Comment changer le bios de ma catre Asus A7v133? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:40:40
tout est indiqué sur le site d'asus ...http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ame=A7V133
mais pourquoi tu veux changer, là est la question ....
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:43:09
je suis pas tres fort en anglais alors peut on m'expliqueur la procédure a suivre?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:43:21
ok
un conseil, flash sous dos et à partir du disque dur (n'importe quelle partition en fat32)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:44:19
commence par télécharger aflash221.zip et AVU1009.zip ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:51:10
ok alors faut copier aflash.exe (du fichier zip) et AVU1009.awd (de l'autre zip) sur la disquette (ou sur le disque dur c mieux, au choix ...)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:52:46
Si ton pc n'a pas de problème actuellement (pas d'incompatibilités matérielles), ca sert trop à rien de le changer
Enfin, si tu y tiens vraiment, il y a un logiciel sur le cd Asus, qui te télécharge le bon bios et te le flashe directement, si tu connait pas trop la procédure ca t'évitera les problèmes...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:54:27
faut booter sur la disquette, lancer aflash.exe à partir du dos ...
ensuite (c un menu graphique) faut sauvegarder ton bios actuel => il va te demander le nom à sauvegarder, tu peux mettre bios_sav.awd
ensuite tu choisis l'options de flashage ('update bios with escd block' ou un truc comme ca) => il te demande le nom du fichier à charger et là tu mets AVU1009.awd, tu appuies sur entrée et tu pries que ca foire pas ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:55:15
j'ai pas le cd asus sinon si j'ai compris sous dos j'execute aflash.exe et voila
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:57:39
PenPen57 parle surement de 'asus_liveupdate'
moi j'ai eu plein de problèmes avec (genre flash qui se fini pas, obligé de recommencer plusieurs fois, etc ....)
mais peut etre que les dernières versions sont plus fiables ...
en tout cas j'ai fais ca plein de fois sous dos et avec +ieurs cartes meres et j'ai jamais eu de problème...
si vraiment ca foire, faut ABSOLULENT PAS RESETER mais recommencer jusqu'à ce que ca marche ...
si vraiment il en veut pas du dernier bios, faut reflasher avec le bios que tu as sauvegardé
[EDIT] foire : genre ca stoppe en plein milieu, il met un message d'erreur ou autre ...
[EDIT2] faut pas qu'il y ait une coupure de jus ou que tu débranches au meme moment => retour sav assuré
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:57:46
ben si tu débranches pas ton pc... ca passe généralement.
Faut télécharger le bon bios c'est tout
POur ce qui est du logiciel qui fait ca tout seul, il doit etre dispo sur le site d'Asus si t'as perdu le cd
EDIT : XDMJ : oui je parlai de ça, mais j'ai pas eu de problèmes avec perso... Maintenant, ca n'es que mon expérience personelle ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:01:29
bon ben merci beaucoup de votre aide et de votre rapidité de réponse en encore merci
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:03:11
tu nous diras merci quand tu auras rebooté ta machine et que tout marchera convenablement ... si ca foire tu vas nous maudire ....
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:31:59
tu écris une lettre au père noel ...
si ca foire ca craind ... vu le prix d'une carte mere neuve ca voudrait dire que ta carte est morte ... sauf si tu connais quelqu'un qui peut reflasher ton bios à partir de la puce extraite de la carte (si tu as un petit magasin d'éléctronique dans ton quartier ca doit etre faisable ...)
maintenant le risque que ca plante est assez faible (d'ailleurs moins sous dos que sous windows
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:34:02
| XDMJ a écrit : |
mais si tu débranches pas le pc ou qu'il n'y a pas de coupure de jus, ca devrait aller ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:34:14
je voulais savoir, si je fais l'update du bios les menus seront comme sur les cartes mère de maintenant? car c surtout pour ca que je voulais faire l'update.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:35:07
alors si les menus ne changent pas je m'en fou je risque rien
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:35:39
| XDMJ a écrit : |
on est d'accord, mais le risque reste assez faible
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:37:50
Généralment, les menus ne changent pas, c'est juste des fonctionnalités qui sont ajoutées, ou des compatibilités matérielles ajoutées...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:10:30
Comme le titre du sujet l'indique je voudrai changer le bios de ma carte mère et je ne sais comment on fait, alors si vous avez la solution merci de m'aider.
