers ou ?
voila merci
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:48:33
tire en même temps la carte vers le haut de façon a ce que tu ai ton pouce et index devant la carte et avec l'autre main derrière.Mais d'abord essaye quand même de voir si t'a pas un clip sur le port ou bien un truc coulissant(c'est ce que j'avais)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 02:17:15
t'as pensé à débrancher le cable de l'écran de la carte Graphique avant ... lol. Sinon, en 3 pour le clip.
Pose ta bécane au sol sur le coté et essaye de tirer ta CG verticalement en la prennant des deux côtés si ça bouge un peu. Mets-tu assez de force ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:46:26
sayer j'ai trouver enfaite il fallait tiré un peu plus fort
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:24:13
Salut !!
Tout à l'heure j'ai voulu enlever ma carte graphique, j'ai donc enlevé les 2 vis qui tiennent sur le coté des periphéries, mais ensuite je ne suis pas arrivé à sortir ma carte graphique.
Comment faire
